Probleme carte mere P5Ld2
bonjour,
En fait , jai un probleme,depuis que jai acheté une carte graphique 9600 gt 512 Mo et quand je lance un jeu je joue 5 minutes et après mon ecran affiche : pas de signal donc je suis obliger de faire reset . Aussi des fois au lieu de marquer pas de signal mon ordi se plante sur une image du jeu
en realité, je ne sais pas ce qui ce passe.Pouvez vous m'aider
Cordialement
Flo
Cordialement
Flo
pourvu que ça dure ^^
tes températures on l'air bonnes ... les pilotes sont à jours... reste l'alim, je connais pas cette marque... faudrait essayer avec une autre alim...
soit ton alim suis pas ? ( quelle marque / modèle ? )
et sinon, les temp° donnent quoi ? ( everest ou utilitaire nvidia ) voir aussi temp° du proc. -
salut,
donne le reste de ta config, stp...
alim ? ram ? et ça le fait avec tout les jeux ou juste avec un seul ? tu as déjà mis les pilotes graphiques à jour ? pas de surchauffe ? -
Je vois deux possibilités pour ma part.
Soit le pilote de la carte graphique n'est pas stable, dans ce cas il faut installer la dernière version ou réinstaller proprement (le pilote se trouve sur le site du fabricant de la carte ou sur le site de nvidia ou ati selon le chipset de la carte).
Soit il y surchauffe, mauvaise ventilation ou insuffisante. Surtout si ta carte est fanless, c'est à dire sans ventilateur. Ben dans ce cas, il faut rajouter un ventilo sur le boitier du PC, si possible, ou alors il faudrait l'avis de spécialiste, ce qui n'est pas mon cas malheureusement.
