PROBLEME VENTILO COUNTER STRIKE SOURCE
Bonjour à tous , voila mon probleme , j ai 2 ventilo , un sur la facade arriere et 1 sur le processeur , celui sur la facade arriere ne tourne ne pas je c pas pourquoi et celui sur le processeur tourne normalement mais quand je lance le jeux counter strike source , mes 2 ventilo la se mette à tourner et cela fait un enorme bruit par contre quand je fais un retour windows ensuite , le ventilo du proc tourne alors normal et celui de derriere s arette , si je revais sur css ca retourne a fond , pouvez vous me dire commen regler cela Merci
ps : Avant cela ne me fesai pa ca ca me la fai depuis que j ai nettoyer mon pc et je n ai rien debrancher , j ai juste depoussierai !
Merci d avance pour vos eventuelle reponse
Config : intel Pentium 4 3.0 ghz
8600 gt 1024 mo
2 ventilo 80 mm
8600 gt 1024 mo
2 ventilo 80 mm
ca touche pas les bord j en ai juste mi de partout sur le dessu du proc
oui ... mais je c pa commen j ai pu mal le mettre ...
oui j ai suivi un tuto pour la mettre j ai mi une tete d alumete j ai etalai partout sur le dessu du proc pui j ai mi une petite goute pour ke ca fasse ensuite pression entre le ventilo et le proc je voi pa ou sa ne pourai pa alller
oui mais je comprend pas avant ca me fesai pa cela et ac tourner tt a fais normalemen oui j ai touche ro ventilo du proc je l ai netoyer et remit de la pathe thermique
Beh voila tu connais la cause tu la tres mal mis
Le ventialteur du processeur faut pas le prendre a la rigolade quand tu y touche surtout si tu sait pas le faire
Beh maintenant tu ne peut t'en vouloir qu'a toi
La pate thermique faut en mettre tres peu mais faut que la base et le haut du pros se touchent
Sinon faut faire tres attention qu'il y ai un minimum de pression qui soit faite par le ventilateur
C'est tout a fait normal ! Quand t'es sous windows il a juste besoin de refroidir le processeur, hors quand t'es sur counter sa lui demande plus de ressources. Le fait de le dépoussiéré lui a fait le plus grand bien.
Ton ordi chauffe trop donc quand tu lance une application qui consome ton ordi chauffe severe et les ventilateurs se mettent en marche ...
As tu touché au ventilateur du processeur dernierement ?
