[PHP] probleme (connection mysql?)
J'ai un projet à faire en php et étant débutant j'aimerais que vous m'aidiez.
Voici mon code php :
<?php
// on se connecte à MySQL
$db = mysql_connect('localhost', 'root', '') ;
// on sélectionne la base
mysql_select_db('strateo',$db) ;
// on crée la requête SQL
$sql = 'SELECT ts_nom FROM cpt_etat';
// on envoie la requête
$req = mysql_query($sql);
// on fait une boucle qui va faire un tour pour chaque enregistrement
while($data = mysql_fetch_assoc($req))
// on affiche les informations de l'enregistrement en cours
echo '.$data['ts_nom'].' ;
// on ferme la connexion à mysql
mysql_close();
et voici l'erreur
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in C:\wamp\www\STAGE\test1.php on line 28
LAPIN Compris
Merci de bien voiloir m'aider
Firefox 2.0.0.14
12 réponses
  1. Finalemnt ça a marché en mettant ça :
    print ($data['ts_nom']);
    Les mysteres de l'informatique...
    MErci de votre aide tt de meme :p
    1. Il me met ceci maintenant :
      Parse error: syntax error, unexpected T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, expecting T_STRING or T_VARIABLE or T_NUM_STRING in C:\wamp\www\STAGE\test1.php on line 28
      1. J'ai pas l'impression que l'erreur vienne de la connection j'ai essayé les "or die " sur connection et selection de BDD y'a pas de problème apparament ...
        Merci quand meme! :)
        1. moi je me connect comme ça
          //connexion à la base de données
          // Paramètres persos
          $host = "..."; // voir hébergeur
          $user = "..."; // vide ou "root" en local
          $pass = "..."; // vide en local
          $bdd = "..."; // nom de la BD
          // connexion
          @mysql_connect($host,$user,$pass)
          or die("Impossible de se connecter");
          @mysql_select_db("$bdd")
          1. La ligne 28 c'est le echo data ts_nom
            Remad j'ai fait les modifs il me met sa maintenant :
            Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in C:\wamp\www\STAGE\test1.php on line 16
            Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\wamp\www\STAGE\test1.php on line 25
            ligne16=mysql_select_db('strateo',$db) ;
            ligne25=while($data = mysql_fetch_assoc($req))
            1. Ah pas faux. Désolé de t'avoir induis en erreur
          2. Bonjour
            première ligne, sa marcherais mieux avec des guillemets :
            $db = mysql_connect('localhost', 'root', '') ; => $db = "mysql_connect('localhost', 'root', '')" ;
            ton écho :
            echo '.$data['ts_nom'].' ; => echo "$data[ts_nom]";
            tiens nous au courant ;)
