Problème de conversion VBA access 2007
Je suis toujours en phase d'apprentissagesur access 2007 et j'aimerais savoir comment convertir une zone texte où il n'y a que des chiffres dans une variable. Voici mon code :
En gros quelqu'un doit entrer un numéro de dossier dans une zone de texte (Text4), puis par validation d'un bouton, afficher dans une liste le numéro et le nom de la personne.
Rien ne marche : MsgBox me renvoi 0 et rien ne s'affiche dans la liste (logique).
Merci a vous !
DoCmd.Hourglass True
Set db = CurrentDb()
' recherche par numéro de dossier
Let nb_lg_liste_selection = 0
Let query_def = "SELECT DOSS.num_dossier_DOSS, DOSS.nom_usuel_DOSS "
Let query_def = query_def & "FROM DOSS "
Let query_def = query_def & "WHERE DOSS.num_dossier_DOSS = [Text4]"
Set curseur = db.OpenRecordset(query_def, DB_OPEN_DYNASET)
curseur.MoveFirst
a = [Text4]
MsgBox a ==> pour vérifier la valeur
Do Until (curseur.EOF)
If (nb_lg_liste_selection > 199) Then
Exit Do
End If
liste_selection(nb_lg_liste_selection, 0) = curseur!num_dossier_DOSS
liste_selection(nb_lg_liste_selection, 1) = curseur!nom_usuel_DOSS
nb_lg_liste_selection = nb_lg_liste_selection + 1
curseur.MoveNext
Loop
DoCmd.Hourglass False
Merci a vous !
Je pense vouloir une documentation pour nul en visualbasic il fonctionne ce langage fonctionne dans une base de donnée access ainsi je pourrai évoluer avec les documents dont je dispose.
Merci d'avance -
n'oublie pas de mettre en résolu ;o)
de rien, content de t'avoir enfin dépatouillé ...
bonne continuation,
;o)
polux -
Si le champ num_dossier_DOSS est de type entier long, il faut que la variable a soit également de type Long :
Dim a As Long a = CLng(Texte4)
à voir ...
;o) -
je ne vois pas ... peut être : a = Clng(Texte4) ...
Quelle est le type du champ num_dossier_DOSS dans la table DOSS de la base de donnée ?
lol ... faut rester zen surtout ...
je vois ça :
a = CInt(Texte4)"; alors que dans ton premier post c'était Text4 ...
;o)-
@Johny boyAutant pour moi je sais pas lire ...
C'est bien Texte4, et le problème est toujours présent ...
bonjour,
Récupère la valeur de Text4 dans une variable de type Integer avant de faire la requête.Dim a As Integer a = Cint(Text4) .... Let query_def = "SELECT DOSS.num_dossier_DOSS, DOSS.nom_usuel_DOSS " Let query_def = query_def & "FROM DOSS " Let query_def = query_def & "WHERE DOSS.num_dossier_DOSS = " & a ....
;o)
polux-
Merci beaucoup Polux31, mais sa serais trop facile ... quand on sais pas programmer c'est jusqu'au bout !
En effet sa marche toujours pas ! une erreure est toujours là :
Dim a As Integer a = CInt(Texte4) On Error Resume Next DoCmd.Hourglass True Set db = CurrentDb() ' recherche par numéro de dossier Let nb_lg_liste_selection = 0 Let query_def = "SELECT DOSS.num_dossier_DOSS, DOSS.nom_usuel_DOSS " Let query_def = query_def & "FROM DOSS " Let query_def = query_def & "WHERE DOSS.num_dossier_DOSS = " & a Set curseur = db.OpenRecordset(query_def, DB_OPEN_DYNASET) curseur.MoveFirst MsgBox a Do Until (curseur.EOF) If (nb_lg_liste_selection > 199) Then Exit Do End If liste_selection(nb_lg_liste_selection, 0) = curseur!num_dossier_DOSS liste_selection(nb_lg_liste_selection, 1) = curseur!nom_usuel_DOSS nb_lg_liste_selection = nb_lg_liste_selection + 1 curseur.MoveNext Loop DoCmd.Hourglass False End Sub
"Erreur d'execution '6'
Dépassement de capacité" qu'il me dit !
Le débogeur pointe alors sur "a = CInt(Texte4)";
Je sens que c'est une erreure de m**** !
Help-Me.
