Probleme ventilo / pate thermique
Voila hier mon pc faisait beaucoup de bruit je m'en suis pas apercu tout de suite. J'ai trouvé ca plus qu'inquiétant (bruit fort et proche du sifflement) Je me suis dit j'ai un petit probleme de refroidissement, donc j'ouvre le capot. Et la le bruit s'attenu, mais reste tout de même fort. Ni une ni deux, je débranche et je me dit je vais vérifier le ventilo.
Surprise le ventilo ainsi que le radiateur bouger un peu. (les attache fixé a la carte mère). C'était peut etre de ma faute, une fois j'ai voulu faire la poussiere du ventilo mais j'ai carrement enlevé le radiateur, donc j'ai du remettre de la pate thermique et j'avais peut etre mal attaché le tout. Bon revenons au souci, voyant que ca bougé je me suis dit autant tout retiré et remettre de la pate thermique. Et la re surprise : la pate thermique était un peu liquide. Donc j'ai fait la poussiere du ventilo et du radiateur et vu que c'était liquide j'ai recollé dessus pour faire un test. C'est reparti avec beaucoup moins de bruit (enfin normal, il a toujours était bruyant)
Evidemment je vais rechanger la pate thermique avant de m'en reservir (c'était juste pour le test) Ma question est :
est ce normal ce qui m'est arrivé : pate thermique liquide ventilo qui tournait a fond (est ce lié ?). Est ce du au fait que la derniere fois j'ai pu mettre trop de pate.
Firefox 2.0.0.14
    bonjour,
    si tu as mal remonté le radiateur du CPU, ou mis trop de pate thermique, il est normal que ca se passe pas bien, car dans ce cas, le CPU surchauffe, et le système de controle donne l'ordre au ventilo d'accélerer, donc il fait plus de bruit
    Si le CPU surchauffe, la pate thermique devient plus liquide...
    Donc réinstalle tout comme il faut , mets un peu de pate thermique et étale la uniformément avec un ticket de métro par exemple (pas les doigts, qui sont gras, et n'étalent pas bien)
    Vérifie que ton radiateur est bien fixé sur son socle, sans jeu, c'est très important pour la santé du CPU
      ben la réponse est déjà donné message 1 :
      Si tu as pas de ticket de métro, une spatule ou règle en plastique fera l'affaire :)
      1. Bon j'ai acheté une seringue de pate thermique et je voudrais savoir comment l'appliqué (correctement ce coup-ci ^^)
        1. merci, c'est bien ce que je pensais mais j'ai trouvé ca bizarre car ca fait quand même plusieurs mois (environ 6) que j'ai changer la pate. Je trouve bizar que les probleme surviennent maintenant.
