Avast probleme
voila j'ai plusieurs probléme avec avast.
Voila mon 1 er probleme je ne peut pas scanner TOUS mon pc.
Et de 2 je ne peut pas mettre en quarantaine un virus trouver.
Voila un scan pour mieux vous expliquer
http://img147.imageshack.us/img147/6460/avastcopiemv5.png
Et de plus j'aimerais savoir si sa aurait un rapport que l'écran de mon ordi ne reconnaise plus mon pc et mon pc fait un bruit tres bizarre (je suis obliger de l'eteindre puis de le rallumer (mais cela me le fais assez rarement))
Merci d'avance pour vos réponses ;)
14 réponses
Plusieurs utilisateurs rencontrent des difficultés avec Avast sur Windows XP : impossible de réaliser un scan complet du PC et impossibilité de mettre en quarantaine un virus détecté, avec des symptômes matériels inhabituels. Plusieurs conseils préconisent d'exécuter une analyse en mode sans échec avec AntiVir pour vérifier la présence d’un virus qu'Avast aurait du mal à détecter, et de laisser Avast temporairement désactivé. D'autres recommandent de désinstaller Avast puis d'essayer AntiVir en mode sans échec, puis d'effectuer un scan complet sur le disque C afin de confirmer l'absence de menace et éviter de ralentissements. Certains signalent que des symptômes matériels, comme un écran non répertorié et des bruits inhabituels, peuvent indiquer un problème matériel indépendant du logiciel antivirus.
  1. Merci mais je savais deja out ca ;) le seul probleme c'est que quand moi j'ai tester avast lui a repere des virus tandis que antivir non.
    Mais a mon avis demain je fais un mode sans echec pour regler le probleme ;) et je dirais la reponses demain soir ;)
    1. Ok a+
  2. Ui mais donc antivir n'es pas un peu moins perfomant que avast si il ne detecte pas les virus directement sans le mettre en mode sans echec.
    1. AntiVir est meilleur que Avast. Mais tout comme logiciel de sécurité. Lorsqu'on fait une analyse il faut la faire en mode sans échec.
      Pourquoi en ode sans échec: Tout d'abord pour pas que le virus ne soit actif et donc se supprimes. Et en mode sans échec il y a plus de fichiers.
      Pourquoi AntiVir:Car il a une mise a jour automatique,et il détecte plus de 80 000 virus et alors que Avast que les virus connus et donc pas les petits virus.
      Un travail réglé et des victoires après des victoires, voilà sans doute la formule du bonheur.
      Evitez de donner 10 000 logiciel S.V.P. Lorsqu'une personne demande de l'aide.
    2. Contributeur
      @Utilisateur anonymeOui tout a fait d'accord.
      Si vous voulez en avoir la preuve allez ici : http://forum.malekal.com/ftopic3528.php
      Voila
  3. Ui mais meme en mode sans echec il aurait du detecter un virus. Le mode sans echec c'est juste pour que le virus ne soit pas actif est pouvoir le suprimer tranquillement (faut dire que j'ai oublier de faire ca avec avast)
    1. Oui mais une analyse avec AntiVir en mode sans échec pour voir si tu n'a pas virus sur ton système.
  4. Merci voila j'ai installe antivir j'ai fais un test dans la partie ou j'ai un virus j'ai analyser se dossier avec antivir et il ne trouve strictement rien.
    1. Tu fais un scan en mode sans échec. Tu lances le scan et si il détecte un virus (normalement oui) tu cliques sur "delete" et "apply sélection to all following détections. (pour qu'il le supprimes automatiquement). A la fin du scan tu cliques sur "report" tu redémarre en mode normal puis tu me postes le rapport.
      Redémarre en "Mode sans échec"
      Au redémarrage de l'ordinateur, une fois le chargement du BIOS terminé, il y a un écran noir qui apparaît rapidement, appuie sur la touche [F8] (ou [F5] sur certains pc) jusqu'à l'affichage du menu des options avancées de Windows.
      Sélectionner "Mode sans échec" et appuie sur [Entrée]
      Il faudra choisir ta session habituelle, pas le compte "Administrateur" ou une autre.
      Regarde ici si besoin : http://pageperso.aol.fr/loraline60/mode_sans_echec.htm
  5. Salut
    Desole aujourd'hui je ne le ferais pas. Je suis assez malade desole.
    Et pour te repondre boy j'ne est deja un c'est spybot.
    Et une petite question: Es ce que il y a un rapport si je n'arrive pas a me connecter a msn version 7.5??
    Bon moi je vais alle me reposer un peu (demain si je vais mieux je fais tout les test ;) )
    1. Ok bon rétablissement.
  6. Ou les 2.
    Le but c'est d'avoir le plus de solution pour tester les 2 solutions ;)
    Je les testerait demain et je vous direz la reponses ;)
    Merci quand meme :)
    1. je ne sais pas si s'en est un
      si oovooinst est un cheval de troie , est il activé??
      si oui tu est mal (lol redemande sic le cas je te dirai quoi faire)
      si non desinstalle et réinstale avast et fait un scan complet comme
      je t'ai dit et il va te le trouver si c est le casmet le en quarantaine et supprime le a partir de la quarantaine
      si tuas un autre probleme n'hesite pas
      RK
      1. maxlo on ne peut pas continuer a deux soit moi ou RoyalKiller.
    2. Salut d'accord je vais esaye ca alros avant d'installer antivir.
      Mais par contre oovooinst c'est bien un cheval de troie??? (et si je le supprime directement cela ne va pas suprimmer l'integraliter du dossier ou cela se trouve donc supprimer des composants de mon PC??)
      1. Ca sert a rien.
        *Car deja Avast trouve moins de virus que AntiVir.
        *En plus deja il faut le faire en mode sans echec pour pas que le virus ou trojan ne soit actif.
        *Et tu perds ton temps car je vais te demandé de faire une analyse avec Antivir en mode sans echec.
        donc "RoyalKiller" occupe toi de tes affaires.
    3. salut
      pour faire un scan complet avec Avast essai d'aller directement dans "poste de travail
      puis clic droit et "analyse c:(<-ou le nom de ton disque dur
      sinon je te conseille pas antivir car par la suite mon PC a planté et est devenu inutilisable
      si tout ça ne marche pas desinstale et réinstale avast car moi il marche impec
      1. Ok merci je l'essayerait alors ;)
        Merci de tes reponses rapides.
        1. Merci de lien j'avais deja regarde un petit peu avant que tu poste. Meme si cela a l'air assez bien je reste perplexe, j'hesite mais antivir a l'air assez complet donc je risque de l'installer (seul probléme c'est que j'ai lu qu'il etait en anglais. Peut t'on arriver a faire fonctionne toute les fonctionnalite de antivir en ne sachant quasiment rien dire en anglais???
          Et aussi puis je laisser installe avast sur mon ordi et installe antivir (bien sur en laissant avast arreter)??
          1. Y'a pas besoin de comprendre l'anglais car il est simple d'utilisation il y'a 3 touches. "Pour l'analyse" , "si il est activé ou pas" "la mise a jour". Installe le et tu veras mais si tu veux garder ton virus vas y je ne te retiens pas.
        2. Merci de cette réponses mais cela ne m'interraise pas vraiment de changer d'antivirus sauf ci cela est vraiment obligatoire pour réparere mes problémes.
          1. Oui car deja:
            *Antivir est plus rapide,plus simple d'utilisation.
            *Il detecte plus de virus que Avast.
            Si tu veux une preve la voila. http://forum.malekal.com/ftopic3528.php
