Problème de chipset
Hier mon lecteur cd à disparu du poste de travail et j'ai essayé plusieurs solutions sans résultats (détection dans le bios , supprimé des clé dans le registre , désactiver canal ide secondaire et encore d'autre choses)
Et puis j'ai remarqué un triangle jaune dans le gestionnaire de périphérique non pas sur mon lecteur cd (car il n'y est pas) mais sur sm bus controller
Vient ma question , serait ce possible que ce problème de lecteur vienne du chipset de ma carte mère (gygabyte p35 ds3r) qui doit etre mis a jour
(petite précision mon lecteur s'ouvre mais ne lit rien et ne détecte rien et il n'apparait pas dans le bios)
Firefox 2.0.0.14
  1. Vi ca peut venir de ta map comme de ta carte mère.
    Test ta map et test aussi un autre lecteur.
    Ca peut tout simplement venir d'une incompatibilité de matériel oOOOOO ?!
    Ca m'est déjà arrivé -_-'
    Un lecteur incompatible ..... trouves l'erreur (un des innombrables inexplicables en info)
    Si ton lecteur fonctionne sur un autre pc et qu'un autre lecteur fonctionne sur ton premier pc, bah te prends pas la tête, et change les lecteurs.
    Si parcontre t'as toujours un souci faudra pencher pour le pb au niveau carte mère ou même ton windob ^^
    1. j'essayerai mais je ne pense pas que le problème vienne de là car mon lecteur n'avait pas eu ce genre de problème avant il n'y avait pas d'incompatibilité avant c'est du jour au lendemain que le problème est survenu .
  2. Euh t'as peut être été un peu trop radicale en supprimant tes clé de registre par exemple.
    Avant de faire ca tu test ton lecteur sur une autre machine et tu test un autre lecteur sur la dite machine. la déjà tu pourras savoir si ca vient de ton lecteur ou de ta machine
    1. Merci pour ta réponse mais les clés que j'ai supprimé était des clés spécials qui normalement ne devrait pas y etre et j'ai testé mon lecteur sur un autre ordinateur et il marche bien , donc je pense que le problème vient de la carte mère mais je n'en suis pas sur ou alors de la nappe ide...
