Problème sur dofus
Alors, je me connecte, je vais a l'homme ours (contours d'astrub) je fait un combat et pendant le combat aprés 5-10 min sa me met en attente du joueur El-muerto et puis aprés je ne peux plus combattre mes sort ne marche pas je ne peux lus avancer et sa me deconnecte du serveur
que faire ?
Il n'y a jamais de problème... Mais toujours une solution !
49 réponses
Le problème central est qu’après 5 à 10 minutes de combat dans Dofus, le joueur est mis en attente, puis ses sorts cessent de fonctionner et il est déconnecté. Plusieurs éléments de solution évoqués indiquent que ce message d’attente peut provenir d’une lenteur informatique ou d’un paramètre d’inactivité, et qu’il faut désactiver le message en cas d’inactivité prolongée. D’autres réponses évoquent l’utilisation de références comme des bots ou des codes de base, mais la solution pratique centrée sur le paramètre d’inactivité demeure la plus directement exploitable. En cas de doute, vérifier les paramètres système et le fonctionnement général peut éviter les déconnexions répétées et les blocages durant les combats, et permettre une expérience plus stable.
  1. Salut, Le joueur "El-muerto" c'est toi ? c'est arrivé que une fois ?
    1. Bonjour, moi j'ai un petit gro problème des ke je mé dofus de partout sur les monstre sur les quette é tt é tt il i a marké : indefined.
      En plus j'ai plus aucun truk sof mes kamas; j'ai plus d'inventére é plus de d'équipement.
      S.V.P S.V.P S.V.P S.V.P aidé-moi S.V.P S.V.P S.V.P S.V.P
      1. depuis quelque jours je me connecte puis quelque seconde plus tard je me fait expuleser meme pendant les combat je voudrais savoir si il n i a pas de remede a sa merci a vous
        1. C'est normal que tu beug, ta connextion Internet n'es tcertainement pas très cool.
          Pub supprimée Modération CCM
          1. Ben defois oui defois non , mais je te remercie baucoup !!
            Et il n'y a plus aucune trace de dofus sur mon ordi mais je pense que sa va durée .
            et en MEEEEERRRRRRRRRRCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIII !!!!!
            1. alors que je sois clair pour pouvoir jouer a dofus je desinstalle l'antivirus pour pouvoir jouer apres je le remet
              le fichier lang veut dire que tu na pas la bonne version
              donc telecharge la bonne ensuite tu tape ton pseudo ton mot de passe et ensuite tu peut jouer a dofus
              1. Impossible , car : je suis abo , j'ai Windows XP , et j'ai un bonne antivirus . =(
                Mais merci baucoup quand même =)
                1. ta version ces 1.21.1 1.22.00 ou 1.23.00
              2. ces simple si tu bug ces sois que ta un bonne entivirus soit que ton ordi est un windows 98 ou alors il i a trop de monde dans le server et du coup un abo (prioritaire) ta deconnecter
                • 1
                • 2
                • 3
