Connection Wifi Livebox Sagem
Voila depuis peut j'ai un problème de wifi entre ma livebox Sagem et mon pc (Acer-T180-nb7z), qui ne possédent pas le wifi d'origine, c'est une cléf wifi que j'ai mis (HerculesUsb2-54-v2). Mon problème c'est que le wifi capte d'un coup très bien 5méga, puis il baisse sans raison jusqu'à 30ko/s o_O et cela ralentie gravement ma connections internet et l'affichage des page, jeux online etc... La clef Wifi elle est toute neuf je l'ai changer il y a moins d'une semaine car j'avais le même probléme avec ma précédentes clef wifi (du même model). Et je viens de formater mon pc mais rien na changé :/ , donc un formatage pour rien et j'ai toujours le même probléme.
Merci a vous en ésperants une réponses.
Configuration: Windows XP SP2 Firefox 2.0.0.11
9 réponses
Oui, il y'a tellement de possibilités, c'est peut etre aussi la ligne qui est mauvaise!!
rebon ,je n ai pas dit que c etait le port usb mais une baisse de signale cela pourrait venir du port ou d interference a proximité de la livebox.il y a tellement d'hypothese.
Oui peut-être lorsque j'ai racheter ma clef j'ai pas changer de port j'ai remis sur le même, je désinstalle le pilote et je réinstal tout le bazar sur un autre port, je vous tiens au courrants.
Merci de vos réponses -
C le port usb de l'ordi qui merde alors
Je suis a moins de 9métre de la livebos et c'est un pc de bureau donc peut pas m'en raprocher, et aussi du qu'elle USB tu parle ?? Ma clef wifi c la deuxiéme toute neuf elle a moins d'une semaine et sa me faisait la même chose avec la précédente, ma livebox a déjà le wifi a l'intérieur. Mais lorsque je branche le cable du pc a ma livebox sa marche trés bien.
Merci pour vos réponses -
salut , le formatage n est pas la solution final pour tous les problemes.
es tu loin de ton point d acces quand la connexion diminue?.
as tu regarder du cote des usb (fonctionnement normal)
Ma clef Wep je l'ai changer j'ai simplement changé le dernier numéros et devant ma clef wifi il y a une baf de pc je suis séparer de la livebos par un mur en brique et il y a des cable éléctrique qui passe dans le mur.
P.S: Le wifi peut fonctionner 2jours à 1semaine sans déconner comme il peut déconner pendant 2 a 10jours O_o -
bonjour,
as-tu des perturbations autres possibles ( autres appareils par exemple ?)
as-tu la possibilité de tester ta connexion wi fi avec un autre ordinateur et une autre clef (le portable d'un copain) ?
à quelle distance de ta live box est ton ordinateur ? quels matériaux séparent les deux ? y'a-t-il une cloison avec des cables electriques entre les deux ?
bon courage
isa -
Tu es sur que tu n'est pas piraté par un voisin???
Essaie de changer ta clé WEP ouWPA
