Problème SUPERCARD DSONE SDHC
Bonjour, j'ai un gros soucis avec ma supercard ds one sdhc. En effet j'ai recu ma carte, j'ai installé les programmes shell et MSFORSC.nds ainsi que des jeux. Tout allez parfaitement bien, puis le soir même quand j'ai voulu rallumer ma ds , un message apparait en bas "toucher l'écran pour continuer" et quand je touche l'écran, j'ai le même écran que si je ne mettais pas de jeu "veuillez insérer une cartouche de jeu".
Je précise que le problème ne viens ni de la micro sd ni de la ds car testé avec une autre supercard et une autre ds, c'est bien la supercard qui ne fonctionne pas.
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît.
Bonsoir
essaye de souffler sur les lamelles de la supercard cela vient d'un mauvais contact surement dû à de la saleté.
CHRISTOPHE-
@christophechatoui et ca fonctionne très bien, le probleme vient bien de la supercard
@choupette62232pour info j'ai eu le même probleme la carte n'est plus reconnue par la ds c'est simplement que la carte est morte
il faut simplement faire un échange pour une nouvelle desoler
par contre bon courage pour avoir un contact avec le service apres vente -
@bdamSalut je voudrais savoir comment tu as fait pour avoir une reponse de dsone parce que j'essaie depuis deux bonnes semaines en precisant a chaque fois la nature de la panne et toujours pas de reponse. ou alors y a pas de sav? merci
Bonjour à toutes et tous, il faut ouvrir la carte (petite vis), mettre un carton à l'intérieur derrière la ram, en bas derrière le circuit.
Il y a une vidéo sur le net, des que je retrouve le lien, je vous informe.
ça marche, testé et approuvé.
@+ Patrick
Vous aviez ce message en faisant le test (L+R appuyés au démarrage), apres le carton, plus d'erreur.
test :
test flash
flash id ok !
flash ok!
test sd card
sd ok! no find test file
test psram
psram error!(en rouge)
now supercard ds version:
english ver1.01
test finished.(en rouge) -
Bonsoir
je viens d'acheter une dsone et j'en suis a la 1ere etape : cad : telecharger le fichier MSFORSC.NDS et scshell.
J'ai bien cliqué sur le lien proposé dans le site DS ONE et je ne peux pas l'ouvrir.
Comment faire ?
merci de votre aide-
@n3obonsoir
j ai fait exactement ce que tu as conseillé pour installer la supercard ds one sdhc mais des que je l allume j ai le message "No find scfw.sc file! please turn off NDS"
aurais tu une solution ??
merci par avance -
@JEJEBonsoir,
Avez vous eu une réponse à votre problème?
J'ai le même, et ne trouve pas la solution...
Merci -
@bouver59il n'arrive pas a trouver le fichier donc c'est mal installer
