Probléme d'extraction des données
mon probléme consiste à modifier des chaînes de caractére dans le fichier<interferogram.out>, voici l'extrait du fichier qui m intéresse:
*_Start_subtr_refdem:
Method: NOT_USED
Additional_azimuth_shift: 0
Additional_range_shift: 0
Data_output_file: diff
Data_output_format: complex_real4
First_line (w.r.t. original_master): 8400
Last_line (w.r.t. original_master): 16224
First_pixel (w.r.t. original_master): 2790
Last_pixel (w.r.t. original_master): 3952
Multilookfactor_azimuth_direction: 5
Multilookfactor_range_direction: 1
Number of lines (multilooked): 1565
Number of pixels (multilooked): 1163
* End_subtr_refdem:_NORMAL
Current time: Thu Mar 13 15:23:49 2008
*_Start_filtphase:
Method_phasefilt: goldstein: size, alpha, overlap: 32 0.9 11
1D Smoothing kernel for |spectrum|: 0.111111 0.222222 0.333333 0.222222 0.111111
Input_file: diff
Data_output_file: diff.filt
* End_filtphase:_NORMAL
Current time: Thu Mar 13 15:24:04 2008
Following part is appended at: Mon Jan 28 16:22:33 2008
*_Start_slant2h:
Method: schwabisch
Data_output_file: demradar
Data_output_format: real4
Last_line (w.r.t. original_master): 16634
Last_pixel (w.r.t. original_master): 3969
Ellipsoid (name,a,b): WGS84 6.378137e+06 6.3567523e+06
* End_slant2h:_NORMAL
Current time: Mon Jan 28 16:12:04 2008
j'ai besoin de changer les lignes soulignées et les rendre comme celle en gras,
dans tout le fichier interferogram.out les lignes:
contiennent les mémes informations sauf les 4 derniers(soulignées) qui sont différentes
j attends vos propositions;
merci d avance;
CYG
Method: NOT_USED
*_Start_filtphase:
Input_file: diff
*_Start_slant2h:
Method: schwabisch
merci d avance;
CYG
Configuration: Windows 2003 Firefox 2.0.0.9
ModérateurEn partant sur le même principe qu'hier, voilà ce que ça peut donner, mais n'ayant pas tous les éléments en mains, je me base sur ce que j'ai...
[tmpfs]$ sed -n '1,/End/{/First\|Last/p}' plop > <gras>tmp [tmpfs]$ cat tmp First_line (w.r.t. original_master): 8400 Last_line (w.r.t. original_master): 16224 First_pixel (w.r.t. original_master): 2790 Last_pixel (w.r.t. original_master): 3952 [tmpfs]$ sed ' /_Start_slant2h/,/End_slant2h:/ { /First_line/,/Last_pixel/ { :z N /Last_pixel/ !b z s/^.*$/cat tmp/e } }' plop ******************************************************************* *_Start_subtr_refdem: ******************************************************************* Method: NOT_USED Additional_azimuth_shift: 0 Additional_range_shift: 0 Data_output_ diff Data_output_format: complex_real4 First_line (w.r.t. original_master): 8400 Last_line (w.r.t. original_master): 16224 First_pixel (w.r.t. original_master): 2790 Last_pixel (w.r.t. original_master): 3952 Multilookfactor_azimuth_direction: 5 Multilookfactor_range_direction: 1 Number of lines (multilooked): 1565 Number of pixels (multilooked): 1163 ******************************************************************* * End_subtr_refdem:_NORMAL ******************************************************************* Current time: Thu Mar 13 15:23:49 2008 ******************************************************************* *_Start_filtphase: ******************************************************************* Method_phasefilt: goldstein: size, alpha, overlap: 32 0.9 11 1D Smoothing kernel for |spectrum|: 0.111111 0.222222 0.333333 0.222222 0.111111 Input_ diff Data_output_ diff.filt Data_output_format: complex_real4 First_line (w.r.t. original_master): 8400 Last_line (w.r.t. original_master): 16224 First_pixel (w.r.t. original_master): 2790 Last_pixel (w.r.t. original_master): 3952 Multilookfactor_azimuth_direction: 5 Multilookfactor_range_direction: 1 Number of lines (multilooked): 1565 Number of pixels (multilooked): 1163 ******************************************************************* * End_filtphase:_NORMAL ******************************************************************* Current time: Thu Mar 13 15:24:04 2008 *====================================================================* | | Following part is appended at: Mon Jan 28 16:22:33 2008 | | *--------------------------------------------------------------------* ******************************************************************* *_Start_slant2h: ******************************************************************* Method: schwabisch Data_output_ demradar Data_output_format: real4 First_line (w.r.t. original_master): 8400 Last_line (w.r.t. original_master): 16224 First_pixel (w.r.t. original_master): 2790 Last_pixel (w.r.t. original_master): 3952 Multilookfactor_azimuth_direction: 5 Multilookfactor_range_direction: 1 Ellipsoid (name,a,b): WGS84 6.378137e+06 6.3567523e+06 ******************************************************************* * End_slant2h:_NORMAL ******************************************************************* Current time: Mon Jan 28 16:12:04 2008 [tmpfs]$;-))
Modérateur@CYGRe-
En fait cette commande dans sa 1ère partie (1,/End/) cible l'intervalle de lignes compris entre la 1ère ligne du fichier et la 1ère ligne comprenant la chaîne "End", puis dans cet intervalle on demande l'affichage des lignes contenant soit le motif "First" soit le motif "Last" (/First\|Last/p) et d'envoyer le résultat dans le fichier "tmp"...
Ce qui en principe devrait remplir le fichier "tmp" avec :
Modérateur@CYGCool, mais où était l'erreur ?
@jipicyce que je vous ai donné c étai juste un extrait de mon fichier, il fallait que je change juste l interval de lignes et ça marchai, grace à ton explication,
merci;
CYG
ModérateurJ'ai rien compris à ce que tu veux faire !? ;-\
Affiche plutôt "avant" => "après"...
salut,
Method: NOT_USED
*_Start_filtphase:
Input_file: diff
*_Start_slant2h:
Method: schwabisch
aprés
Method: NOT_USED
*_Start_filtphase:
Input_file: diff
*_Start_slant2h:
Method: schwabisch
merci d avance
CYG
