Plus de place sur partition /
J'ai installé Mandriva 2008 hier et je n'ai déjà plus de place.
J'ai créer une partition "swap" de 1Go, une partition "/" de 8Go et une partition "/home" de 8,4Go.
Ce midi j'avais encore plus de 5Go d'espace et je ne comprend plus ce qui se passe maintenant car il ne reste que 3,2Mo d'espace. C'est ce que m'affiche le centre de contrôle Mandriva lorsque je veux installer un nouveaux programme.
Quelqu'un a une idée de ce qui se passe?
Merci à l'avance.
Configuration: Linux Mandriva 2008
Firefox 2.0.0.12
10 réponses
  1. Oui effectivement qtparted ne m'affiche pas les bonne information et je voulais justement poser cette question comme prochain sujet sur le forum.
    Par exemple la partition "hda6" affiche une taille de 8Go et affiche à la fois 24Go d'utiliser, ça ne tient pas d'bout! Et elle affche aussi que la "hda6" a une taille de 40Go(ce qui est exacte) et 480Mo d'utiliser, ce qui est faux car j'ai 14Go d'utiliser sur cette partition.
    Alors je vais supprimer qtparted.
      12K /var/log/qtparted-20080313-20h44m37s.log
      12K /var/log/qtparted-20080314-06h09m08s.log
      12K /var/log/qtparted-20080316-05h50m31s.log
      12K /var/log/qtparted-20080316-05h52m35s.log
      12K /var/log/qtparted-20080316-06h04m58s.log
      il est possible que tu as un problem avec le paquet qtparted ça te dis quelque chose ???
      tu l as installer recemment il est possible que ça soit un bug du paquet du moins ce n est pas normale
      Je ranges mes affaires en suivant le principe
      d' une table de hachage -- Tufs --
        hi ,
        tu as la commande tail qui permet d afficher la fin d un fichier ( car les logs peuvent-etre long )
        avec l option -f tu peux voir en temps reel l etat de ta machine en tapant =>
        tail -f /var/log/messages
        tail -f /var/log/syslog
        les fichier log peuvent aider à indentifer le problem ....
        sinon donne moi le retour de la commande suivante =>
        du -s /var/log/* | sort -n
        tu as aussi la commande dmesg elle affiche les messages du noyau a voir ...
        pour logrotate tu peux taper dans une console : man logrotate tu as la page manuelle
        ps ; voir peut-etre si tu peux desinstaller les programmes installer recemment et debrancher ton disc dur externe faut tout essayer ....tu risques d avoir un pantage du serveur x si plus de palce sur la / . X à besoin de place pour demarrer en regle generale ..
        1. Salut,
          Voici le résultat de "du -s /var/log/* | sort -n":
          0 /var/log/btmp
          0 /var/log/drakxtools.log
          0 /var/log/pm-suspend.log
          0 /var/log/tallylog
          4,0K /var/log/boot.log
          4,0K /var/log/mail
          4,0K /var/log/prcsys.log
          8,0K /var/log/faillog
          12K /var/log/httpd
          16K /var/log/cron
          16K /var/log/dmesg
          24K /var/log/lastlog
          28K /var/log/kdm.log
          28K /var/log/nvidia-installer.log
          40K /var/log/Xorg.0.log
          40K /var/log/Xorg.0.log.old
          40K /var/log/Xorg.9.log
          44K /var/log/rpmpkgs
          45M /var/log/old
          76K /var/log/auth.log
          152K /var/log/kernel
          152K /var/log/messages
          152K /var/log/syslog
          160K /var/log/security
          184K /var/log/security.log
          204K /var/log/explanations
          236K /var/log/wtmp
          276K /var/log/daemons
          500K /var/log/user.log
          Et voici le résultat de "dmesg | sort -n"(juste la fin):
          shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
          SIS5513: chipset revision 1
          SIS5513: IDE controller at PCI slot 0000:00:02.5
          SIS5513: not 100% native mode: will probe irqs later
          SIS5513: SiS 962/963 MuTIOL IDE UDMA133 controller
          sis900.c: v1.08.10 Apr. 2 2006
          SMP alternatives: switching to SMP code
          SMP alternatives: switching to UP code
          Switched to high resolution mode on CPU 0
          Switched to high resolution mode on CPU 1
          swsusp: Basic memory bitmaps created
          swsusp: Basic memory bitmaps freed
          swsusp: Marking nosave pages: 000000000009f000 - 0000000000100000
          swsusp: Registered nosave memory region: 000000000009f000 - 00000000000a0000
          swsusp: Registered nosave memory region: 00000000000a0000 - 00000000000e8000
          swsusp: Registered nosave memory region: 00000000000e8000 - 0000000000100000
          TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
          TCP cubic registered
          TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 196608 bytes)
          TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
          TCP reno registered
          .text : 0xc0100000 - 0xc0316d67 (2139 kB)
          ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
          Time: tsc clocksource has been installed.
          Total HugeTLB memory allocated, 0
          Total of 2 processors activated (12004.97 BogoMIPS).
          Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
          Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
          usbcore: registered new device driver usb
          usbcore: registered new interface driver hub
          usbcore: registered new interface driver usbfs
          usbcore: registered new interface driver usb-storage
          USB Mass Storage support registered.
          usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
          usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
          usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
          usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
          Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
          Using IPI No-Shortcut mode
          using mwait in idle threads.
          vesafb: framebuffer at 0xf4000000, mapped to 0xe0880000, using 3750k, total 4096k
          vesafb: mode is 800x600x16, linelength=1600, pages=3
          vesafb: pmi: ports = 3b4 3b5 3ba 3c0 3c1 3c4 3c5 3c6 3c7 3c8 3c9 3cc 3ce 3cf 3d0 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3da
          vesafb: pmi: set display start = c00c039a, set palette = c00c0410
          vesafb: protected mode interface info at c000:0361
          vesafb: scrolling: redraw
          vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
          VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
          virtual kernel memory layout:
          vmalloc : 0xe0800000 - 0xff7fe000 ( 495 MB)
          Mon disque dur externe n'est pas branché, à vraie dire c'est à un ami et je ne l'ai branché que quelques fois.
      2. Salut,
        Ce sont les fichiers "/var/log/kernel/info.log", "/var/log/messages" et "/var/log/syslog" qui augmente.
        Y a t'il quelque chose qui est activer qui ne devrais pas l'être qui cause se problème?
          Tu peux le savoir en regardant le contenu de ces fichiers.. en fait, ils sont fait pour !!
        2. @GruntVoici ce que donne le fichier "/var/log/messages" après un redémarrage et avoir supprimer l'ancien:
          Mar 16 08:42:44 localhost syslogd 1.4.2: restart.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: klogd 1.4.2, log source = /proc/kmsg started.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Linux version 2.6.22.9-desktop-1mdv (lcapitulino@n5.mandriva.com) (gcc version 4.2.2 20070909 (prerelease) (4.2.2-0.RC.1mdv2008.0)) #1 SMP Thu Sep 27 04:07:04 CEST 2007
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: BIOS-e820: 00000000000e8000 - 0000000000100000 (reserved)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001ffb0000 (usable)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: BIOS-e820: 000000001ffb0000 - 000000001ffc0000 (ACPI data)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: BIOS-e820: 000000001ffc0000 - 000000001fff0000 (ACPI NVS)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: BIOS-e820: 000000001fff0000 - 0000000020000000 (reserved)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: BIOS-e820: 00000000ff780000 - 0000000100000000 (reserved)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: 0MB HIGHMEM available.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: 511MB LOWMEM available.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Zone PFN ranges:
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: DMA 0 -> 4096
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Normal 4096 -> 130992
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: HighMem 130992 -> 130992
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: early_node_map[1] active PFN ranges
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: 0: 0 -> 130992
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: DMI 2.3 present.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: RSDP 000FB470, 0014 (r0 ACPIAM)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: RSDT 1FFB0000, 0030 (r1 A M I OEMRSDT 9000507 MSFT 97)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: FACP 1FFB0200, 0081 (r2 A M I OEMFACP 9000507 MSFT 97)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: DSDT 1FFB03F0, 3391 (r1 A0149 A0149001 1 INTL 2002026)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: FACS 1FFC0000, 0040
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: APIC 1FFB0390, 005C (r1 A M I OEMAPIC 9000507 MSFT 97)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: OEMB 1FFC0040, 0040 (r1 A M I AMI_OEM 9000507 MSFT 97)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Processor #0 15:4 APIC version 20
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Processor #1 15:4 APIC version 20
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: IOAPIC[0]: apic_id 2, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:df780000)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: swsusp: Registered nosave memory region: 000000000009f000 - 00000000000a0000
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: swsusp: Registered nosave memory region: 00000000000a0000 - 00000000000e8000
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: swsusp: Registered nosave memory region: 00000000000e8000 - 0000000000100000
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Built 1 zonelists. Total pages: 129969
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Kernel command line: BOOT_IMAGE=desktop_2.6.22.9-1 root=/dev/hda7 resume=/dev/hda5 vga=788
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Enabling fast FPU save and restore... done.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Initializing CPU#0
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Detected 3001.134 MHz processor.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Console: colour dummy device 80x25
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Memory: 514368k/523968k available (2139k kernel code, 8584k reserved, 691k data, 280k init, 0k highmem, 0k BadRAM)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: virtual kernel memory layout:
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: fixmap : 0xffe16000 - 0xfffff000 (1956 kB)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: vmalloc : 0xe0800000 - 0xff7fe000 ( 495 MB)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: lowmem : 0xc0000000 - 0xdffb0000 ( 511 MB)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: .init : 0xc03ca000 - 0xc0410000 ( 280 kB)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: .data : 0xc0316d67 - 0xc03c3c84 ( 691 kB)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: .text : 0xc0100000 - 0xc0316d67 (2139 kB)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Calibrating delay using timer specific routine.. 6004.06 BogoMIPS (lpj=3002030)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Security Framework v1.0.0 initialized
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Mount-cache hash table entries: 512
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: monitor/mwait feature present.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: using mwait in idle threads.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: CPU: L2 cache: 1024K
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: CPU: Physical Processor ID: 0
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Intel machine check architecture supported.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: CPU0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: CPU0: Thermal monitoring enabled
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Compat vDSO mapped to ffffe000.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Checking 'hlt' instruction... OK.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: SMP alternatives: switching to UP code
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Early unpacking initramfs... done
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Freeing initrd memory: 420k freed
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: Core revision 20070126
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: Looking for DSDT in initramfs... error, file /DSDT.aml not found.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: CPU0: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz stepping 01
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: SMP alternatives: switching to SMP code
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Booting processor 1/1 eip 3000
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Initializing CPU#1
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Calibrating delay using timer specific routine.. 6000.91 BogoMIPS (lpj=3000459)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#1.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: CPU1: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: CPU1: Thermal monitoring enabled
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: CPU1: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz stepping 01
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Total of 2 processors activated (12004.97 BogoMIPS).
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ENABLING IO-APIC IRQs
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Brought up 2 CPUs
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: NET: Registered protocol family 16
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: bus type pci registered
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0031, last bus=1
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: PCI: Using configuration type 1
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Setting up standard PCI resources
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: Interpreter enabled
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 10 *11 12 14 15)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 *10 11 12 14 15)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 10 *11 12 14 15)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 *10 11 12 14 15)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 10 *11 12 14 15)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *3 4 5 7 10 11 12 14 15)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 7 10 11 12 14 15)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: pnp: PnP ACPI init
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: bus type pnp registered
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: pnp: PnP ACPI: found 14 devices
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: PnPBIOS: Disabled
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: RTC can wake from S4
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: pnp: 00:09: ioport range 0x680-0x6ff has been reserved
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: pnp: 00:09: ioport range 0x290-0x297 has been reserved
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: pnp: 00:0a: iomem range 0xffe80000-0xffefffff could not be reserved
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: pnp: 00:0b: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff has been reserved
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: pnp: 00:0b: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: pnp: 00:0b: iomem range 0xfff80000-0xffffffff could not be reserved
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: pnp: 00:0d: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: pnp: 00:0d: iomem range 0xc0000-0xdffff could not be reserved
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: pnp: 00:0d: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: pnp: 00:0d: iomem range 0x100000-0x1ffeffff could not be reserved
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Time: tsc clocksource has been installed.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: PCI: Bridge: 0000:00:01.0
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: IO window: disabled.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: MEM window: fca00000-feafffff
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: PREFETCH window: f3f00000-f7efffff
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: NET: Registered protocol family 2
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 196608 bytes)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: TCP reno registered
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: apm: disabled - APM is not SMP safe.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: audit: initializing netlink socket (disabled)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: audit(1205674951.209:1): initialized
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Total HugeTLB memory allocated, 0
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: io scheduler noop registered
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: io scheduler anticipatory registered
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: io scheduler deadline registered
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: io scheduler cfq registered (default)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: vesafb: framebuffer at 0xf4000000, mapped to 0xe0880000, using 3750k, total 4096k
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: vesafb: mode is 800x600x16, linelength=1600, pages=3
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: vesafb: protected mode interface info at c000:0361
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: vesafb: pmi: set display start = c00c039a, set palette = c00c0410
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: vesafb: pmi: ports = 3b4 3b5 3ba 3c0 3c1 3c4 3c5 3c6 3c7 3c8 3c9 3cc 3ce 3cf 3d0 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3da
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: vesafb: scrolling: redraw
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Console: switching to colour frame buffer device 100x37
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: fb0: VESA VGA frame buffer device
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: isapnp: Scanning for PnP cards...
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: isapnp: No Plug & Play device found
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Generic RTC Driver v1.07
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: 00:0c: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 32000K size 1024 blocksize
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: TCP cubic registered
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Using IPI No-Shortcut mode
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 1 devices found
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Freeing unused kernel memory: 280k freed
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: SIS5513: IDE controller at PCI slot 0000:00:02.5
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.5[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: SIS5513: chipset revision 1
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: SIS5513: not 100% native mode: will probe irqs later
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: SIS5513: SiS 962/963 MuTIOL IDE UDMA133 controller
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ide0: BM-DMA at 0xffa0-0xffa7, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Switched to high resolution mode on CPU 1
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Switched to high resolution mode on CPU 0
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ide1: BM-DMA at 0xffa8-0xffaf, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: hda: WDC WD800JB-00JJC0, ATA DISK drive
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /class/input/input1
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: hdc: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: hda: max request size: 128KiB
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: hda: 156301488 sectors (80026 MB) w/8192KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: hda: cache flushes supported
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 hda7 hda8 >
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: swsusp: Marking nosave pages: 000000000009f000 - 0000000000100000
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: swsusp: Basic memory bitmaps created
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: swsusp: Basic memory bitmaps freed
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: kjournald starting. Commit interval 5 seconds
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver hub
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: usbcore: registered new device driver usb
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Linux agpgart interface v0.102 (c) Dave Jones
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: agpgart: Detected SiS chipset - id:1621
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xf8000000
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.3[D] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 17
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:03.3: EHCI Host Controller
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:03.3: new USB bus registered, assigned bus number 1
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:03.3: irq 17, io mem 0xfebff000
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:03.3: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: hub 1-0:1.0: 8 ports detected
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: hdc: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: sis900.c: v1.08.10 Apr. 2 2006
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 18
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.0: OHCI Host Controller
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.0: irq 18, io mem 0xfebfc000
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: hub 2-0:1.0: 3 ports detected
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.1[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 19
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.1: OHCI Host Controller
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.1: irq 19, io mem 0xfebfd000
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: hub 3-0:1.0: 3 ports detected
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.2[C] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 20
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.2: OHCI Host Controller
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ohci_hcd 0000:00:03.2: irq 20, io mem 0xfebfe000
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: hub 4-0:1.0: USB hub found
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: hub 4-0:1.0: 2 ports detected
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:04.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 21
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: 0000:00:04.0: Realtek RTL8201 PHY transceiver found at address 1.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: 0000:00:04.0: Using transceiver found at address 1 as default
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: eth0: SiS 900 PCI Fast Ethernet at 0xe400, IRQ 21, 00:17:31:7a:0c:f0.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.7[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 22
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: AC'97 0 analog subsections not ready
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: intel8x0_measure_ac97_clock: measured 50361 usecs
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: intel8x0: clocking to 48000
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: p4-clockmod: P4/Xeon(TM) CPU On-Demand Clock Modulation available
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: SCSI subsystem initialized
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: USB Mass Storage support registered.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: device-mapper: ioctl: 4.11.0-ioctl (2006-10-12) initialised: dm-devel@redhat.com
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: EXT3 FS on hda7, internal journal
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Adding 1253028k swap on /dev/hda5. Priority:-1 extents:1 across:1253028k
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: EXT3 FS on hda8, internal journal
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: fuse init (API version 7.8)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: EXT3 FS on hda6, internal journal
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: loop: module loaded
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (4093 buckets, 32744 max)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: No dock devices found.
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: input: Power Button (FF) as /class/input/input2
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: input: Power Button (CM) as /class/input/input3
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: Removing netfilter NETLINK layer.
          Mar 16 08:42:44 localhost INIT: Loading ACPI module fan: successfull
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
          Mar 16 08:42:44 localhost kernel: ACPI: Processor [CPU2] (supports 8 throttling states)
          Mar 16 08:42:44 localhost INIT: Loading ACPI module processor: successfull
          Mar 16 08:42:44 localhost INIT: Loading ACPI module sbs: successfull
          Mar 16 08:42:44 localhost INIT: Loading ACPI module thermal: successfull
          Mar 16 08:42:44 localhost INIT: Loading ACPI module video: successfull
          Mar 16 08:42:44 localhost acpid: starting up
          Mar 16 08:42:45 localhost acpid: client connected from 2987[16:16]
          Mar 16 08:42:47 localhost service_harddrake[3008]: ### Program is starting ###
          Mar 16 08:42:48 localhost service_harddrake[3008]: running: dmidecode
          Mar 16 08:42:48 localhost service_harddrake[3008]: modified file /etc/sysconfig/harddrake2/kernel
          Mar 16 08:42:48 localhost service_harddrake[3008]: modified file /etc/X11/xorg.conf
          Mar 16 08:42:48 localhost service_harddrake[3008]: created file /etc/sysconfig/harddrake2/previous_hw
          Mar 16 08:42:48 localhost kernel: NET: Registered protocol family 10
          Mar 16 08:42:48 localhost kernel: lo: Disabled Privacy Extensions
          Mar 16 08:42:48 localhost kernel: Mobile IPv6
          Mar 16 08:42:48 localhost kernel: NET: Registered protocol family 17
          Mar 16 08:42:49 localhost ifplugd(eth0)[3274]: ifplugd 0.28 initializing.
          Mar 16 08:42:49 localhost ifplugd(eth0)[3274]: Using interface eth0/00:17:31:7A:0C:F0 with driver <sis900> (version: v1.08.10 Apr. 2 2006)
          Mar 16 08:42:49 localhost ifplugd(eth0)[3274]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
          Mar 16 08:42:49 localhost ifplugd(eth0)[3274]: Initialization complete, link beat not detected.
          Mar 16 08:42:51 localhost kernel: eth0: Media Link On 100mbps full-duplex
          Mar 16 08:42:51 localhost ifplugd(eth0)[3274]: Link beat detected.
          Mar 16 08:42:52 localhost ifplugd(eth0)[3274]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action eth0 up'.
          Mar 16 08:42:57 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
          Mar 16 08:42:57 localhost dhclient: DHCPACK from 172.30.72.1
          Mar 16 08:42:57 localhost NET[3607]: /sbin/dhclient-script : updated /etc/resolv.conf
          Mar 16 08:42:57 localhost dhclient: bound to 24.122.53.94 -- renewal in 66020 seconds.
          Mar 16 08:42:57 localhost ifplugd(eth0)[3274]: client: Determining IP information for eth0... done.
          Mar 16 08:42:57 localhost ifplugd(eth0)[3274]: Program executed successfully.
          Mar 16 08:42:58 localhost kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
          Mar 16 08:42:58 localhost acpid: client connected from 3784[0:0]
          Mar 16 08:42:59 localhost kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
          Mar 16 08:42:59 localhost kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (4093 buckets, 32744 max)
          Mar 16 08:42:59 localhost kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
          Mar 16 08:42:59 localhost kernel: ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
          Mar 16 08:43:00 localhost kernel: ClusterIP Version 0.8 loaded successfully
          Mar 16 08:43:00 localhost ntpdate[3750]: step time server 69.28.230.198 offset 0.051431 sec
          Mar 16 08:43:00 localhost ntpd[4069]: ntpd 4.2.4p4@1.1520-o Tue Sep 25 12:16:07 UTC 2007 (1)
          Mar 16 08:43:00 localhost ntpd[4070]: precision = 1.000 usec
          Mar 16 08:43:00 localhost ntpd[4070]: Listening on interface #0 wildcard, 0.0.0.0#123 Disabled
          Mar 16 08:43:00 localhost ntpd[4070]: Listening on interface #1 wildcard, ::#123 Disabled
          Mar 16 08:43:00 localhost ntpd[4070]: Listening on interface #2 lo, ::1#123 Enabled
          Mar 16 08:43:00 localhost ntpd[4070]: Listening on interface #3 eth0, fe80::217:31ff:fe7a:cf0#123 Enabled
          Mar 16 08:43:00 localhost ntpd[4070]: Listening on interface #4 lo, 127.0.0.1#123 Enabled
          Mar 16 08:43:00 localhost ntpd[4070]: Listening on interface #5 eth0, 24.122.53.94#123 Enabled
          Mar 16 08:43:00 localhost ntpd[4070]: kernel time sync status 0040
          Mar 16 08:43:00 localhost ntpd[4070]: frequency initialized 182.065 PPM from /etc/ntp/drift
          Mar 16 08:43:05 localhost logger: Shorewall started
          Mar 16 08:43:07 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=70.55.116.11 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=41545 DF PROTO=TCP SPT=60240 DPT=9090 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:10 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=70.55.116.11 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=41978 DF PROTO=TCP SPT=60240 DPT=9090 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:10 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=24.201.17.193 DST=24.122.53.94 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=29829 DF PROTO=TCP SPT=59186 DPT=9090 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:12 localhost mdkapplet[5868]: ### Program is starting ###
          Mar 16 08:43:13 localhost net_applet[5879]: ### Program is starting ###
          Mar 16 08:43:13 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=24.201.17.193 DST=24.122.53.94 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=30901 DF PROTO=TCP SPT=59186 DPT=9090 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:18 localhost mdkapplet[5868]: Checking config file: Not present
          Mar 16 08:43:18 localhost mdkapplet[5868]: running: ionice -p 5868 -n7
          Mar 16 08:43:23 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=69.157.136.124 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=16579 DF PROTO=TCP SPT=2771 DPT=9090 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:23 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=70.55.116.11 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=43961 DF PROTO=TCP SPT=60249 DPT=9090 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:23 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=74.56.42.166 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=25935 DF PROTO=TCP SPT=63208 DPT=9090 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:26 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=69.157.136.124 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=16949 DF PROTO=TCP SPT=2771 DPT=9090 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:26 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=70.55.116.11 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=44425 DF PROTO=TCP SPT=60249 DPT=9090 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:26 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=74.56.42.166 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=26202 DF PROTO=TCP SPT=63208 DPT=9090 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:27 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=74.13.150.5 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=61838 DF PROTO=TCP SPT=63294 DPT=9090 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:27 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=69.157.136.124 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=17122 DF PROTO=TCP SPT=2773 DPT=9090 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:30 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=69.157.136.124 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=17487 DF PROTO=TCP SPT=2773 DPT=9090 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:30 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=74.13.150.5 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=62028 DF PROTO=TCP SPT=63294 DPT=9090 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:33 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=70.80.76.51 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=4465 DF PROTO=TCP SPT=63850 DPT=9090 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:35 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=24.122.83.235 DST=24.122.53.94 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=37348 DF PROTO=TCP SPT=62060 DPT=9090 WINDOW=32767 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:36 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=70.80.76.51 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=4844 DF PROTO=TCP SPT=63850 DPT=9090 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:37 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=82.238.180.144 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=29647 DF PROTO=TCP SPT=1533 DPT=35064 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:40 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=82.238.180.144 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=29749 DF PROTO=TCP SPT=1533 DPT=35064 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:42 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=70.80.76.51 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=5496 DF PROTO=TCP SPT=63850 DPT=9090 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:43 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=76.64.240.42 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=21868 DF PROTO=TCP SPT=60621 DPT=9090 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:43 localhost mdkapplet[5868]: Computing new updates...
          Mar 16 08:43:43 localhost mdkapplet[5868]: Connecting to ...
          Mar 16 08:43:44 localhost mdkapplet[5868]: the server returned "OK"
          Mar 16 08:43:44 localhost mdkapplet[5868]: running: urpmi.update <hidden arguments>
          Mar 16 08:43:46 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=82.238.180.144 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=29932 DF PROTO=TCP SPT=1533 DPT=35064 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:46 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=76.64.240.42 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=22003 DF PROTO=TCP SPT=60621 DPT=9090 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:43:46 localhost gconfd (pierre-5981): démarrage (version 2.20.0), pid 5981 utilisateur « pierre »
          Mar 16 08:43:47 localhost gconfd (pierre-5981): Adresse « xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 0
          Mar 16 08:43:47 localhost gconfd (pierre-5981): Adresse « xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.local-mandatory » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 1
          Mar 16 08:43:47 localhost gconfd (pierre-5981): Adresse « xml:readwrite:/home/pierre/.gconf » résolue vers une source de configuration accessible en écriture à la position 2
          Mar 16 08:43:47 localhost gconfd (pierre-5981): Adresse « xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.local-defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 3
          Mar 16 08:43:47 localhost gconfd (pierre-5981): Adresse « xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults » résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 4
          Mar 16 08:43:52 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=76.64.240.42 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=22259 DF PROTO=TCP SPT=60621 DPT=9090 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:44:08 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=24.201.17.193 DST=24.122.53.94 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=17560 DF PROTO=TCP SPT=59194 DPT=9090 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:44:09 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=74.56.42.166 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=29774 DF PROTO=TCP SPT=63231 DPT=9090 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:44:10 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=24.201.17.193 DST=24.122.53.94 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=18586 DF PROTO=TCP SPT=59194 DPT=9090 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
          Mar 16 08:44:12 localhost kernel: Shorewall:net2all:DROP:IN=eth0 OUT= MAC=00:17:31:7a:0c:f0:00:0a:42:6b:c4:21:08:00 SRC=74.56.42.166 DST=24.122.53.94 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=30003 DF PROTO=TCP SPT=63231 DPT=9090 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
          C'est un peu compliquer à comprendre pour moi.
      3. Contributeur
        hi ,
        c est la cause que tu as peut-etre 3 partitions et que /var se trouve sur la partition racine , alors que
        /var est un repertoire qui enregistres les journaux du system logs il est possible que tu as un problem avec un programme et que celui-ci ait ecrit de grosses quantité de donnée dans le logs et que ta partition racine soit pleine ....
        tapes la commande suivante =>
        du /var -akhx | sort -nr | less
        ça va t afficher les fichiers du repertoire /var dans un ordre decroissant de taille puis à toi de supprimer le + gros fichier ....
        normalement tout ce qui se trouve dans /var/cache peut-etre supprimé sans problem ainsi que /var/log.
        commence dabord par supprimé les fichier qui ont une extentions .old s il y en a .......
        bonne chance ......
          voir aussi côté rotation de logs (logrotate)
          1. Salut,
            Tu pourrais me donner plus de détail sur logrotate s'il te plaît?
        2. Je vient de trouver le problème, du moins je croie.
          Dans le répertoire "/var/log", les fichier "messages" et "syslog" faisaient 1,4Go et 1,8Go. Dans le répertoire "/var/log/deamons", le fichier "info.log" faisait plus de 2Go.
          Je l'ai est renommé en .old et redémarrer. Les fichier se sont recréer et j'ai par la suite supprimer ces 3 fichiers en .old.
          Je ne sais pas ce qui c'est passé mais peut être parce que je fais des testes avec un disque dur externe USB en NTFS...
          Avez vous déjà entendu parlé de ce genre de problème avec le répertoire "/var/log"? Et si vous connaissez d'autre fichier et/ou répertoire à regarder qui causerai peut être problème, dit le moi.
            Tu aurais du jeter uà ces logs avant de supprimer.. une taille pareille c'est surement le signe d'un GROS problème qui a rempli les journaux de messages d'erreur.
            Refais tes essais (un peu) et va voir ce qui remplit les fichiers.
          2. @GruntLes fichiers avaient une taille trop grande pour être vérifier et ils refusaient de s'ouvrir à cause de ça.
        3. J'ai fais simplement les mises à jour et installé 2 ou 3 petit programme depuis hier et j'avais encore 5Go d'espace ce midi alors je ne comprend vraiment pas.
          J'avais lu sur plusieurs site que 8Go sur la partition "/" était suffisent.
          1. Merci bien Grunt mais j'avais déjà activé cette option à l'installation et le dossier /tmp est vide, et je n'ai toujours plus de place.
            T'as une autre idée?
              As-tu installé des tonnes de programmes? ton / me parait un peu petit pour une Mandriva.
          2. Contributeur
            Vide le contenu du dossier "/tmp", et active l'option "vider /tmp" dans les paramètres du démarrage.
