I need a help 2
Bonjour, j'travaille en visual basic 6 j'ai une table Nommé Commande et 3 champs (N°Commande(numero auto) , Date Commande (date) , N°Client (Clé etrangere) )
le probleme c'est Comment je ferai une incrementation auto sur le N°Commande l ors de la validation du Donnée Sachant Ke Le Champs Num_Com (N°Commande) est type long (numerique)
J'ai Fé Mon sql
Private Sub Toolbar1_ButtonClick(ByVal Button As MSComctlLib.Button)
Select Case Button.Index
Case Is = 1 'bouton enregistrer
va = MsgBox("Voulez Vous Vraiment Valider???", vbYesNo + vbInformation, "Validation")
If va = 6 Then
d = Format(Label4, "dd/mm/yyyy")
SQL = " insert into Commande " & _
" values ( , #" & d & "# , '" & Combo1 & "')"
Base.Execute SQL
Combo1.text = ""
End If
remarque le n°Command(!Num_com) prend le texte1
je px avoir aussi la solution d incrementer le N°Command Apartir du valeur 1000 par defaut ainsi d suite
J'ai Fé Mon sql
If va = 6 Then
Base.Execute SQL
Combo1.text = ""
End If
tu as combien de champs dans ta table ??? le num_Cde est-il vrai auto-incrémenté dans la table ?
oooooooooooh lala ok le sql mnt est juste Mais le probleme est tjrs present c'est ke j vois rien sur le text 1 il est tjrs vide
es c ke cé moi ke j dois saisir en debut ou c'est automatiquement j dois avoir le numero par exemple du premiere commande puis je valide et pr entrer la 2eme commande j dois avoir N°commande 2 et ainsi d suite
le probleme ke j'ai eu quand j'ai executer le programme j'ecris sur text1 par exemple 1 ou je le laisse vide et JE selectionne la N°client la date Commande prend date system et puis je valide il me sorte un debogage dans les deux sens (si je saisie du text1 ou j le laisse vide) LE NOMBRE DE VALEUR DE LA REQUETE DOIT COINCIDER AVEC LE NOMBRE DE CHAMPS DESTINATION -
oups ... il faut pas mettre la virgule après la parenthèse ...
insert into Commande (Date Commande, N°Client) " & _
" values ( #" & d & "# , " & CInt(Combo1.Text & ");"
Il faut rajouter ce qui est en gras et si num_cde est auto-incrémenté il faut enlever valeur par défaut 1000 ... -
N°client est de type text le probleme ca vien du num_cde (N°commande) il est delarer auparvant type long ainsi j'ai cocher autoincrement (incrementer)
le Sql que tu ma donner auparavant est juste logiquement Mais pourkoi j'ai eu le debogage
ainsi je vois aucune incrementation sur le text1
une remarque j'ai fé dans la base donnée sur le champs num_cde Valeur par defaut 1000
ca pourra gener ca?
" values( , #" & d & "# , '" & Combo1 & "')"
Base.Execute SQL
sql est juste on laissont du vide entre ( et , apres values pour prendre en considerartion l'incrementation -
de quel type est le N°Client ?
Si le N°client est numérique faire :
insert into Commande(Date Commande, N°Client) " & _
" values ( , #" & d & "# , " & CInt(Combo1.Text & ");"
Si le champ N°Commande est auto-incrémenté, il se remplira automatiquement. -
c'est cke j'ai fé vraiment Mais je vois acun numero sachant ke j'ai declarer le N°command autoincrement
VOILA MON SQL il m sorte un debogage lord se execution 'erreur de syntaxe en insert into)
" values ( , # " & d & " # , '" & Combo1 & "')"
Base.Execute SQL
remarque j'utilise textbox pr avoir la veleur du N°commande -
re,
Il faut construire ton insert comme ceci en nommant les champs à insérer. Si le champ N°Commande est auto-incrémenté, il se remplira automatiquement :
Un conseil, n'utilise pas de caractère spéciaux pour le nom de tes champs tel que ° ... pour N°Client, il vaut faire NumClient ...
;o)
Polux
