Comment numériser mes disques vinyl
RésoluJe dispose d'une collection de vieux disques vinyl auxquels je n'ai pas envie de renoncer. Je souhaiterais que l'on m'explique comment je dois m'y prendre et avec quel matériel pour les trannsférer dans mon disque dur pour ensuite pouvoir les graver.
Je dispose d'un PC sous Windows 98 avec un graveur de CD Nero5.
Je n'y connais pas grand chose aussi les explications doivent être simples et accessibles par un non spécialiste.
Merci d'avance.
JN Colnel
29 réponses
Numériser des vinyles sur un PC et les graver ensuite sur CD nécessite une connexion entre la platine et la carte son, et l’emploi d’un logiciel d’enregistrement adapté. Des solutions simples existent, notamment Audacity pour enregistrer en WAV ou MP3 après connexion via une sortie préampli ou l’entrée line‑in, avec réglage des niveaux. Plusieurs approches matérielles peuvent être utilisées, comme des interfaces USB dédiées (EasyCap), des platines USB ou des solutions avec des boîtiers de capture, mais certaines exigent des ajustements pour éviter les blancs ou les artefacts. En cas de besoin de pistes distinctes, il peut être utile d’arrêter l’enregistrement entre les titres puis d’exporter les fichiers et de les graver avec le logiciel de gravure.
Transferer des vynils sur un pc est assez simple :
Tout d'abord, il faut relier la platine vynil (si preamplifiee) sinon l'ampli de la chaine hifi sur la carte son du pc sur l'entree appelle "in".
Ensuite, il faut avoir un logiciel capable d'enregistrer les pistes audio du vynil en piste mp3 ou wav. Pour ma part, j'utilise Audio Creator, il est simple a utiliser mais on peut trouver des logiciels semblalbes permettant de faire cette manipulation sur www.telecharger.com.
Le seul soucis c'est que souvent le logiciel ne reconnait pas les blancs sur le vynil donc si on met en lecture le disque vynil et l'enregistrement, ben par exemple s'il y a 4 chansons sur la face A du disque, le logiciel ne creera qu'1 piste audio et non 4. Pour remedier a ce probleme, il suffit d'arreter l'enregistrement a la fin de chaque chanson passee sur le disque (c'est long et ca suppose ecouter le vynil en entier). Ce processus est le meme pour numeriser une cassette sur un CD.
Bonne chance-
@perardNon, la connection d'un lecteur K7 avec un pc ne peut pas se faire par la prise casque, étant donné que cette dernière est une sortie (out), alors qu'il faut une entrée (in) pour relier les deux appareils. En branchant le lecteur K7 par la prise casque, tu peux en revanche enregistrer sur K7 des mp3 que tu lies à partir de ton ordi !!! Pourquoi pas, mais attention à la qualité......
Ciao. -
bonjour,si vous disposez d'un budget de 150E vous pouvez vous procurer une platine vinyl qui encode directement sur carte SD ou clé USB.Vous trouverez également pur le mm prix une platine livrée avec un logiciel mais la manipulation est un peu plus complexe.Les 2 articles s'achètent chez Sonovente,Planetsono...bonne journée
Oh je suppose que ce type de platine donne d'excellents résultats, excepté qu'elle ne permet pas la moindre correction avant d'entrer dans le PC. Personnellement je préfère la bonne vieille méthode qui consiste à transiter par un pupitre de mélange équipé de corrections paramétriques. Une platine Technics SL 1200 MKII (équipée d'une bonne cellule de lecture que l'on aura pris soins de bien régler) restituera le son d'un disque avec une qualité incomparable par rapport à toutes ces platines à raccords USB. J'admets qu'il s'agit là d'un choix beaucoup moins économique mais c'est le prix à payer si l'on veut restituer de la musique avec le maximum de dynamique, de brillance et de fidélité. Il faut aussi tenir compte que si certains disques analogiques ont été soignés au niveau du pressage, ce n'est hélas pas le cas pour beaucoup d'autres que l'on a fabriqué avec des matrices abîmées ou carrément usées.
Je dirais pour conclure que pour obtenir les meilleurs résultats dans ce domaine (comme dans d'autres) il faut réunir ce qu'il y a de meilleur sur le marché en dépit de l'effort financier que cela suppose. C'est une question de priorité et surtout de moyens financiers bien sûr.
Le prix s'oublie mais jamais la qualité.
J'ai eu le même problème au sujet du bruit de fond et j'ai tout vérifié ( platine , céllule , ampli ... ) en vain pendant plusieurs mois impossible de corriger ce bruit pour finalement m'apercevoir que la seule cause du bruit de fond , n'est en fait causé que par l'entrée in de la carte son elle même qui capte certains bruits de votre pc ventilo ect... . Donc rien à faire à part de prendre une carte son très chère , une carte son externe peut être j'ai pas essayé ou d'utiliser un logiciel qui supprime le bruit de fond de la carte son ( magic audio cleaning le fait très bien d'ailleurs il faut juste coché l'option enlever les bruits de fond et c'est réglé ) depuis j'ai plus ce problème c'est super . Ont peu aussi retravailler les morceaux avec des logiciels pour enlever ce bruit par des effets mais sa dénature le son d'origine j'aime pas du tout personnellement . Voilà en espérant vous avoir aidé .
La carte son interne d'un pc peut être remplacée par une carte son externe qui généralement est de meilleure qualité. Mais il n'est pas nécessaire de payer le prix fort :
personnellement j'utilise une carte Behringer qui coûte une cinquantaine d'Euros.
La connectique est plus fiable que les raccords jack 3,5 puisqu'elle est constituée de 4 raccords RCA (ou chinch si on préfère) et qui ne génère aucuns bruits.
Quand aux réglages permettant de supprimer d'éventuels bruits résiduels, il faut les utiliser avec d'infimes précautions car l'abus de réglages nuit à la qualité du son.
avec Audacity c'est simple il faut bien suivre le mode d'emploi et télécharger le fichier lame_enc.dll puis le mettre dans c:\windows\programe files\audacity\plug in. audacity vous demandera ce chemin lorsque vous exporterez le 1er enregistrement
bon courage j'y suis arrivé c'est donc assez facile
denis -
Impossible matériellement de réduire la distance. Le préampli se trouve branché juste derrière la platine et le boitier USB de numérisation juste derrière le préampli. Ensuite il y a un cable USB de 5M pour relier le tout au PC.
La distance n'est pas un problème: je lance CoolEdit en enregistrement (WAV) et ensuite je lance le disque. Les blancs de changement de face, de début et de fin seront supprimés en fin d'enregistrement. Je repère les changement de titres et j'insère à la place un silence de 5 secondes. Sans cette opération, le découpage des titres se fait difficilement, surtout avec du classique dans lesquels le niveau peut être très près du bruit de fond, entrainant inévitablement des erreurs de découpage. Ensuite, 2 passages de réduction des bruits de fonds. Le découpage final se fait en automatique avec Visual MP3 Splitter en paramétrant 4 secondes de silence et un niveau minimal de façon à avoir un découpage parfait. Cette opération dure quelques secondes, ensuite il n'y a plus qu'a renommer les titres.
PS: J'ai essayé Audacity, je le trouve moins facile à mettre en œuvre que CoolEdit que je connais depuis longtemps et dont les possibilités en matière de réduction de bruit sont plus grandes. -
Mes problèmes sont résolus
Quelqu'un m'a cédé une vieille platine AKAI à courroie munie d'une cellule Shure, j'ai changé le diamant, la courroie, trouvé le cordon d'alimentation qui manquait et j'ai relié le fil de masse à la masse de la prise USB du module EZCAP qui me sert à numériser. Du coup, j'ai 10db de bruit en moins et le ronflement a disparu. C'était donc la platine vynile qui était en cause. D'autre part avec CoolEdit, j'ai fait un profil de bruit de fond résiduel hors enregistrement et cela me permet d'enlever le faible bruit restant. Avec un passage d'élimination des clicks, j'ai un enregistrement parfait. J'ai une dizaine de vynils à refaire, mais cela vaut la peine.
La seule chose délicate, c'est que le signal est très élevé en sortie du préampli et que je suis obligé de mettre le contrôle du volume de l'entrée très bas pour éviter de saturer l'enregistrement. Difficile de bien régler à la souris, le moindre pixel de déplacement fait que le niveau est trop fort ou pas assez. N'y-a t'il pas un moyen d'arranger ça, l'idéal serait de mettre une donnée de 0 à 99 pour le signal quelque part dans la base de registre, mais je ne sais pas ou se trouve cette donnée.-
Bonjour Lekram
Le problème que vous soulevez au sujet du niveau d'entrée trop élevé est réccurant en ce qui conçerne les liaisons entre les platines Vinyls et les PC. Pour résoudre définitivement ce souci, il est préférable de transiter par voie analogique (et non USB) en passant par une mixette reliée à la carte son du PC. Ce système permet d'ajuster finement les niveaux d'entrée. Je suis de la vieille école qui consiste, dans ce cas, à privilégier un transit analogique puisque les vinyls, par définition, sont gravés à partir d'enregistrements analogiques. Avec cette méthode, il n'y a jamais de mauvaises surprises. De plus, le résultat final donne un son plus chaud et plus naturel. Mais comme tout le monde sait, chacun choisi sa méthode avec des résultats plus ou moins correct en fonction de ce qui est souhaité. Bonne chance quand même.
Lebauson -
@lebausonSeul hic: la distance séparant le PC de la platine ( 5m) j'ai peur de ramasser du bruit sur cette distance en analogique. Je me suis dit que la numérisation devait logiquement être réalisée le plus près possible de la source, car ensuite la transmission numérique ne peut plus être altérée. J'ai peut-être tort?
@lekram_frIl serait souhaitable de réduire la distance entre la platine et le PC afin de limiter les bruits que vous évoquez. Cependant si le préampli RIAA se trouve à proximité de la platine ceci en réduira les risques. Il faut aussi penser à la question de l'ergonomie : le lancement d'un disque et le démarrage de l'enregistrement, avec une certaine simultanéité, implique cette réduction de distances. A moins d'être deux pour réaliser cette opération, c'est assez difficile car cinq mètres me paraissent bien longs et il serait donc préférable de disposer de la platine à portée de main même si cela implique de repenser une mise en place du matériel.
Lebauson
Il ne me semble pas, mais il faudrait que je vérifie quand même
Est ce que le bruit change lorsque tu touches du doigt une partie métallique de la platine ?
La partie USB n'est pas responsable, car si je raccorde la platine à mon ampli audio, j'ai exactement le même phénomène. En fait, je ne sais même pas si une autre platine ne présenterait pas le même défaut. Je vous propose de vous faire écouter quelques secondes significatives de ce bruit en le téléchargeant à cette adresse:
http://9giga.sfr.fr/n/50-2/share/LNK38014b5d7f13b63a4/ -
Est-ce que le fait que le ronflement cesse en enlevant la cellule prouve qu'elle en est responsable ?
Je n'en suis par certain, on ouvre le circuit, c'est tout.
Le circuit fermé est sujet à toutes les interférences et elles sont maintenant très nombreuses dans nos intérieurs.
La partie avant péampli doit être la plus courte possible et blindée.
La partie amplifiée est moins importante mais 5m de cable USB, c'est quand même long.
Est-ce qu'il est blindé.
Il faut effectivement relier les chassis appareils en grattant bien les contacts. -
J'ai démonté la platine, vérifié les soudures des fils de la cellule, j'en ai profité pour changer le câble de liaison pour un câble neuf muni de prises Cinch dorées. La platine n'est pas une platine à sortie USB, elle est reliée à un pré-ampli RIAA par une liaison classique coax/cinch et la sortie du préampli est relié de la même façon à un adaptateur USB qui numérise. J'ai un très bon niveau de sortie car l'adaptateur était prévu pour fonctionner branché directement sur la platine, du coup je baisse le niveau sur le PC. Je préfère avoir une correction RIAA à la base plutôt que de la faire ensuite avec Audacity.
En fait elle est reliée à l'ampli (le PC est à 5 mètres), mais je le répète, dès qu'on enlève la cellule, il n'y a plus aucun bruit, c'est donc bien la cellule qui est à l'origine de ce bruit de fond, bruit qui est présent même quand la la cellule n'est pas au contact du disque. J'essayerais de la relier au PC via la masse de la prise USB, mais je ne crois pas que cela changera grand chose.
Bonjour Lekram,
Le bruit que vous signalez pourrait provenir d'un problème de masse aux raccords cellule : il doit y avoir 4 fils et l'un d'eux peut être défectueux. Puisqu'il s'agit d'une platine à raccord USB, il pourrait y avoir un souci du côté du préampli interne.
A faire vérifier par un technicien... -
Je ne parle pas de relier un appareil à la masse mais de les relier entre eux (equipotentiel).
La platine est relié à la masse, le bruit provient de la cellule lorsqu'elle n'est pas en fonctionnement
Il suffit souvent, lorsque c'est possible, de relier par un fil le chassis de la platine à celui du PC (tour). -
J'ai trouvé ce que je cherchais, un adaptateur USB permettant de numériser. Je prends le son derrière un préampli RIAA, et l'ai une rallonge de 5M USB pour aller jusqu'au PC. J'utilise Cool Edit pour l'enregistrement et l'ajout de "blanc" entre chaque morceau et ensuite Visual MP3 Splitter qui permet de faire très facilement le découpage automatique des titres.
Le seul hic des enregistrements vyniles, c'est que pour la musique classique, j'ai quand même un bruit de fond gênant, -40dB, impossible de le supprimer. Ce bruit vient de la cellule, car lorsque que je l'enlève, plus aucun bruit. Lors des piani, le niveau du son est de -30db, donc le bruit engendrée par la cellule est bien audible. Ce problème est évidemment négligeable pour les enregistrements dont le niveau est suffisant, car le bruit est masqué.-
Bonjour Lekram,
Ce que vous évoquez à propos du bruit de fond généré par la cellule lors de copies de musique classique est dirons-nous "assez classique". Ceci est assez courant surtout lors des passages faibles. Il est important, pour limiter cet inconvéniant, de bien régler le poids de la cellule. Il faut évidemment utiliser une cellule de bonne qualité et vérifier le degré d'usure de l'aiguille. Il est à remarquer que la qualité de pressage des disques vinyls est très inégale. Même dans le classique. J'ai, à cet égard, appris un jour que les stations de radio exigeaient de bons pressages (ceux réalisés lorsque la matrice est neuve). Et puis c'est une loterie : ou le pressage est bon ou il ne l'est pas. Attention également à l'électricité statique qui génère aussi des bruits de fond. Le nettoyage des vinyls réalisé dans de bonnes conditions limite aussi les désagréments. En un mot comme en cent, les résultats obtenus sont le fruit d'une série de choses que les professionnels du secteur appliquent en mettant en oeuvre toute une procédure dont ils ont le secret et que les amateurs que nous sommes ne disposent évidement pas les outils parfois fort onéreux mais pourtant indispensables afin d'obtenir un résultat optimal.
Lebauson -
Tout çà c'est rop compliqué ! moi j'utilise Audacity (gratuit). je prends ma vieille chaîne, je connecte la platine au bon endroit et je cherche une "sortie après préampli ". Il n'y en a pas d'affichée mais je prends la sortie "tape REC" que je relie à l'entrée "line" (bleue) de ma carte son. je règle le niveau d'entrée avec la table de mixage de windows et le tour est joué. Rien à acheter...que du vieux pas cher !
Est-ce qu'il existe un autre logiciel pour enregistrer de l'audio avec EasyCap, car avec Ulead fourni avec EasyCap, il faut enregistrer une video et ensuite utiliser un autre logiciel pour extraire le son. Je trouve la procédure complexe et lourde.
Pour numériser des vinyles de façons simple et économique, tu peux utiliser l'EasyCap.
Ce petit appareil simple et économique permet de relier ton lecteur de vinyle ou ton ampli à ton ordinateur.
Je l'utilise moi même quasiment tous les jours
Très simple d'utilisation et peut couteux, tu pourra le trouver sur ce site à un très bon prix.
lien supprimé Modération CCM (détecté comme malveillant)
Bon Courage-
Bonjour Bleasy
Une platine vinyle équipée d'une cellule de lecture magnétique nécessite l'usage d'un préampli RIAA placée entre la sortie de la platine et l'entrée de votre convertisseur easycap car le signal tel qu'il sort de la cellule de lecture est trop faible. Des petits préamplis RIAA existent dans le commerce au prix d'environs 20 €. Attention : lors du branchement du câble venant de la platine, ne pas oublier le fil de masse. Votre PC doit également comporter un logiciel spécifique pour pouvoir enregistrer de l'audio. Dans le cas ou vous possédez un amplificateur muni d'une entrée phono, vous pouvez vous en servir comme préampli ; dans ce cas, branchez un câble chinch à la sortie "Tape" de l'ampli et raccordez l'autre extrêmité à la fiche de l'easycap.
Pour les logiciels audio, certains sont disponibles en téléchargement gratuits.
Bonne chance.
Bauson -
- 1
- 2
