Problème avec le .mkv
J'ai installé le pack de codecs matroska... Mais rien ne change...
Windows média player ne veut toujours rien savoir, j'ai du son et une image de visualisation comme pour les MP3 !
A l'aide !!! qui peut m'aider ?
Merci a l'ame charitable qui pourra trouver LA solution :-)
85 réponses
Difficulté de lire des fichiers MKV avec Windows Media Player persiste après l'installation d'un pack de codecs Matroska, affichant uniquement du son et une image de visualisation. La meilleure réponse suggère d'utiliser un pack MKV officiel comme CCCP, réputé compatible, afin de résoudre les problèmes de décodage et de remplacement des codecs manquants. En parallèle, des retours recommandent des lecteurs alternatifs tels que VLC qui intègrent leurs codecs, ou des liens vers des packs et outils permettant de vérifier le contenu MKV et d'éventuellement le réencoder. D'autres échanges évoquent des problèmes spécifiques comme des pistes multiples ou des formats RV40, suggérant de tester différentes configurations, d'analyser les codecs et de privilégier des lectures sur des lecteurs compatibles.
<tu devrais installer avs dvd player. il est gratuit et ca marche.
testez celui la c plus ou moins un pack officiel du mkv pour moi ca fonctionne impec
http://www.cccp-project.net/ -
J'ai un problème de son avec plusieurs fichiers mkv: la musique a un son correct mais les voix sont quasi inaudibles . J'ai installé satsuki decoder pack 3.1.1.7 mais ça change rien . Aidez moi svp
Touts vos problèmes seront résolus
Voila le SEUL logiciel que j'ai trouver qui a lis le .MKV sur mon ordi sans aucun soucis, sans beuguer et il prend encore moins de ressource que VLC ou BS (5.6Mo) > il s'apelle KMPlayer (https://www.clubic.com/telecharger-fiche30992-kmplayer.html tous les codecs sont intégrés dedans il prend,donc pas besoin de pack genre Satsuki, il prend 30Mo sur le disque dur une fois installé , il a des centaines de réglages possible j'en ai jamais vu autant tout le monde y trouvera sont compte, il peut également lire les DVD.
Sa fait 5Mois que je l'utilise et j'ai rencontré aucun problèmes. -
le plus simple c'est de convertir le MKV en AVI,
C'est très simple et c'est le seul que j'ai trouver qui fonctionne !!
Il s'appelle MediaCoder 0.6.0 et il a une traduction francaise incorporer.
On peut meme faire du MP3 VBR/ACR/CBR avec.
Avec mon pentium 4 2.92 et aucune application en cours, il met 40 min pour encoder 159Mo de MKV en 170Mo de AVI, avec un bitrate vidéo de 1000 kbps et un bitrate audio en MP3 VBR a 112 kbps.
J'en avais marre du MKV, la vidéo sauté avec Azu.. en marche et il etais lu par *Windows Media en plus !
Voila ! bon courage ... -
le MKV n'est pas un format d'encodage, c'est un conteneur. Télécharger les outils mkv ne permet que de lire le contenu du conteneur. Dedans il peut y avoir du divx ou du xvid ou je ne sais quoi d'autre, voir du mp3, de l'ac3,...
Il faut donc télécharger les codecs correpsondant à ce que contient le mkv -
Je te conseille de faire quand même le tri dans tes codecs.
Sinon essaie de trouver un programme pour analyser le contenu de ton mkv. Prends par exemple celui-ci et dis-moi ce que tu trouves. Si ce n'est pas un codec particulier, tu pourras peut-être le demuxer et ce sera plus facile pour le réencoder.
En désespoir de cause, tu pourras toujours essayer de le faire accepter par un programme de réencodage type virtualdubmod avec un fichier avs. Essaie d'être le plus précis quant aux infos sur ta vidéo. -
essay de desactiver les codecs un par un peut etre il y'a un confli
_____________________________________________________
http://ejaculationprematuree.ifrance.com
http://selectionfr.ifrance.com -
Bonsoir Nagome
merci de ta réponse
en fait, il est possible que 2 packs ce soit pas trop bon mais mon problème existait déjà alors que je n'avais encore qu'un seul pack de codecs
donc je soupçonne autre chose...
je pense que je vais me faire une raison et tout retélécharger au format adhoc
merci encore et à bientot -
Bonsoir à tous
J'ai un problème avec des .mkv, trois films que j'aimerais bien visionner sur ma platine de salon.
Pour les convertir j'ai d'abord téléchargé river past video cleaner et ensuite ripp it am, suivis du pack de codecs de chez Rip it et du pack matroscka
Mon problème reste le meme: à chaque fois que j'ouvre mes programmes et que je séléctionne mes films au format .mkv, je reçois un message d'erreur genre IE, me disant que le programme a connu une erreur et doit fermer, souhaitez vous envoyer le rapport d'erreurs etc
et je n'arrive jamais à aller plus loin
serait ce un probleme de mes fichiers?? je commence à me poser la question
si qqun a déjà été confronté à ce genre d'erreurs merci de m'apporter un réponse
D'avance merci de votre aide -
Bonjour à tous,
Le format mkv ,si j'ai bien compris,est un container qui permet d'intégrer des sous titres des bandes sons et des bandes vidéo.
J'ai une vidéo au format mkv qui semble contenir plusieurs sous titres et 2 bandes sons et je n'arrive qu'à visionner en VF sans sous titres.Je voudrais pouvoir le visionner en VOST,mais je ne comprend pas comment accéder au fichiers integrés.Quelqu un peut il m'aider?
Merci!! -
comme promis, un tutoriel sur la conversion mkv > avi, et plus spécifiquement sur le mkv real video vers vcd, svcd, dvd ou avi.
les logiciels nécessaires :
TMPGENC 2.5
TMPGENC 1.2a
Ripp-it-after me (si necessaire)
dbpower amp ou besweet
un logiciel d'authorind dvd, svcd, vcd (selon le format choisit)
virtualdubmod
1. Demuxer votre mkv avec mkvextract et sa gui, vous récupérez normalement une video rmvb, avec des pistes sonores le + souvent en ogg ou aac, ainsi que des fichiers de sous-titres.
2. Conversion de la video : Partie 1: les paramètres ---> ouvrez TMPGENC 2.5 avec l'assistant, choisissez votre format, de préférence le dvd car il n'y a quasiment aucune perte de qualité. Prenez votre video rmvb, en choisissant "all files" (il se peut que TMPGENC la refuse, il faudra alors reencoder le mkv d'origine avec Ripp-it-after me, et demuxer pour ne garder que la video). Une fois arrivé dans l'onglet de choix du bitrate de votre video, faites votre choix pour la video sachant qu'il y aura le poids de 2 pistes audio voire + à ajouter au fichier final. Prenez le bitrate pour l'audio sachant que l'on encode en fait qu'une video. Ensuite l'ecran suivant vous permet de régler la zone à encoder "source range", et plus important "clip frame" permet de garder l'aspect d'origine de la video, par exemple pour 4/3 ratio dans " arrange setting", prenez l'option "keep aspect ratio 2"
--->vous voici enfin au dernier, où vous décidez de l'emplacement de votre fichier m2v final, décochez la case proposant de commencer l'encodage immédiatement. Dans l'onglet "output stream type", prenez loption "video only". Cliquez sur save pour garder les paramètres de votre fichier, sauvegardez-le de préférence dans le dossier templates de TMPGENC version 1.2a. ( Chose importante prenez un bitrate video constant, votre lecteur préfèrera sans doute )
Partie 2 : l'encodage mpeg 2 : ouvrez TMPGENC 1.2a (dernière version à faire l'encodage mpeg2 sans limitation ). Cliquez sur "load" pour charger le fichier avec l'extension mcf contenant les paramètres pour votre film, verifiez la valeur du bitrate et s'il est constant, lancez l'encodage qui peux être long surtout pour du mpeg 2.
3. la conversion audio : installez db power amp, ainsi que le codec ogg ou aac disponible chez l'editeur, prenez vos pistes audio et faites un clic gauche puis sur "convert to", choisissez votre format de sortie, mp2 pour vcd, svcd, dvd, ou bien mp3 pour votre avi (si vous disposez encore de la version 10, après que conversion en wav par défaut), ou bien gardez vos pistes telles quelle si votre platine divx supporte le ogg. Ces conversions sont aussi possibles avec besweet et sa gui belight, bien qu'il soit quelque fois capricieux, préférez besweet si vous voulez de l'ac3
4. le muxage : Si vous préférez un avi (xvid ou divx) au mpeg, ouvrez votre video finale m2v avec virtualdubmod > stream > stream list, ajoutez vos pistes audio converties, sauvegardez selon votre convenance, avec une ou plusieurs pistes audio (bivx) et des sous-titres incrustés ou non
Pour faire votre dvd,utilisez un logiciel d'authoring classique, muxez votre m2v avec les pistes audio mp2 ou ac3, ainsi que les sous-titres. Vouz pouvez par exemple le faire avec ifoedit.
voilà dans le principe, vous disposez maintenant d'un avi ou d'un dvd standard. J'évoquerai bientôt les problèmes possibles de framerate entre video, audio, sous-titres. Je rajouterai les adresses utiles.
Bonjour !
J'aimerais savoir s'il y a une possibilité d'extraire d'un fichier mkv la piste vidéo ainsi qu'une des 2 pistes son pour en faire un avi et ainsi pouvoir le graver et le lire sur une platine salon ?
Ou éventuellement dans un autre format que l'on puisse ensuite convertir d'une manière ou d'une autre pour le lire en dehors du pc (ex: avi, svcd, vcd, mpg,...)
Merci infiniment pour votre aide !!
Sébi-
salut,
C'est possible avec quelques astuces mais il faut d'abord savoir quel est le codec video utilisé divx, xvid, real video...la solution n'est pas la même pour convertir. Pour extraire la video, utilise les mkvtoolnix et mkvextractgui, dispo sur cette page :
http://forum.aceboard.net/p-14756-3576-22006-1.htm
si c'est un fichier avi (donc divx ou xvid), extrait l'audio réencode en format compatible avec ta platine, et mux avec la video en vérifiant que cette dernière est "open dml" avec gspot 2.52. Normalement ton fichier devrait passer.
Si c'est un fichier rmvb (= real media), c'est + compliqué, laisses-moi quelques jours et je poste un tutoriel.
salut,
tiens ici je donne l'adresse pour récupérer le pack : MuskCodecPack
il te fournit un lecteur avec. Il me permet de lire les fichiers MKV(c'est le lecteur Media Player Classic, à ne pas confondre avec Windows Media Player...) pour l'utiliser, il te faudra, après instal, cliquer sur " Tools " et sélectionner le dit lecteur et hop le tour est joué :-)
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1309925-pb-pour-lire-avi-avec-winamp
Salut à tous!!! J'ai une série animé qui est au format mkv et plus précisémment en RV40.. Après avoir utilisé satsuki, matroska, ekiplay, real alternative et fait différents tests en les associant aux différents lecteurs tels que MPC ou BSplayer, mon problème est le suivant, et est récurrent à chaque fois: La vidéo passe convenablement mais au bout de 5-8 min environ, l'UC est a 100%.. le player (quel qu'il soit) utilise toutes mes ressources système!! et ca rame et saccade horriblement ensuite... :-(
J'ai pensé au conflit de codecs, j'ai tout viré.. le moindre codec minutieusement a laide de codec-sniper, puis j'ai réinstallé proprement les filtres windows suivi du satsuki decoder.. mais même résultat au bout de 5 min de vidéo... Je comprends pas ce qui se passe..
J'ai un p4 1,5GHZ avec 768Mo de RAM, une GeForce 2 MX avec le dernier pilote..
Est-ce que ma config est trop faible pour pouvoir convenablement lire du RV40?? Ca serait étonnant mais je ne vois pas d'autres solutions... je m'en remet à vous ça fait 3 jours non-stop que je cherche la solution je suis à bout d'idées.. S.O.S. Merci!! -
g telecharger le codec rv9 mé je n'ait que le son il ny a pa d'image pouvez vous m'aider
salut !
as-tu fais l'éssai sur plusieurs fichiers mkv ??? il est possible que celui que tu essaies de lire soit défectueux? @+ -
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'Ai tout essayer les methodes au dessus et je nriive toujours pas a lire les mkv
Pouvez me donner toues les etapes pour lire les mkv
je ne suis pas tres bon en infi
merci -
J'ai un fichier en .mkv quand je le lance je n'ai que le son, y a t-il une solution pour obtenir le son et l'image? merci
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
