Probleme XP avec EEEPC
jai un probleme avec mon EEEPC de ASUS jai mis windows XP mais il semblerai que la version que lon met passé est trop importante pour les 4 GO du disque dure de l'EEEPC
jai entendu parler de windiws LSD mais il alaire pas mal garni est se que sa vaut le coup ? existe til des version legere de XP ? merci de vos reponse
config de l'EEEPC
2 GO de ram
processeur 630 a 900 mHz
memoire flash 4GO
carte video intel GMA 900
config de l'EEEPC
2 GO de ram
memoire flash 4GO
Configuration: Windows 2000 Internet Explorer 6.0
28 réponses
L'installation de Windows XP sur un EeePC Asus équipé de 4 Go de disque dur et de 2 Go de RAM présente des contraintes d'espace et de performance, d'où l'idée d'une version allégée. La solution prioritaire passe par Nlite pour générer une version XP très légère (environ 250 Mo), puis une installation bootable sur clé USB en partition unique et l’installation d’XP Lite, avec les drivers EeePC compatibles. D'autres solutions utiles évoquent des versions XP allégées comme XP Lite ou XP Sweet 4.7, ainsi que des guides couvrant les drivers et l'utilisation de programmes portables sur clé USB.
bonsoir,
voila la procédure eeepc pour une installation XP:
http://wikeee.fr/index.php/Gagner_de_la_place_sur_le_disque_avec_Nlite
(pour mettre la taille xp à 250 mo)
Puis cette méthode avec une clé USB de 2 GO
attention une partition unique pour l'eepc et boot avec la clé USB sur le bios de l'ordinateur.
http://www.eeepc.fr/2008/01/25/installer-windows-simplement/
et après l'installation il reste encore xpLite
http://www.eeepc.fr/2008/01/26/allegez-windows/
Tous les drivers du eeepc pour XP
http://wiifan.free.fr/driverXpEeepc/
Et enfin les programmes live en partage sur une clé USB ou SD. antivirus compris.......
j'ai après une installation de XP à 2,5 GO de libre et fonctionne très bien je confirme.
A+ -
;) merci pour l'info
je teste des que possible -
A tester http://wiifan.free.fr/driverXpEeepc/Wifi/ -
eeepc 900HD asus , j'ai mis l'xp LSD 3.7 et ça tourne impeccable ,
pour le son j'ai du forcer la mise a jour dans le gestionnaire de périphériques et c'est passé .
Tous les drivers sont installés et c'est pas chez asus que j'ai tout récupéré mais sur MesDrivers.
Maintenant le seul souci c'est que je ne peux pas gérer le wifi avec l'utilitaire windows
autre chose le fait mais je ne sais et vois pas quoi !!!
Quelqu'un a une idée ou une solution a ce genre de galère ??
Merci d'avance-
Pour le wifi fais la manipulation suivante:
Tu vas dans "panneau de config" ensuite "outils d'administration" ensuite "gestion de l'ordinateur" ; "services et applications" et enfin "services" .
double clique sur "configuration automatique sans fil"
tu met dans type de démarrage: "automatique" puis dans statut du service "démarré"
Voila sinon pour le sons j'ai forcer le driver dans gestionnaire de périphérique mais je n'ai que le son en sortie écouteur voila voila
Si quelqu'un sais merci d'avance
Pour installer Windows sur le eee il faut utiliser d'une part Nlitle pour creer un CD d'installation moins lourd, bien verifier que le service pack 2 soit compris puis utiliser WinSetupFromUSB pour creer une clé 1 ou 2go d'installation windows.
Apres une fois la clée insérée apuyer sur echap pour ensuite selectionner USB . Répeter l'operation 1fois apres la pré-instalation. -
Voilà un logiciel pratique et simple d'emploi pour les Eee PC sous XP
http://www.megaupload.com/?d=IVU9Z4AH -
Bonjour tout le monde,
Gros soucis sur mon 900 XP, j'avais flasher le BIOS avec un fichier de Asus Update et la machine se fige une fois démaré.Sous "mode sans échéc tout fonctionne sauf le logiciel de flashage d'Asus, il manque des .dll d'aprés ce qui'l me dit. Quelleque un connait la solution?
Merçi d'avance A+
Gabriel -
impossible d installer xp sur eeepc avec cd dinstallation????
aidé moi -
SALUT, G UN SOUCIS POUR INSTALLER XP SUR L EEPC, G UN CD D INSTALLATION , CA ME DIS QUE CA INSTALLE MAIS A CHAQUE FOIS CA REDEMARRE ET RIEN? CA MARQUE PAS DE NTLDR.
G 4 PARTITION? J EN EST SUPRIMER 3. LA DERNIERE EST AVEC LE BIOS, JPE LUI SUPPRIMER, MERCI DE MAIDER JE GALERE VRAIMENT
MERCI D AVANCE -
J ai casser mon eeepc après l installation d un bios je n arrive plus a l allumer.
aidez moi svp -
slt,
voici un lien pour télécharger le contenu de la clé usb d'installation de windows xp pour eeepc
http://www.livecustom.fr/2008/05/15/windows-xp-pro-pour-eeepc/
PROBLEME SON EEEPC XP: si vous n avez toujours pas de son apres avoir installer xp et essayer tous les drivers possible;REINSTALLEZ XP tout simplement.... :)
je ne comprend pas j ai passer mon eeepc sous xp avec le methode xp sur cle usb j ai mis les pilotes qu on trouve ici :
http://www.eeepc.fr/telechargements/
et aucun probleme
sinon fait f2 au demarrage et va soir si tes peripheriques sont activés (enable)
pour moi tout est impeccable voila ce que je peux dire!
bon courage -
windows lsd est tre bien pour le eeepc il pren meme pa 2 Go par contre je narive pa a installez le son que ce soit avec le cd d'asus ou avec internet (site asus et touslesdrivers.com) est ce que qqun pe m'aider
bonjour
meme probleme que beaucoup j ai installer xp et rien a faire meme en installant des codecs j n ai pas le son.
pourriez vous m aider?
meri d avance -
jai acheter le eeepc chez sfr et il y a pas de CD dintalation dedan et ma cam est activé .... alors comment faire
bon moi personnellement tout marche aussi sauf que je n'arrive pas a trouver le driver de la webcam enssuite je sais que pour tous les reste jai tout telecharger sur le site officiel de eeepc soit www.eeepc.fr donc ..... le clavier devrai etre redevenue normal et pareil pour le son tu as du suremen oublier de metre le driver son ou allors celui que tu as mis n'est pas compatible voilla en revanche jailerais bocou savoir ou tu as trouver le drvier de la webcam merci davance car moi c'est vraiment la derniere des chose kil me reste a faire et mon eeepc est parfai !
Meme probleme de son jai installer XP sur eeepc et tout marche sauf le son comment faire ?
jai mis plein de codec rien a faire !
merci ! -
apres mise en place de xp sur mon eee pc j'ai un probleme de clavier qui ne correspond pas aux touches affichées .Peut etre avez vous une solution ? .Tout le reste est ok et il tourne bien . Merci
bonjour à tous, merci pour les liens déjà existant,mais je n'ai pas trouvé les driver pr la webcam. est-ce que c'est moi qui louche ou bien qqun peut il me les donner.
- 1
- 2
Suivant
