Problème cablage prise téléphone/adsl
Je fais appel à vous pour un soucis que j'ai avec une prise téléphonique et l'adsl.
Le téléphone fonctionne quand je le branche dessus, si je mets le filtre ADSL et que je branche le téléphone dessus, ce dernier ne fonctionne plus (le filtre n'est pas défectueux).
Je vous link la photo de la prise téléphonique en question :
http://ccaid.free.fr/RTC.jpg
Il y a deux cables blancs, et deux cables bleu clairs connectés sur 2 connecteurs, je pense qu'une des paires à été connectée là pour raccorder une autre prise téléphonique de la maison, je ne sais pas si c'est normal et si c'est ça qui pose problème.
Auriez vous une idée concernant mon problème ?
En vous remerciant.
Firefox 2.0.0.12
10 réponses
  1. Autre schéma où il est dit que seuls les 1 et 3 sont utiles, et mes branchements correspondent donc (à part le marron dont je ne connais pas l'utilité).
    Notez que sur les autres prises de la maison, le téléphone branché derrière le filtre fonctionne... :(
    8
    1. j'ai regardé sur le net, il disent l'anti tintement servait comme les téléphones ont eu une sonnerie interne
      1. Ok merci je vais tenter sans le marron. Mais à quoi sert l'anti tintement ?
        1. D'après http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_151279/fr/accueil le connecteur 2 (marron dans mon cas) correspond à "l'Anti-tintement ligne 1". Ligne 1 = 1 2 3 et ligne 2 = 6 7 8 (avec anti tintement).
          Puis-je débrancher le marron sans risque de dysfonctionnement pour vérifier si le problème ne vient pas de là ? D'ailleurs à quoi correspond exactement l'anti-tintement ?
          1. tu a comparé le branchement avec d'autre prise de chez toi et essaye d'enlever le marron
            1. le marron est utilisé pour une seconde ligne
              1. Merci pour le lien je l'avais déjà consulté. Mais en fait sur ton lien tout est cablé, dans mon cas ce n'est a priori pas nécessaire (ce n'est pas chez moi, déjà les codes couleur ne sont pas respecté, il me sera difficile de tout recabler comme sur le schéma).
                Mais j'ai un autre schéma, très simple, où seuls les plots 1 et 3 sont connectés, avec un autre départ de ces plots vers une autre prise (comme dans mon cas, sauf que j'ai en plus le 2 de connecté à je ne sais pas quoi (marron)).
                voir : http://maprise.free.fr/images/cable2.bmp ou directement http://maprise.free.fr/
                  va sur ce lien tu aura le schéma pour brancher ta prise :
                  http://pagesperso-orange.fr/ppdominique/text/precablage.html
                  1. Aprés vérification, le cablage en double sur les deux connecteurs n'est pas anormal. Je ne vois donc pas où est le problème.
                    2
