PHP - Script - HELP(facile)
Sa fais un moment que j'ai arrete le PHP, j'ai fais du bash depuis et je me mélange les pinceaux :
Voici mon script :
<?php
#---- Initialisation Variable-------------
$int = 0;
$test = 0;
$pouet = 5;
#--------Execution script--------------
print("Entrez un chiffre : ");
read $int;
echo("\n");
$test = $int + $pouet;
#-------Affichage-----------------------
echo("Le resultat est :".$test."\n");
Je sais c'est un script débile mais je m'y remets !! car je dois à la fin récuperer des @ IP avec nom et ecrire dans fichiers...
J'ai un soucis au read $int, c'est bien comme sa qu'on récupére l'argument donné par l'util ?
Car j'ai l'impréssion que le read ok pour le BASH mais php :s
Voici mon script :
<?php
$int = 0;
$test = 0;
$pouet = 5;
read $int;
echo("\n");
Configuration: Linux Konqueror 3.5
17 réponses
Alors à tous c'est du PHP,
Merci d'être intervenu mais j'ai ma solution :
Création de la fonction : LIRE() la voici :
<?php
function lire () {
$fp=fopen ("php://stdin" , "r") ;
$in=fgets ( $fp,255) ;
fclose ($fp) ;
$ligne=str_replace("\n", "", $in) ;
return $ligne ;
Donc la :
$int = lire() ;
echo("\n");
Dans la variable int y aura le chiffr edonnée ;) -
oui c'est vrai echo est du php et tout le reste j'y vois rien la
Alain,
Le PHP ne s'utilise pas qu'avec du HTML, le PHP peux etre utilisé en script,
Comme le java et d'autre ;) -
Je le commencer à peine,
Je le mettrai demain il sera plus avancer ;)
el algo c sa :
Choix = Serveur ou Switch
Demander => @ IP et Nom
Qu'elle service lui attribue ton => SSH , PING, TELNET, HTTP ( Plusieurs choix possible )
Si switch ecrire dans switch.cfg ( à la fin )
Si serveur dans serveur.cfg
define host {
host_name NOM
alias NOM
address IP
use generic-host
Dans hostgroups_nagios2.cfg
Ecrire dans les lignes spécifique à la suite le nom du switch ou serveur
Redémarré le service nagios2
/etc/init.d/nagios2 reload
Voila en gros -
Oui echo "...." c'est du php mais pas l'instruction read après print.
Php n'a pas de sortie écran directe , il cree/modifie une page HTML chargée dans le navigateur.
Pour récupérer des valeurs saisies par l'utilisateur, tu dois passer par un formulaire HTML qui appelles ta page php.
php ne peut pas afficher à l'écran une petite boite de saisie, que tu peux lire ensuite par read ? -
De plus :
https://openclassrooms.com/forum/sujet/script-php-si-simple-34057#r2132005
Je suis déjà dessus,
Mais je suispas sur que se sois sa le fgets... Sa fonctionne mais... j'ai pas connu sa je regarderai mes cours ce soir, mais je ne souhaite pas attendre -
mais tu veux pas nous montrer ton code ? ce sera plus simple...
Je confirme c'est du PHP
Je veux bien que la ligne READ ne le sois pas puisque je bloque la -
si ca c'est pas du php je me fais Pape... lol -
C'est pas du PHP ça !
vas faire un tour du côté du site: www.siteduzero.com -
pfiou je suis pommé dans ton truc file tout tes code et je te code la partie qui te pose probleme se sera plus simple
balou.01@hotmail.fr -
Non,
C'est un script php que je lance en ligne de commande :
>php test.php
>Entrez un chiffre : XX
>Le resultat est : XX +5
Je veux récupéré le XX pour le mettre dans une variable -
Mais est ce que tu as une page HTML qui appel cette page PHP ???
Je souhaite récupére le chiffre donné ici :
Mais je suis pas sur que se soi un read car sa marche pas -
Qu'est ce que tu souhaites faire au juste en faisant :
read $int;
up^^
Désolé mais je bloque et j'ai beau chercher sur nexen -
up
