Problème avec eMule.(kad)
Bonjour à tous
Voici mon problème avec eMule.
J’ai deux ordinateurs, une connexion directe avec le routeur wifi qui fonctionne nickel et l’autre par wifi et pause problème.
Lorsque je connecte KAD mon routeur wifi BELKIN perd la connexion adsl.
Les ports TCP et UDP sont ok.
Merci d’avance pour vos conseils.
Contributeurok, bon avec le cable teste ta connection
http://www1.emule-inside.net/?tm=1&kw=Cloud+Processing&KW1=Emule%20Dedicated%20Servers&KW2=Proxy%20Servers&KW3=Cloud%20Security&searchbox=0&domainname=0&backfill=0
et ensuite refait en le mettant en wifi, tu devrai voir ce qui va pas -
par cable tout est ok
Contributeuras tu essayer avec un cable ethernet juste pour voir si cela faisait pareil?
y a t'il quelqun pour m'aider
merci -
mon wifi est à 84%
a+ -
Contributeurbonjour
verifier la qualité du wifi sur l ordi qui pose probleme, si vous ne captez pas suffisement bien le routeur, le fait de lancer emule fera sauté la connexion
