Problème d'include
J'ai un sérieux problème d'include.
Je tente d'afficher la newsletter sur ma page d'accueil, mais impossible!!!... Je dois pour ce faire, inclure le fichier suivant :
<?php
// you can include this form in any page of
// your website as follow:
// in this file, provide correct values for:
// $path_to_pmnl
// $list_id newsletter id
// then in your page (need to be a php page)
// add this line :
// include("path/to/this/page/form.php");
// NOTA: your page need to use UTF8 encoding
// put
// <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
// in your html header
//path to phpMyNewsletter base directory
$path_to_pmnl="./";
// newsletter id, leave this empty if you want to list available
// newsletter.
//$list_id = 1;
$list_id = "";
//display archive link (true or false) ?
$display_archive=true;
////////////////////// DO NOT MODIFY /////////////////////
if(file_exists("./".$path_to_pmnl."include/config.php")){
include("./".$path_to_pmnl."include/config.php");
include("./".$path_to_pmnl."include/db/db_".$db_type.".inc.php");
include("./".$path_to_pmnl."include/lib/libconfig.php");
include("./".$path_to_pmnl."include/interface.php");
include("./".$path_to_pmnl."include/lib/libnewsletter.php");
include("./".$path_to_pmnl."admin/include/function.php");
print newsletter_list($list_id, true, $display_archive);
} else {
include "./".$path_to_pmnl."include/lang/english.php";
echo error_msg(translate("NEWSLETTER_NOT_YET"));
Merci d'avance pour votre aide
<?php
// $path_to_pmnl
// add this line :
// put
$path_to_pmnl="./";
// newsletter.
//$list_id = 1;
$list_id = "";
} else {
Bonjour je suis dans le même cas que yves
Mais en fait de quel fichier parle tu Alain 42 qui doit être avec form.php?
Je sais cela fait longtemps mais je viens juste de rencontrer le même problème
merci -
Te restes -t-il des cheveux ?
Pour faire un include, il faut que tu donnes le chemin relatif complet vers le fichier à inclure. (relatif par rapport au script dans lequel tu veux l'inclure)
$path_to_pmnl="./";
sert à ça.
si ton fichier est dans le même repertoire mets $path_to_pmnl=""; -
Je suis en php standard, ma page se nomme index.php.
Arg je m'arrache les cheveux, je suis à la rue. -
Essaye avec
<?php include "newsletter/form.php"; ?>
si tu es avec PHP5. -
Merci pour la réponse rapide.
J'ai bien mis le code suivant dans ma page, mais rien ne s'affiche :-(.
<? include "newsletter/form.php"; ?>
J'ai également modifié mon index avec l'élément suivant : <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
Pourtant, si je vais sur le fichier "form.php", tout s'affiche normalement -
Salut yves,
pour inclure cette page dans une autre :include "page_a_inclure.php";
Cordialement,
Keanjyto.
