Probleme Wifi avec Fedora 8
Voila, je viens de telecharger, graver et installer Fedora 8 sur mon pc portable HP Pavilion dv5000.
Le probleme est que je n'arrive pas à activer la carte wifi pour me connecter, ce dont j'ai besoin pour les mises à jour et tout.
Quelqu'un à t'il une solution svp?
"L'innocence n'existe pas, il n'y a que des degrés de culpabilité."
  1. merci bien pour la réponse :-)
    Pour le moment j'ai du mal a installer Ndiswrapper car j'ai aucune connection internet sur mon Fedora, donc yum ne fonctionne pas et Ndiswrapper compile pas. J'étudis ça tranquillement c'est un peu fatiguant les détailles à plus finir, enfin... je renonce à Fedora pour cette semaine. Je vais peut-être me décider à enmener mon ordi là où un cable réseau se trouve pour utiliser yum.
    1. C'est toi qui vois, mais limite, je te conseillerai d'utiliser Ubuntu qui est plus complet au niveau de la prise en charge, moi, avec Fedora, ma wifi ne marchai pas de suie. Avec Ubuntu si! :D
      bon courage.
  2. bon ben c'est bon, j'ai réglé ce probleme gràace au forum de Fedora.
    1. Bonjours,
      J'ai le même problème, mais je n'ai pas trouvé la solution ni les forums le résolvant. J'ai seulement trouvé une procédure fastudieuse s'applicant à Fedora 5... avant de bousiller mon linux j'aimerais vraiment savoir comment vous avez procédé pour régler votre problème de carte wifi.
      Merci infiniment.
    2. @pabouhBonjour!
      Ben ca depend en fait... moi ce qui m'as aidé, c'est le tuto:
      http://doc.ubuntu-fr.org/wifi
      Avec Ndiswrapper:
      http://doc.ubuntu-fr.org/ndiswrapper
      Bien sur, la commande "sudo apt-get" ne marche pas sous Fedora (car ici c'est Ubuntu pour ceux qu'aurait pas suivi^^). Il faut donc remplacer les commandes propres à ubuntu par les commandes similaires sous Fedora. Par exemple "sudo apt-get install" deviens "yum install". D'accord?
      En esperant que ca t'aide un peu...
      Petite précision, le compte rendu de la demarche:
      * installer ndiswrapper
      * sudo ndiswrapper -i chemin_complet_du_driver.inf
      * sudo ndiswrapper -m
      * sudo modprobe -r nom_du_module_a_backlister
      * echo "blacklist module_a_backlister"|sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist
      * sudo modprobe ndiswrapper
      * echo "ndiswrapper"|sudo tee -a /etc/modules
      Sous Fedora, ça donnera donc:
      * yum install ndiswrapper
      * yum ndiswrapper -i chemin_complet_du_driver.inf
      * yum ndiswrapper -m
      * yum modprobe -r nom_du_module_a_backlister
      * echo "blacklist module_a_backlister"|yum tee -a /etc/modprobe.d/blacklist
      * yum modprobe ndiswrapper
      * echo "ndiswrapper"|yum tee -a /etc/modules
      J'espere que je ne me trompe pas, je connais moins Fedora que Ubuntu :s
  3. Et bien en fait, c'est un pc portable HP Pavilion DV5000 que j'ai, la carte wifi c'est une:
    Broadcam Corporation BCM4318 [AirForce One 54g] 802.11g Wireless LAN Controller
    en esperant que vous pouvez m'aider, c'est tres important s'il vous plait. merci!
    1. Il faudrait savoir qu'elle est cette carte wifi pour t'aider. Les drivers necessaires dépendent de la carte.
