Problem declaration variable globale
Je commence toujours avec les fonctions et j'ai un probleme quand je déclare un tableau en tant que variable globale, j'obtiens le message : variable-size type declared outside of any function
Voila une partie de mon code :
#include<stdio.h>
#include<conio.c>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
int nombreLigne=9,nombreColonne=9,nbMine=10, i, j,tab[nombreLigne][nombreColonne];
void affichage_tableau ( )
printf(" ");//4 espace
for(j=0;j<nombreColonne;j++)//revoir l'initialisation avc la convention
printf("%d ",j);
printf("\n -");
printf("--");
for(i=0;i<nombreLigne;i++)
puts(" ");
printf("%d | ",i);
printf("x ",tab[i][j]); // affichage du tableau
puts("\n");
main(void)
int lignemine,colonnemine,recommencer,tabcase[nombreLigne][nombreColonne],mine=0,mineAlentour=0,reponse,confirmCase,compteurMine=10,caseDecouverte=0,nbCase=81;
do{
system("cls");
textcolor(4);
printf("\n\n\n\n\t\t\t\t===>>>LE DEMINEUR<<===\n\n\n\n");
textcolor(2);
choisir( );
nbCase=nombreColonne*nombreLigne;
system("pause");
system("cls");
affichage_tableau( );
/*Initilisation du tableau avec les mines et les mines alentours*/
srand(time(NULL));
tab[i][j]=rand( )%2;
if ((tab[i][j]>0.5) && (mine<nbMine))
tab[i][j]=9;
mine++;
else{tab[i][j]=0;}
A l'aide!!! J'utilise Dev C++.
#include<stdio.h>
#include<conio.c>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
printf("%d ",j);
printf("\n -");
printf("--");
puts(" ");
printf("%d | ",i);
puts("\n");
main(void)
do{
system("cls");
textcolor(4);
textcolor(2);
choisir( );
system("pause");
system("cls");
srand(time(NULL));
tab[i][j]=9;
mine++;
else{tab[i][j]=0;}
8 réponses
J'ai toujours un probleme avec la même expression, je ne poste pas mon code en entier car il est long. Quand on met #define nombreLigne 9 et #define nombreColonne 9 dans le code on peut les modifier? Je pense que l'erreur vient de là.
#include<stdio.h> #include<conio.c> #include<stdlib.h> #include<time.h> #define nombreLigne 9 #define nombreColonne 9 int nbMine=10, i, j,tab[nombreLigne][nombreColonne]; void personalise( ) { int Ligne=-1, Colonne=-1; printf("=>Personalisation du jeu<="); while(Ligne<1 || Ligne>10) {puts("\n\nDe quelle longueur voulez vous que votre champ de mine soit? (9 par defaut)"); scanf("%d", &nombreLigne);//non-lvalue in unary '&' Ligne=nombreLigne;} while(Colonne<1 || Colonne>10) {puts("\n\nDe quelle largeur voulez vous que votre champ de mine soit? (9 par defaut)"); scanf("%d", &nombreColonne);//non-lvalue in unary '&' Colonne=nombreColonne;} do{ puts("\n\nCombien de mines voulez vous avoir a desamorcer? (10 par defaut)"); scanf("%d", &nbMine); }while(nbMine>nombreLigne*nombreColonne); } void choisir ( ) { int choix; textcolor(2); printf("Que voulez vous faire?\n\t-1 Commencer a jouer\n\t-2 Personnaliser le jeu\n\t-3 Voir les regles du jeu\n"); scanf("%d", &choix); system("cls"); switch(choix) { case 1 : { printf("Veuillez entrer votre niveau de jeu : \n\t-1 Debutant\n\t-2 Intermediaire\n\t-3 Expert\n"); scanf("%d",&choix); switch(choix) { case 1 : { nombreLigne=9; nombreColonne=9; nbMine=10; } break; case 2 : { nombreLigne=10; nombreColonne=10; nbMine=40; } break; case 3 : { nombreLigne=10; nombreColonne=10; nbMine=60; } break; default : ; } } break; case 2 : personalise (); break; case 3 : printf("=>Les Regles du jeu<=\n\nLe jeu se presente sous la forme d'un tableau de cases a deux dimensions. Certaines cases contiennent des mines. Au depart toutes les cases sont masquees (et on ne voit donc pas les mines). L'objectif est de localiser les mines (le nombre de mines restant a localiser etant donne au joueur). Le joueur peut au choix decouvrir le contenu d'une case, ou la marquer pour signaler la presence d'une mine (c'est son hypothese et le decompte des mines se fixe la dessus). Les cases decouvertes affichent le nombre de mines dans les 8 cases voisines, sauf si la case contient elle meme une mine (auquel cas le joueur meurt et la partie est termine). Si le joueur n'est pas mort, la partie se termine lorsque le joueur a decouvert toutes les cases (sauf celles avec les mines). Son score est le temps mis pour terminer.\n"); break; default : ; } } void affichage_tableau ( ) { printf(" ");//4 espace for(j=0;j<nombreColonne;j++)//revoir l'initialisation avc la convention { printf("%d ",j); } printf("\n -"); for(j=0;j<nombreColonne;j++) { printf("--"); } for(i=0;i<nombreLigne;i++) { puts(" "); printf("%d | ",i); for(j=0;j<nombreColonne;j++) { printf("x ",tab[i][j]); // affichage du tableau } } puts("\n"); } main(void) { int lignemine,colonnemine,recommencer,tabcase[nombreLigne][nombreColonne], i, j,mine=0,mineAlentour=0,reponse,confirmCase,compteurMine=10,caseDecouverte=0,nbCase=81; do{ system("cls"); textcolor(4); printf("\n\n\n\n\t\t\t\t===>>>LE DEMINEUR<<===\n\n\n\n"); textcolor(2); choisir( ); nbCase=nombreColonne*nombreLigne; system("pause"); system("cls"); affichage_tableau( ); /*Initilisation du tableau avec les mines et les mines alentours*/ srand(time(NULL)); for(i=0;i<nombreLigne;i++) { for(j=0;j<nombreColonne;j++) { tab[i][j]=rand( )%2; if ((tab[i][j]>0.5) && (mine<nbMine)) { tab[i][j]=9; mine++; } else{tab[i][j]=0;} } } for(i=0;i<nombreLigne;i++) { for(j=0;j<nombreColonne;j++) { if(tab[i][j]!=9) { if (tab[i-1][j+1]==9) mineAlentour++;//Case diagonale haut gauche if (tab[i][j+1]==9) mineAlentour++;//case du haut if (tab[i+1][j+1]==9) mineAlentour++;//Case diagonale haut droite if (tab[i-1][j]==9) mineAlentour++;//CAse de gauche if (tab[i+1][j]==9) mineAlentour++;//Case de droite if (tab[i-1][j-1]==9) mineAlentour++;//case diagonale bas gauche if (tab[i][j-1]==9) mineAlentour++;//case du bas if (tab[i+1][j-1]==9) mineAlentour++;//case diagonale droite bas tab[i][j]=mineAlentour; } mineAlentour=0; } } printf("\n "); ... -
ContributeurSalut,
Utilise les balises "" et "
" pour insérer ton code, on y verra beaucoup plus clair.
Sinon, il y avait d'autres erreurs.
#include <conio.c> au lieu de conio.h
Des accolades manquantes à la fin de la fonction main, un while manquant.
Je te poste donc une correction qui devrait marcher. A toi de mettre la bonne condition dans le while que j'ai rajouté.#include<stdio.h> #include<conio.h> #include<stdlib.h> #include<time.h> #define nombreLigne 9 #define nombreColonne 9 int nbMine=10, i, j,tab[nombreLigne][nombreColonne]; void affichage_tableau ( ) { printf(" ");//4 espace for(j=0;j<nombreColonne;j++)//revoir l'initialisation avc la convention { printf("%d ",j); } printf("\n -"); for(j=0;j<nombreColonne;j++) { printf("--"); } for(i=0;i<nombreLigne;i++) { puts(" "); printf("%d | ",i); for(j=0;j<nombreColonne;j++) { printf("x ",tab[i][j]); // affichage du tableau } } puts("\n"); } main(void) { int lignemine,colonnemine,recommencer,tabcase[nombreLigne][nombreColonne], i, j,mine=0,mineAlentour=0,reponse,confirmCase,compteurMine=10,caseDecouverte=0,nbCase=81; do{ system("cls"); textcolor(4); printf("\n\n\n\n\t\t\t\t===>>>LE DEMINEUR<<===\n\n\n\n"); textcolor(2); choisir( ); nbCase=nombreColonne*nombreLigne; system("pause"); system("cls"); affichage_tableau( ); /*Initilisation du tableau avec les mines et les mines alentours*/ srand(time(NULL)); for(i=0;i<nombreLigne;i++) { for(j=0;j<nombreColonne;j++) { tab[i][j]=rand( )%2; if ((tab[i][j]>0.5) && (mine<nbMine)) { tab[i][j]=9; mine++; } else{tab[i][j]=0;} } } for(i=0;i<nombreLigne;i++) { for(j=0;j<nombreColonne;j++) { if(tab[i][j]!=9) { if (tab[i-1][j+1]==9) mineAlentour++;//Case diagonale haut gauche if (tab[i][j+1]==9) mineAlentour++;//case du haut if (tab[i+1][j+1]==9) mineAlentour++;//Case diagonale haut droite if (tab[i-1][j]==9) mineAlentour++;//CAse de gauche if (tab[i+1][j]==9) mineAlentour++;//Case de droite if (tab[i-1][j-1]==9) mineAlentour++;//case diagonale bas gauche if (tab[i][j-1]==9) mineAlentour++;//case du bas if (tab[i+1][j-1]==9) mineAlentour++;//case diagonale droite bas tab[i][j]=mineAlentour; } mineAlentour=0; } } printf("\n "); for(j=0;j<nombreColonne;j++) { printf("%d ",j); } printf("\n -"); for(j=0;j<nombreColonne;j++) { printf("--"); } for(i=0;i<nombreLigne;i++) { puts(""); printf("%d | ",i); for(j=0;j<nombreColonne;j++) { printf("%d ",tab[i][j]); // affichage du tableau } } }while(1); } -
ya un probleme dans ma declaration?
Voila :
#include<stdio.h>
#include<conio.c>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
printf("%d ",j);
printf("\n -");
printf("--");
puts(" ");
printf("%d | ",i);
puts("\n");
main(void)
do{
system("cls");
textcolor(4);
textcolor(2);
choisir( );
system("pause");
system("cls");
srand(time(NULL));
tab[i][j]=9;
mine++;
else{tab[i][j]=0;}
if(tab[i][j]!=9)
if (tab[i][j+1]==9)
if (tab[i-1][j]==9)
if (tab[i+1][j]==9)
if (tab[i][j-1]==9)
mineAlentour=0;
printf("\n ");
printf("%d ",j);
printf("\n -");
printf("--");
puts("");
printf("%d | ",i);
ContributeurSalut
Post moi le début de ton fichier, avec la solution par #define, que je vois si tu as bien mis comme j'ai dit.
Cordialement -
Je ne connais pas en C++ ou en C mais je détecte quelques erreurs :
1-Tu as déclaré le tableau avec le INT , c'est un tableau pas un ENTIER
2-Il faut déclarer le tableau tout seul en précisant le type (tableau d'entiers , de réels ...)
3-Tu parles de fonctions,je ne vois aucune fonction dans ton programme
Pour te documenter ==> clique ici -
J'ai essayé la deuxième solution mais j'obtiens l'erreur suivante : non l-value in unary '&', je ne sais pas ce qu'est un maloc
ContributeurNormal.
Soit tu effectues un malloc.
Soit tout simplement, tu écris :
#define nombreLigne 9 à la place de int nombreLigne=9;
#define nombreColonne 9 à la place de int nombreColonne=9;
Cordialement
