Probleme SLI
Salut a tous
Est ce que quelqu'un est déja tombé la dessus? En SLi et seuleument sur les jeux , au dessus de 1024x768, l'écran cintille ...
Avec une seule carte cela fonctionne sans aucun Pb.
se n'est pas un pb d'alimentation (alim) ni un pb de drivers ( tous a jours et testé sous des versions anterieur).
Les CG on été essayées indépendament. Pb idem. Lord d'un test de directX (dxdiag) le cube cintille. Donc c'est bien un probleme OpenGL ou direct3D (sauf erreur de ma part...) d'ou ce message.
2X NVIDIA GeForce 8600 GTS en 256
Amd 4000+
Carte mere A8N Sli de luxe ( chipset NV4) ( pas mal de probleme pour les HD sata...)
2X 1024 DDR
3HD ide
1Hd Sata ( désactiver lors de jeux.) (et également totalement débranché, pour les test SLI)
Bon bas d'avance Merki merki si quelqu'un est déja tombé la dessus ou ou bien évidement pour m'aider à résoudre cette me...ce Pb.
Je peux pas dire que j'ai ts essayé pour preuve ... sa ne fonctionne toujours pas. ( mais je crois pourtant )
Amd 4000+
2X 1024 DDR
3HD ide
Configuration: Windows XP Firefox 1.5.0.9
j'ai trouver la solution, ça ne vient pas des carte graphique, il fau allé dans le paneau nvidia,
puis: parametres de prgrammes
puis: selectiàoner sont jeux
puis: mode de performence SLI > un seul processeur graphique
appliqueret voilà
Pour les autres options les désactiver si ça fonctionne pas juste avec cette option. -
salut ici,
les postes sont un peux vieux mais c'est pas grave, le scintillement sur ton écran vient de l'activation du SLI, avec une carte ça ne le fait pas comme pour moi, en fait les deux cartes donnent trop de puissance et le jeux auquel tu joue n'en demande pas assé, par exemple je joue a arma, quand je suis dans un décor de désert ou il n'y a rien le scintillement est fort, par contre quand je suis en foret ou il y a des arbres et tout le reste les cartes demandent braucoup et le scintillement disparer, sur crysis meme prob sauf que crysis j'ai poussé les options a fond et les cartes satures mais sans scintillement, ensuite j'ai des vieux jeux qui eux ne scintillent pas pourtant ils sont vieux, ça ne vient pas de l'alim, mais peut etre de direct x 9 qui est vieux, ou de nvidia, mais surtout des cartes car j'ai deux gt6600 qui ont 3 ans est qui ne font aucun scintillements
Je m'expliques:
ma config actuelle est un dual core E6850 a 3ghz sur une carte Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI avec 2 cartes 8600gt + 3gb de ddr 2, j'ai un XP pro qui est trés propre avec toutes les mise a jours
j'ai tester deux 6600gt sur ma abit est pas de scintillement, mais les deux 8600gt sur une carte P4ndiamond donne du scintillement, donc c'est les cartes.
Ce ne peut pas être l'écran ou la résolution car j'ai fais des testes sur plusieurs écrans et différentes résolutions, j'ai tester les options de nvidia une par une et pas de résultats
J'ai aussi tester les deux 8600gt sur vista avec directx 10 et c le meme probleme, scintillement, j'ai ensuite enlever les deux 8600 pour tester les 6600 et plus de scintillement.
Donc pour moi c'est les cartes voir directx 9 ou nvidia quoique direct x 10 c'est pas mieux, vista ne change rien, sur call of dutty 4 c'est injouable car mes carte donne trop de puissance est le jeux n'en demande pas assé (du coup je reste planqué dans les buissons!), dans mes dernières recherches j'ai trouver que les cartes n'on pas toutes les memes options, mes cartes de chez point of view sont pas top.
Si y'en a un qui m'entends là......... -
hello julien ,putter
Sur l'alim, en fait il y'en à 2 , une me sert pour alimenter tous ce qui est ventilo ainsi que que les lecteur cd/dvdrom ( celle ci , le cordon atx est retirer.) ceci a pour but de soulager le demande de puissance sur la carte mere, l'autre est une alim de 450W standart aucun nom.
En fait meme, j'ai amené la tour chez un pote pour essayer sont alim, de 500w ( je ne sais plus la marque .. mais du prix 100€) toute fraiche du carton, en laissant le stricte minimum sur la carte mere. et idem.
Le bios est flaché sur sa derniére version ( pas beta) 1016. j'y est fait tous le tour. mais apparamant non...
Ts les drivers sont à jours . Et direct X oui c delui du mois de septembre, le 9C....
voila , voila....
Suite a ceci j'espere pouvoir ajouter un halogene à votre lanterne....
Merki d'avance... je suis dispo toute la journée... -
A oui, Julien m a devancé : l'alim
Perso, j'ai eu certains problèmes quand je pousse trop d'un coté et pas de l'autre dans les fréquences GPU et RAM graph, surtout la RAM graph qui a trop de bande passante passé un certain niveau et fait planter le reste.
Normalement ton SLI devrais tourner de façon plus que correcte.
A verifier aussi (mais je pense que tu as déjà fait) :
- Drivers (dernieres mises à jour)
- DirectX (Ben t'as le 9.0c c'est pas une bonne piste)
- Bios (à voir)
Quelle est la marque et la puissance de ton alim ?
Ca vient plutôt d'un mauvais paramètrage de BIOS ou de la carte mère elle-même, absolument pas du chipset.
