Wifi probleme TCP/IP
RésoluAidé moi!! MERCI
PS:ah aussi je sais pas si c'est important mai mon par-feu est desactivé et je peut pas l'activer!
23 réponses
Problème de connexion sans fil sur Freebox: après plusieurs jours sans Internet, l'ordinateur relié en wifi présente l'erreur 'Échec de la demande des paramètres TCP/IP' et affiche sans IP ni DNS, le pare-feu désactivé. Plusieurs réponses suggèrent des vérifications liées au DHCP et à la configuration TCP/IP, comme ipconfig /all, ipconfig /release/renew, le ping vers la passerelle, ou la réinitialisation/reinstallation du module wifi, et des scans antivirus ou anti‑malware. En cas de persistance, d'autres interventent sur la configuration du réseau local: vérifier l'adresse IP obtenue via DHCP, tester l'acheminement vers la passerelle 192.168.1.1 et examiner les paramètres du canal Freebox.
La discusion est peut etre terminé mais voila ce que je te propose 3 solution :
1 -La première simple désinstalle et réinstalle ton wifi, n'oublie pas de le débranché avant de faire la manipulation.
2 -Regarde l'adresse IP de ton père sur le PC en fessant un ipconfig /all, note là sur un papier. Puis vas sur ton PC fait état sur ta connection sans fil puis clique sur propriété dans général , regarde les diffférent élément installé ex: client pour réseau microsoft ect sauf que tu aura TCP /IP clique 2 fois déssus et la tu retape l'adresse de ton père seulemnt en changeant le dernier chiffre de la première ligne où c'est écrie adresse IP choisie un différent de ton père pour seulment celui là et là tu fait ok et ensuite ok attent un peut et met ta souris sur connection sans fil et la il te dira connecté.
3 -Rentre dans la freebox et regarde si le canal utilisé et si la fonction wifi et bien active et la cléf que ton père où toi a mise et correcte et la tu change le canal seulement car comme je pense tu a déja fait le reste seul le canal peut empéché certainne liaison sauf mauvais explication de ma part du devais pouvoir te connecté. -
Bon ba c bon jai enmener le PC chez un imformatitien y ma tou remi bien come il faut!
Merci quand meme!! -
dsl webernard moi jai abandoné car je sai plu quoi fair mais dite moi toujour des propositon a teste!
pour ethernet je vais attendre, dan 2 semaine je demenage. -
t'intéresse pas mes questions ?
le lien marche pas sa m'envoi sur le site mais me dit qui a pas "reinstaller la pile tcpip"
As-tu été voir le site que je t'ai indiqué au post 10? si non vas y et fais ce qu'il te demande.
Tiens nous au courant. Molene -
t'as essayé en ethernet ?
donc quand je ping 192.168.1.1 sa me marque "Impossible de contacter le pilote IP: code d'erreur 2"
je vais esayé mais sa peut etre que mon ordi car jai la connexion wifi sur la wii et sa marche tres bien! mais dans cmd quand je tape ipconfig/ y me marque "impossible de trouver l'hote" je vais esayé de "pinger" pour voir!
non, mais c'est juste pour voir si ça macrhe en ethernet...
oui mais sa serai trop trop case cou**** car je suis a l'etage et l'ordi connecter a la free est en bas alors il me faudrait un cable ethernet tres long ce qui je pense aurai des perte sur la connexion et il faudrai persé des trou
woaa rien que dit penser mal de TETE -
as tu une carte ethernet sur ton ordi ?
personne ne veut m'aidé a ressoudre mon probleme je commence a peter un cable sans internet!!
s'il vous plait !!! -
RE bonjour,
donc ton lien ne marche pas dsl
jai l'icone de mon logiciel wifi qui est activé, je suis bien connecté au PC avec 95% a 100% de reception et jai l'icone de connexion (un ptit ordi) qui est affiché .Quand je clic de dessus j'ai l'etat de la connexion a distance qui s'affiche.
GENERAL>
Etat: connecte
dureé: XX:XX:XX
vitese: 54Mbit/s
signal: presque toujour au max
ensuite y a des paquet
envoyé: 123... sa augmente doucement (avant sa allais vite)
recus: 8 par la (lors de la connexion au demarage) sa reste bloquer avant j'en recevait autant que l'envoie
SUPPORT>
type d'adresse: attribuée par serveur DHCP
adresse IP: (y a rien)
masque de sous-reseau: (y a rien)
passerelle par defaut: (y a rien)
voila !! -
Comme tu as un autre PC chez toi vas voir ce site, https://www.generation-nt.com/reinstaller-la-pile-tcpip-astuce-24669-1.html
Cdlt, Molene -
tu as toujours l'icone wifi ? si oui, tu capte le reseau ? as tu une carte ethernet sur ton ordi "malade" ?
Comme je lai dit precedement je n'est pas d'adresse IP ba plus d'adresse IP.
j'avais deja essayé avec cmd dans executer avec ipconfig/all cela me marque >
"une erreur intenre s'est produite: cette demande n'est pas pris en charge.
Inforrmation supplementaire: impposible d'obtenir le nom de l'hote"
??? je ne comprend pas ???
Merci d'essayé ! je devient fou sans internet !!!lol-
As tu essayé de pinger ta passerelle comme indiquer dans mon message précédent. Chez moi j'ai une connexion WIFI avec une carte netgear et si je regarde les petite ordis en bas à droite, je n'ai pas d'adrs non plus. alors essaye et donnes nous le résultat.
Sinon, as-tu tenté de désinstaller ta carte wifi et la réinstaller. Dès fois ça marche.
Et keep cool, A+, Molene
Salut Suza, et les autres,
Ton PC doit être installé en DHCP, pour le savoir la plus simple des methodes c'est Démarrer/Executer/CMD, La tu as une fenetre DOS qui s'ouvre. Tu tapes IPCONFIG /ALL et tu regardes si le mode DHCP est activé. Si oui tu devrais trouver comme adresse IP qq chose du style 192.168.1.x (x étant un ombre quelconque entre 2 et 254) puis en dessous tu devrais trouver une adresse passerelle en 192.168.1.1 idem pour le premier DNS. Ah j'ouliait le masque de sous réseau doit être en 255.255.255.0.
Si tu as tout ça c'est pas mal. pour tester ta connexion tape (dans la même fenêtre ceci ping 193.168.1.1 normalement tu envoie une série de 4 ou 5 paquets vers le routeur et tu devrais les avoir en retour ( envoyé 4 reçu 4) Si c'est le cas tu as un problème de configuration de INTERNET EXXPLORER. La derniere fois que j'ai eu ce type de problème, je n'ai malheureusement rien trouvé de particulier. J'arrivais à pinger google.fr et tout le toutim mais pas par IE???? tu peux d'ailleur tester ça aussi
dans DOS toujour tape ping google.fr et tu auras peut-être un résultat positif si c'est le cas tout ce que j'ai fini par faire c'est de tout réinstaller et c'est reparti sans que je sache le comment du pourquoi! Bof!!!
Par contre si tu ne ping pas ta paserelle (192.168.1.1) essaye de taper ipconfig /release puis ipconfig /renew. Normalement tu devrais par la 1ere commande retrouver une ADRS IP = 0 et la 2eme commande une addresse ip en 192.168.1.x. Si ce n'est pas le cas 1 tu redemarre la BOX, tu verifie si toujours mauvais tu redémarre ton PC.
Voilà, désolé d'avoir été aussi long mais bon, faut ce qu'il faut.
A+ -
j'ai une connection ethernet sur un pc par free (celui de mon pere) le mien est connecter par wifi dessus! lol sinon je ne pourai pas poster
Donc jai telecharger spybot je lai lancé et il a trouvé des fichier que jai reparer!
Puis jai utiliser ad-aware il atrouver des cookies que jai supprime et 2 fichier que jai mis en 40aine, jai redemarer le pc et sa ne veut toujour pa marcher et le pare-feu ne peut toujour pas etre activer!!
je suis degouter!!!lol
Merci quand meme! -
Et comment qu'il fait le monsieur pour télécharger spybot s'il n'a pas le net ?
- 1
- 2
