Msxml3.dll probleme
il y a de ça quelque jour j'ai essayer de me loguer sur mon msn mais sa ne marchait pas il affichait l'erreur 800401f3 donc je cherche un peu sur le net, je cherche, je cherche et la je tombe sur messenger error fix, je me dit a parfait sa va tout réglé ! Hey bien non... je choisi l'erreur 800401f3 tout va jusqu'à merveille sauf qu'a la fin dans le rapport il me dise RegDll Msxml3.dll... Failed! ah ben la ! je suis décu !
je fais des recherche sur msxml3.dll j'essais de réinstaller le dll mais windows veut pas, quand je le réactive avec la commande
regsvr32 %windir%\System32\msxml3.dll il me renvoi l'erreur : DllRegisterServer dans C:\WINDOWS\System32\msxml3.dll a échoué.
Le code renvoyé était : 0x80070005
J'ai aussi redémarrer en mode sans échec pour le remplacer par le meme dll trouver sur le net j'ai réussis sauf que sa na rien changer quand je suis revenu sur windows normal.
Aussi ce qui est bizzarre c'est que sur certain session je peut accèder a ce dll et par la suite me connecter sur windows live messenger mais sur d'autre session sa ne marche pas ... ?
Pourquoi ??
Aidez moi S.V.P. je suis en train de maracher les quelques dernier cheveux qu'il me reste sur la tête
futurist
Je suis sur Windows XP familial SP2
Windows live messenger 8.1
29 réponses
Problème de connexion à Windows Live Messenger sur Windows XP familial SP2 lié à l'erreur 800401f3 et à l'échec du chargement de msxml3.dll, le registre affichant DllRegisterServer échoué et le code 0x80070005. Plusieurs répondants expliquent que lever les permissions dans le registre Windows, en accordant le contrôle total et la lecture pour Administrateurs, utilisateurs et System sur les clés du registre, résout le blocage. Des témoignages évoquent aussi que regsvr32 msxml3.dll peut échouer dans certains cas et que réenregistrer ou remplacer le dll peut être nécessaire, bien que certains comptes fonctionnent différemment selon la session. Enfin, certains remarquent que des entrées manquantes dans HKEY_CLASSES_ROOT, comme SYSTEM et Administrateur, nécessitent d'être ajoutées et autorisées pour rétablir le fonctionnement des sessions concernées.
  1. non de ce coté je crois que tout est beau mais peut etre comme tu dit il reste des trace c'est possible jai fait une analyse online avec panda et il na rien trouvé. Donc je crois que je suis clean pour linstant mais avant sa se peut fort bien que jai été ataqué.
    Pour le reste je crois que tout est beau.
    1. slt ben j'avais le mm problème avc le fichier msxml3.dll puis jai just une restauration de dossier a une date avant le jour ke ce dossier a comencé a doné des problème et sa fonctionne ;)
      1. La mienne est celle qu'à donné sixten :
        Il suffit de changer les permissions dans le registre Windaube :p
        Démarrer/exécuter puis taper "regedit" puis tapez sur entrée
        Vous pouvez voir 5 dossiers sur la gauche :
        -HKEY_CLASSES_ROOT
        -HKEY_CURRENT_USER
        -HKEY_LOCAL_MACHINE
        -HKEY_USERS
        -HKEY_CURRENT_CONFIG
        Pour chacune des lignes faire un clic droit puis choisissez "Autorisations"
        Vérifiez que dans "Noms d'utilisateur ou de groupes" sont cochés "Controle total" et "Lecture" pour Administrateurs,utilisateurs,et System...
        Au besoin cliquez sur ajouter et entrer le nom de la session qui pose problème avec MSN...Autorisez ce nouveau compte à controler le registre en cochant aussi "Controle total" et "Lecture"
        Je n'ai pas dit que reformater ta partition systeme ne pouvait pas aider mais, comme tu le dit, c'est plutôt de dernier secours et ca s'applique à TOUS les problèmes de software... Donc on ne peut pas vraiment parler de solution...
        C'est comme si tu disais que se suicider est une solution aux maux de tête : OK, après tu n'as plus mal mais ce n'est pas pour autant que tu à résolu ton problème de maux de tête...
        Enfin bref...ce n'est pas vraiment le sujet...
        1. c'est pas que je veux vous decourager , mais j'ai eus un prob avec MSN (impossible de l'installer)
          et pour le resoudre,j'ai carrement dus formater ma partition C (reinstaller winxp)
            Moi j'appelle pas ca une solution...
          2. @PHF34donne la tienne alors
            ma soluce est du dernier recours ( une reparation de winxp peut aider )
        2. woouuu ouuu!!! sa la fonctionner Merci !
          Pour ma part l'internet explorer a laire de bien fonctionner
          Merci bcp sixten
          Pour ceux qui aurait manquer des bouts je voulais me loguer sur windows live messenger mais sa ne marchait pas il affichait l'erreur 800401f3 et avec le programme messenger error fix jai réussi a trouver qu'il y avait une erreur avec msxml3.dll.
          Pour la solution la voici merci a sixten :
          l suffit de changer les permissions dans le registre Windows
          -HKEY_CLASSES_ROOT
          -HKEY_CURRENT_USER
          -HKEY_LOCAL_MACHINE
          -HKEY_USERS
          Voilà normalement cela devrait rouler impecc'
          Voici donc la merveilleuse solution a nos fabuleux problèmes ! :P
          1. Sa na pas marcher, j'sai pu koi faire, sa fais un bon moment que j'ai ce probleme et la sa me rend folle !!
            pouvez vous me trouver une autre solution?
        3. Bonjour Sixten !
          Merci mille fois pour ton aide ! Cela semble fonctionner !
          HKEY_CLASSES_ROOT ne comportait pas les entrées SYSTEM et Administrateur, je les ai ajoutée et autorisée et ca remarche !
          Le problème est donc identifié. Encore merci !
          Je vais essayer de voir si ca résoud les problèmes d'Internet Explorer 7.
          A suivre.
          1. bonsoir j'ai fait les manipulations decrites par Sixten j' ai le meme probleme que toi j'ai voulu ajouté dans HKEY_CLASSES_ROOT les entrées SYSTEM ET ADMINISTRATEUR qui étaient absentes mal m'en a pris j'ai voulu vérifié si je pouvais me connecter à wlm j'ai eu un message vous etes connecté en reseau CABLE j'ai été etonné j'ai fermé et là mon ordi s'est bloqué avec l'image de fond d'ecran tout avait disparu barre des taches menu demarrer mes icones raccourcis je n'avais plus accés à aucun fichier j'ai tapé regedit dans le gestionnaire des taches et là aucun programme associé
            j'ai redemarrer en mode sans echec j'ai fait une restauration systeme meme message aucun fichier etc... j'ai 2 sessions et là je me suis retrouvé avec 3 une en plus administrateur j'ai pu ouvrir regedit j'ai supprimé SYSTEM et ADMINISTRATEUR mon ordi refonctionne mais j'ai perdu mess connexions reseau elles sont endommagées je ne peux plus ouvrir internet explorer ni incredimail bref la cata je ne sais plus quoi faire!!
          2. @andorraJ'ai le meme probleme que toi, mes conexion réseaux, mon pare feu, mon antivirus ne fonctionne plus ou bug, je sais plus quoi faire! Comment tu as fais pour resoudre ce probleme ? Ou si quelqu'un connait la solution s'il voudrait bien me la donner parceque je suis vraiment perdu.
        4. Bonjour!
          J'ai trouvé la solution :)
          Moi aussi j'étais bloqué pendant plusieurs mois...
          Après moult recherches j'ai trouvé:
          -HKEY_CLASSES_ROOT
          -HKEY_CURRENT_USER
          -HKEY_LOCAL_MACHINE
          -HKEY_USERS
          Si vous avez besoin d'infos complémentaires je suis là :)
          Mon mail : stixen92@hotmail.fr
          1. j'ai effectué tt les cmmandes mais le problem persiste .
            svp j'ai ce probleme depuis plus d'une semaine et j'arrive vraiment a trouver une solution.
            merci de votre aide
          2. j ai trouvé une solution toute simple pour reparer ce p...... de fichier dll nommé msxml3 qui vous empeche de connecter votre msn. (je precise que je suis sous vista) grosse daube en guillemet, vous aller dans le panneau de cofiguration, desinstaller un programme, vous aller sur windows live messenger et vous cliquez sur longlet reparer cela va prendre environ 5 mn et ca fonctionne a nouveau tres bien. voila j'espere vous avoir aidé pour cette galère..........
        5. Non je peux pas le transferer, peut etre un admin pourais le faire oubien tu pourais asseyer de repartir un nouveau sujet.
          1. Bon OK...on élimine déjà ca ^^
            J'ai pensé à un truc...peut être qu'on aurait plus de succès dans une autre catégorie que Windows...par exemple Messagerie/Chat.
            Tu as les droits suffisant pour déplacer le sujet ou il faut en créer un autre ?
            1. En même temps on est que deux pour l'instant...dommage qu'Alice ne se manifeste plus...
              Pour en revenir au problème, je pense que ca pourrait éventuellement venir d'un virus...(c'est pas impossible)
              En ce moment j'en ai aucun mais j'ai eu pas mal de problème avec Bagle il n'y a pas longtemps...
              Je l'ai totalement éradiqué mais peut être des clefs de registre douteuses subsistent.
              De ton coté futurist ? niveau viral ?
              Maintenant, l'utilitaire de diagnostic intégré à WLM me dit que les fichiers HOST on des problèmes...pourtant il sont nikel (vaccinés ou pas par Spybot)...
              1. ouais je suis bien daccord avec toi, je crois bien que c'est la plus important conversation du forum qui n'aide personne ...
                Comme le dit si bien PHF34 on va accueillir a bras ouvert l'aide que le monde nous apporterons
                1. Peut être qu'à force de se répondre l'un l'autre on finira pas avoir une des disussions les plus importantes du forum...ca attirera peut être des gens...
                  Je précise quand même que c'est pas parce qu'on a beaucoup beaucoup attendu qu'on va s'énerver contre la première personne qui apportera de l'aide...au contraire ! Elle sera plus que bienvenue !
                  (je préfère le dire car on sait jamais...ca pourrait décourager certains...)
                  1. ouai en autre sur internet explorer il y a toujours a bas a gauche de la page "erreur sur la page"
                    jai sais pas ce que je frais a celui qui règlerait notre problème !
                    Yaura tout mon respect possible !! lol sa vaut chère !
                    1. Bon bah c'est déjà ca mais on en est tous au même point la...
                      J'ai beau chercher, sans aide extérieure je pense pas arriver à résoudre cette saleté de problème...
                      En plus il y a pleine d'autres choses qui ne marchent pas sur les sessions en question : tout ce qui concerne le Windows Live ID, ou encore les javascripts et autres...
                      Un problème bien costaud quoi...
                      1. jai essayer ce que tu vien de dire et sa la marche pour la session mais pas pour les autres bizarres...
                        1. Moi ca me l'a fait aussi une fois sur le compte qui marchait mais, contrairement aux autres comptes, le ré-enregistrement de msxml3.dll a réussi et tout à remarché...
                          ( Au cas ou tu ne te souviennes plus comment le faire : Démarrer => Exécuter => regsvr32 msxml3.dll )
                          1. Ah juste comme sa l'utilisateur pouvant encore accéder a MSN ne marche plus jai du me tourner vers Amsn si sa intéresse quelq'un
                            1. On est troir à avoir des problèmes pratiquement identiques et on dirait que ca n'interesse personne...
                              C'est dommage...surtout sur ce forum qui est en général très bien suivi...
                              • 1
                              • 2
