Quel ventilo pour proc choisir
Bonjour à tous,
Voila j'ai un boitier Moyen Tour MAX IN POWER BigMax B9909CA
Carac :
Facteur de forme Tour midi
Materiau Acier
Dimensions (LxPxH) 480 x 200 x 430 mm
Couleur Noir
Connecteurs E/S USB 2.0 + Audio + Firewire
Ventilateurs 1 x 25 cm (avant) / 1 x 12 cm (arrière
Fonctionnalités du boîtier Ventilateur lumineux de 25cm à l'avant avec filtre anti-poussière et variateur de vitesse
Emplacements disponibles 4 x emplacements 5.25"
7 x emplacements 3.5" dont 1 visible
Et une carte mère ASRock ConRoe945G-DVI avec un processeur intel peintium d double coeur
Mon problème c'est que je l'ai acheter en version boite donc avec un ventilo naze qui fait un bruit d'enfer et qui refroidi que dalle.
Ma question est de savoir qu'elle ventilo je pourrai acheter et qui rentrerai dans mon boitier sans etre géné pas mon alim et qui me ferrai un glaçon de mon proc :)
Merci de votre réponce
Cordialement
Internet Explorer 6.0
12 réponses
  1. ben l'alime je la change dans 3 jours sinon je suis sur que c le ventillo j ai fait les test avec speedfan et quand je coupe mon ventilo processeur c magique presque plus un bruit je vais allez voir t lien merci pour tout t renseignement il m ont étaient tres utiles
    cordialement polonwn
    bonne soirée
    1. Donc un simple changement de pate suffiras pas a la demande
      Je te met un nom:
      Artic cooler 5
      Tu y gagne 10°C facile, mais ce seras pas evidend de descendre en dessous avec celui d'origine
      J'ai trouver un test:
      http://www.virtual-hideout.net/reviews/Coolermaster_Eclipse/index4.shtml
      Sur celui que tu esitait, je le trouve bien, mais comme je l'ai pas tester, je peut pas t'en dire beaucoup mais deja tu peut te faire un avis sur le montage et les performances qu'il apporte
      Entre celui la et celui que je t'ai proposer, c'est aussi fastidieux le montage apparement
      Certe, il est moins chere, mais est legerement moins performant, mais il reste dans ton objectif, donc c'est un choix potentiel
      Le seul defaut que je voit, c'est son orientation, il envoit l'air vers le bas, donc, il faut que tu es un ventillo qui extrait vers le bas de ta tours ou alors inverser ton ventillateur de la porte de facon a extraire l'air (Suffit de le retourner)
      Aussi, pour le bruit qui te gene, est tu sur que ca vienne du ventillo du pross?
      Debranche 1 a 1 tes ventillo et redemare l'ordinateur pour verifier que c'est bien lui
      (Y a la solution de mettre la tete a l'interieur, mais c'est pas conseiller)
      Fait un choix entre les deux, change de pate pour une de qualiter et verifie si le bruit ne provient pas d'ailleur (Alim, porte, arriere...)
      1. la je suis a 45 sans rien faire et je monte a 60 à 66° lorsque j'utilise le processeur à fond
        j'aimerai bien rester a 45 voir plus bas lorsque mon proc tourne à fond et que sa fasse peut de bruit parce que la ca fait un de c bouquand
        Et le radiateur ou c celui d'origine le version boite
        p.s j'ai deja changer la pate 1 fois celle d'avant c été totalement durci
        1. Bas justement, le 1er que j'ai citez, le Zalman...
          On est tous la pour aider, on a rien a gagner a proposer tel ou telles marques
          C'est l'experience qu'on as eu qui sert au autres
          certains test, d'autres en profite
          J'en ai parler, a cause que j'en possede deja 2 (1 sur chaque ordi) et que ceux que j'avais avant n'etait pas assez fiables
          Il vaut mieux prendre de la qualiter et changer peu souvent que d'economiser dessus et le changer plus frequement, c'est ma logique...
          Donc perssonelement, je te conseille celui que j'ai deja, mais il n'est pas a vendre... ;)))
          Si tu recherche un ventillo plus petit, tu perdra en refroidissement, il vaut mieux qu'il soit imposant avec des grandes palmes, ca augmentera le debit d'air sans trop de bruits
          Celui que je t'es proposer es orientable de 4 facon, mais vaut mieux projeter l'air vers l'arriere
          Si tu as la possibiliter aussi de mettre un ventillo en facade; tu devrais mieux refroidire tes Disques dur
          Et laisse le ventillo de la porte au minimum, il ne ferais que gener le circuit d'air
          Actuelement, tu as quelle temperature? et tu veut arriver a quelle temperature?
          Ton radiateur, c'est bien celui fournis d'origine?
          Si sa se trouve, tu n'est pas trop exigeant sur les temperatures et un simple changement de pate suffirai...
          1. J'ai un 3 broche sur ma carte mère le truc c'est que j'ai lu quelque avis sur le ventilo et il dise qu'il est vraiment gros
            toi personnelement Pad'Trol tu me conseillerai quel ventillo? dans tous ce qui existe sur terre actuellement :p
            avec un prix entre 30 et 60 €
            1. OUI, c'est compatible
              Derniere chose tant que j'y pense:
              Il faut verifier que le connecteur du ventillo soit en 4 pins
              Sur le descriptif de la carte mere, c'est pas indiquer
              http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=CONROE945G-DVI
              regarde le petit cordon qui relie le ventillateur a la carte mere, il doit y avoir 4 fiches qui en sort, c'est ce qui permet l'alimentation et le reglage auto de la RPM, si c'est pas le cas, c'est pas grave, il vas s'adapter
              Si tu utilise un potentiomettre externe, la tu auras du mal, donc c'est a verifier
              Si tu le met en vitesse maxi, il sera moins silentieux, laisse le etre gerer par le systeme si tu n'es pas trop bidouilleur
              1. Donc pour savoir si je peux le commander
                Ventilateur de processeur Eclipse Socket 775/AM2
                Cooler Master®
                Socket:
                Intel LGA775
                AMD Socket (754/ 939 / 940 / AM2 / F)
                Dimension radiateur: 147 x 146 x 110mm
                Matérial radiateur: Aluminum
                Vitesse ventilateur: 900~3000 (Max) TPM
                Flux d'air max: 39.8 CFM
                Espérance de vie: 40,000 hrs
                Voltage: 12V
                Niveau de bruit: 17dBA(Min), moyen 24dBA
                Connecteur: 4 PIN
                Application: Trois modes d'adaption
                1. Mode silencieux ~1800tpm
                2. Mode performance ~3300tpm.
                3. Mode PWM 900~3000tpm(Non-PWM mode~900rpm)
                Sa c'est bon sa rentre dans le boitier sa refroidie et c silencieux ?
                1. Bonsoir,
                  Il faut mettre des radiateur au dimention LGA 775, car tu possede un socket 775
                  Voici une liste de tout les materiaux compatible de LDLC:
                  https://www.ldlc.com/recherche/cat.html/
                  Mais il faut pas que la hauteur depasse les 170mm
                  Le ZEROtherm CF900 est silentieux, mais reffroidit pas assez
                  The Dominator, Aerocool c'est le contraire
                  le cooler master eclipse rien a redire, il est bien
                  Asus Silent Square (Pro) un peu bruyant, mais faut faire attention a la hauteur (J'ai pas trouver la dimention)
                  Fait simplement attention a la hauteur, la vitesse de rotation et le bruit
                  >Doit pas depasser les 170mm pour ta tour
                  >Au dela de 23 db, ca devient bruyant
                  >Si tu peut avoir une bonne RPM avec tres peu de bruits, c'est mieux; la forme des ailettes y fait beaucoup
                  1. J'ai regarder c'est vrai que le prix est un peu élevé sinon et ce que je peux metre dans mon pc des ventirad pour processeur de dimention 120x120
                    Est ce qu'il y a d'autre ventilateur que je pourrai mettre a par le zelman
                    ex : le cooler master eclipse
                    ZEROtherm CF900
                    Asus Silent Square Pro
                    Asus Silent Square
                    Coradialement
                    1. merci beaucoup pour t info je vais voir cela
                      cordialement
                      1. Salut,
                        Avec un zalman CNPS9700 LED http://www.ldlc.com/fiche/PB00043414.html
                        J'ai gagner 20°C de moins, c'est un bon produit mais un peu chere
                        Mais si tu cherche un bon refroidissement et un minimum de bruit, c'est une des meilleurs options
                        Ton boitier est un peu petit, mais si ils respect les normes, il devrais rester 1cm entre le ventillo et l'alim
                        Le seul probleme est le montage, pour plus de faciliter, il faut le monter sur la carte mere en dehors du boitier
                        Change surtout la pate thermique, c'est elle qui est en cause...
                        Pour info, en utilisation intensive, un P4 3,2Ghtz etait a 65°C avec pate et ventillo d'origine, apres modification il est a 42°C max
                        Le seul Bemole, c'est les aillette qui son fragile, alors si tu te lance avec, fait tres attention lors du montage
