Grub probleme
Hier J'ai fait des mises à jour sur ubuntu . Aujourd hui j'allume mon pc et surprise il ne m'affiche plus mon XP au démarage. Comment dois je faire pour repouvoir booter sur windows?
Merci d'avance.
Ps: je suis pas très fort sur tout ce qui touche à linux.
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.11
11 réponses
  1. merci beaucoup mais il me dit que je n'ai pas les droits pour modifier!! :'(
    gauthier@gauthier-laptop:/boot/grub$ chmod 777 menu.lst
    chmod: modification des permissions de `menu.lst': Opération non permise
      Rajoutes les parties en gras à la fin de ton fichier :
      # This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
      # ones.
      title Other operating systems:
      root
      # This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
      # on /dev/sda1
      title Windows
      root (hd0,0)
      chainloader +1
      et redémarres. ;-))
      1. non j ai regardé vite fait sur le site de ubuntu mais je sais pas quels parametre du root utiliser pour les modifications.
        Enfin j'espère de pas racontyer n'importe quoi ;)
        # menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
        # grub-install(8), grub-floppy(8),
        # grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
        # and /usr/share/doc/grub-doc/.
        ## default num
        # Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
        # the entry number 0 is the default if the command is not used.
        # You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
        # is the entry saved with the command 'savedefault'.
        # WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
        # array will desync and will not let you boot your system.
        default 0
        ## timeout sec
        # Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
        # (normally the first entry defined).
        timeout 10
        ## hiddenmenu
        # Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
        #hiddenmenu
        # Pretty colours
        #color cyan/blue white/blue
        ## password ['--md5'] passwd
        # If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
        # control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
        # command 'lock'
        # e.g. password topsecret
        # password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
        # password topsecret
        # examples
        # title Windows 95/98/NT/2000
        # root (hd0,0)
        # makeactive
        # chainloader +1
        # title Linux
        # root (hd0,1)
        # kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
        # Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
        ### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
        ## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
        ## by the debian update-grub script except for the default options below
        ## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
        ## ## Start Default Options ##
        ## default kernel options
        ## default kernel options for automagic boot options
        ## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
        ## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
        ## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
        ## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
        ## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
        # kopt=root=UUID=49db2d5a-480d-4698-9a2c-be3a39a6549c ro
        ## Setup crashdump menu entries
        ## e.g. crashdump=1
        # crashdump=0
        ## default grub root device
        ## e.g. groot=(hd0,0)
        # groot=(hd0,3)
        ## should update-grub create alternative automagic boot options
        ## e.g. alternative=true
        ## alternative=false
        # alternative=true
        ## should update-grub lock alternative automagic boot options
        ## e.g. lockalternative=true
        ## lockalternative=false
        ## additional options to use with the default boot option, but not with the
        ## alternatives
        ## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
        # defoptions=quiet splash
        ## should update-grub lock old automagic boot options
        ## e.g. lockold=false
        ## lockold=true
        # lockold=false
        ## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
        # xenhopt=
        ## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
        # xenkopt=console=tty0
        ## altoption boot targets option
        ## multiple altoptions lines are allowed
        ## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
        ## altoptions=(recovery) single
        # altoptions=(recovery mode) single
        ## controls how many kernels should be put into the menu.lst
        ## only counts the first occurence of a kernel, not the
        ## alternative kernel options
        ## e.g. howmany=all
        ## howmany=7
        # howmany=all
        ## should update-grub create memtest86 boot option
        ## e.g. memtest86=true
        ## memtest86=false
        # memtest86=true
        ## should update-grub adjust the value of the default booted system
        ## can be true or false
        # updatedefaultentry=false
        ## ## End Default Options ##
        title Ubuntu, kernel 2.6.20-16-generic
        root (hd0,3)
        kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic root=UUID=49db2d5a-480d-4698-9a2c-be3a39a6549c ro quiet splash
        initrd /boot/initrd.img-2.6.20-16-generic
        quiet
        savedefault
        title Ubuntu, kernel 2.6.20-16-generic (recovery mode)
        root (hd0,3)
        kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic root=UUID=49db2d5a-480d-4698-9a2c-be3a39a6549c ro single
        title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic
        root (hd0,3)
        kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=49db2d5a-480d-4698-9a2c-be3a39a6549c ro quiet splash
        initrd /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic
        quiet
        savedefault
        title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode)
        root (hd0,3)
        kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=49db2d5a-480d-4698-9a2c-be3a39a6549c ro single
        title Ubuntu, memtest86+
        root (hd0,3)
        kernel /boot/memtest86+.bin
        quiet
        ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
        # ones.
        root
        # on /dev/sda1
          As-tu essayé de modifier le "/boot/grub/menu.lst" ?
          Affiche aussi :
          cat /boot/grub/menu.lst~
          N'oublie pas le "tilde" (~) à la fin du fichier ;-))
          1. total 212
            -rw-r--r-- 1 root root 197 2007-10-09 00:56 default
            -rw-r--r-- 1 root root 15 2007-10-09 00:56 device.map
            -rw-r--r-- 1 root root 8660 2007-10-09 00:56 e2fs_stage1_5
            -rw-r--r-- 1 root root 8452 2007-10-09 00:56 fat_stage1_5
            -rw-r--r-- 1 root root 15 2007-10-09 00:56 installed-version
            -rw-r--r-- 1 root root 9152 2007-10-09 00:56 jfs_stage1_5
            -rw-r--r-- 1 root root 4816 2007-12-27 17:51 menu.lst
            -rw-r--r-- 1 root root 4816 2007-12-27 17:51 menu.lst~
            -rw-r--r-- 1 root root 7860 2007-10-09 00:56 minix_stage1_5
            -rw-r--r-- 1 root root 10132 2007-10-09 00:56 reiserfs_stage1_5
            -rw-r--r-- 1 root root 512 2007-10-09 00:56 stage1
            -rw-r--r-- 1 root root 110132 2007-10-09 00:56 stage2
            -rw-r--r-- 1 root root 9980 2007-10-09 00:56 xfs_stage1_5
            1. Disque /dev/sda: 80.0 Go, 80026361856 octets
              255 têtes, 63 secteurs/piste, 9729 cylindres
              Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
              Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
              /dev/sda1 * 1 1216 9767488+ c W95 FAT32 (LBA)
              /dev/sda2 1217 1338 979965 5 Extended
              /dev/sda3 1339 8025 53713327+ 7 HPFS/NTFS
              /dev/sda4 8026 9729 13687380 83 Linux
              /dev/sda5 1217 1338 979933+ 82 Linux swap / Solaris
              gauthier@gauthier-laptop:~$ cat /etc/fstab
              # /etc/fstab: static file system information.
              # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
              proc /proc proc defaults 0 0
              # /dev/sda4
              UUID=49db2d5a-480d-4698-9a2c-be3a39a6549c / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
              # /dev/sda1
              UUID=320D-180E /media/sda1 vfat defaults,utf8,umask=007,gid=46 0 1
              # /dev/sda3
              UUID=68A41F04A41ED502 /media/sda3 ntfs defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 0 1
              # /dev/sda5
              UUID=3331f0b2-07b6-4a2d-b08b-4cadea3c7315 none swap sw 0 0
              /dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
              ## default num
              default 0
              ## timeout sec
              timeout 10
              ## hiddenmenu
              #hiddenmenu
              # Pretty colours
              # command 'lock'
              # examples
              # root (hd0,0)
              # makeactive
              # chainloader +1
              # title Linux
              # root (hd0,1)
              ## e.g. crashdump=1
              # crashdump=0
              # groot=(hd0,3)
              # alternative=true
              ## alternatives
              ## lockold=true
              # lockold=false
              # xenhopt=
              ## e.g. howmany=all
              ## howmany=7
              # howmany=all
              ## memtest86=false
              # memtest86=true
              root (hd0,3)
              quiet
              savedefault
              root (hd0,3)
              root (hd0,3)
              quiet
              savedefault
              root (hd0,3)
              root (hd0,3)
              quiet
              # ones.
              root
              # on /dev/sda1
                Affiches le résultat des commandes suivantes :
                sudo /sbin/fdisk -l
                cat /etc/fstab
