Probleme vba
Débutante en Vba, je viens régulièrement sur ce forum qui m'a déjà aidé plusieurs fois à résoudre mes problèmes sans poser de post !Mais aujourd'hui, je sollicite votre aide pour m'aider à résoudre le problème suivant :
j’ai deux fichiers comprenant une feuille chacun :
Feuil 1 du fichier 1 est composé comme suit :
Colonne 4 : des données texte de la forme : XX0000000000 catégorie article
Colonne 10 : des données date jj/mm/AAAA date de réception théorique du colis
Colonne 11 : des données date jj/mm/AAAA date de réception réelle du colis
Colonne 19 : des données texte de la forme : ZZZ code couleur
Colonne 20 : des données date de la forme jj/mm/AAAA date de confirmation de commande
Colonne 21 : des données Heure de la forme 00 :00 :00 heure de confirmation de commande
Colonne 22 : des données texte soit « equitie » soit « bond »
Feuil 1 du fichier 2 (nomenclature) est composé comme suit
Colonne 1 : des données texte de la forme XX id. catégorie article
Colonne 3 : des données texte de la forme : ZZZ code couleur
Colonne 4 : des données date de la forme jj/mm/AAAA [equitie] nb jour nécessaire à la livraison
Colonne 5 : des données Heure de la forme 00 :00 :00 heure de confirmation limite de la commande [bond]
Colonne 6 : des données date de la forme jj/mm/AAAA [equitie] nb jour nécessaire à la livraison
Colonne 7 : des données Heure de la forme 00 :00 :00 heure de confirmation limite de la commande [bond]
Je dois analyser chaque ligne du fichier 1 avec les règles de déduction présentes dans le fichier 2 pour déterminer LE FAUTIF (qui sera à indiquer en colonne 23)
Pour chaque ligne du fichier 1
Si la date de réception théorique du colis >= date de réception réelle du colis (si le colis a été livré à temps) il n’a pas de fautif (rien à renseigné dans la cellule 23)
Dans le cas contraire, il y a un fautif et les règles de déductions sont les suivantes :
Dans un premier temps, il s’agit de retrouver quelle ligne du fichier 2 correspond à l’article en question. Ceci s’effectue par comparaison des deux premières lettres de la colonne 4 du fichier 1 avec la colonne 1 du fichier 2 ET par comparaison du code couleur des 2 fichiers (respectivement colonne 19 et colonne 3).
Si aucune ligne ne correspond à l’article (ce qui normalement n’est pas possible) on renvoie « code introuvable » en colonne 23
Une fois la ligne trouvée : selon si c’est un equitie ou un bond
Si la date de confirmation de la commande (colonne 20 du fichier 1) est < [date de réception théorique – nb de jour nécessaire pour la livraison] * (colonne 10 du fichier 1 - colonne 4 du fichier 2 pour les equitie ou colonne 6 du fichier 2 pour les bonds)
Le fautif est S
Si les deux dates sont égales *
Si l’heure de confirmation de la commande (colonne 21 du fichier 1) > heure limite de confirmation de la commande (colonne 5 (equitie) et 7 (bond) du fichier 2)
Le fautif est le Client
Sinon c’est S
Si la date de confirmation de la commande (colonne 20 du fichier 1) est > [date de réception théorique – nb de jour nécessaire pour la livraison] * (colonne 10 du fichier 1 - colonne 4 du fichier 2 pour les equitie ou colonne 6 du fichier 2 pour les bonds)
Ci-joint, mon essai vba :
Public Sub NewSubFautif()
Dim Arr1 As Range
Dim Arr2 As Range
Worksheets("Extract").Range("A1").Select 'selectionner la plage 1
Set Arr1 = Selection.CurrentRegion.Select
Workbooks("Cutoff.xls").Worksheets("Feul1").Range( "A1").Select 'selectionner la plage 2
Set Arr2 = Selection.CurrentRegion.Select
Dim iArr1 As Integer
Dim iArr2 As Integer
Dim iArr2_trouve As Integer
For iArr1 = 2 To Arr1.Rows.Count Step 1
If (Arr1.Cells(iArr1, 10).Value >= Arr1.Cells(iArr1, 11).Value) Then
With ActiveSheet
Cells(iArr1, 23) = ""
End With
Else
If Arr1.Cells(iArr1, 22).Value = "Equities" Then
a_chercher = Left(Arr1.Cells(iArr1, 10), 2)
trouve = False
iArr2_trouve = 0
For iArr2 = 2 To Arr2.Rows.Count Step 1
If (a_chercher = Arr2.Cells(iArr2, 1).Value) And (Arr1.Cells(iArr1, 19).Value = Arr2.Cells(iArr2, 3)) Then
trouve = True
iArr2_trouve = iArr2
End If
Next iArr2
If (trouve = True) Then
If Arr1.Cells(iArr1, 20).Value < (Arr1.Cells(iArr1, 10).Value - Arr2.Cells(iArr2_trouve, 4).Value) Then
With ActiveSheet
Cells(iArr1, 23) = "sgss"
End With
Else
If Arr1.Cells(iArr1, 20).Value = (Arr1.Cells(iArr1, 10).Value - Arr2.Cells(iArr2_trouve, 4).Value) Then
If Arr1.Cells(iArr1, 21).Value >= Arr2.Cells(iArr2_trouve, 5).Value Then
With ActiveSheet
Cells(iArr1, 23) = "client"
End With
Else
With ActiveSheet
End With
End If
Else
With ActiveSheet
End With
End If
End If
End If
Else
trouve = False
iArr2_trouve = 0
trouve = True
End If
Next iArr2
End If
If Arr1.Cells(iArr1, 20).Value < (Arr1.Cells(iArr1, 10).Value - Arr2.Cells(iArr2_trouve, 6).Value) Then
With ActiveSheet
End With
Else
If Arr1.Cells(iArr1, 20).Value = (Arr1.Cells(iArr1, 10).Value - Arr2.Cells(iArr2_trouve, 6).Value) Then
If Arr1.Cells(iArr1, 21).Value >= Arr2.Cells(iArr2_trouve, 7).Value Then
With ActiveSheet
End With
Else
With ActiveSheet
End With
End If
Else
With ActiveSheet
End With
End If
End If
End If
End If
Next iArr1
End Sub
N'hésitez pas pour toutes précisions supplémentaires.
Merci de votre aide.
Le fautif est S
Sinon c’est S
Dim Arr1 As Range
Dim Arr2 As Range
With ActiveSheet
End With
Else
trouve = False
iArr2_trouve = 0
trouve = True
End If
Next iArr2
With ActiveSheet
End With
Else
With ActiveSheet
End With
Else
With ActiveSheet
End With
End If
Else
With ActiveSheet
End With
End If
End If
End If
Else
trouve = False
iArr2_trouve = 0
trouve = True
End If
Next iArr2
End If
With ActiveSheet
End With
Else
With ActiveSheet
End With
Else
With ActiveSheet
End With
End If
Else
With ActiveSheet
End With
End If
End If
End If
End If
Next iArr1
End Sub
Configuration: Windows 2000 Internet Explorer 6.0
une fois de plus phil32, merci pour ton intervention pertinente.
compliqué à réaliser. pas envie d'investir des heures pour ça.
Bonjour phil32,
j'en ai conscience. J'ai besoin de cette macro pour réaliser une analyse économique à partir d'une extraction. Est ce possible ? je pense que oui bien que n'ayant pas les capacités pour le faire.
Si tu as d'autres suggestions, n'hésites pas ! -
EXCEL NB'EST PAS UNE BASE DE DONNEES
