Probleme samsung e840
je possede un samsung e840 depuis peu. jai pris des photos avec mais lorsque je veux envoyer ces photos par message a un ami voici ce qui s'inscit a l'ecran :
Cc msg, resolution non prise en charge : imossible dajouter du contenu
alors comment resoudre ce probleme ????
je ne m'y connais pas du tout.. :(
merci de m'aider !
a+ !
19 réponses
Problème rencontré sur un Samsung E840 lors de l'envoi de photos par MMS, affichant 'Cc msg, résolution non prise en charge' et empêchant l'ajout de contenu. La solution proposée consiste à modifier les paramètres MMS: aller dans le menu Messagerie, puis Paramètres, MMS, Paramètres avancés et régler la Classe de contenu sur Libre. Cette configuration autorise l'envoi et la réception de contenus sans restriction de résolution, ce qui résout le blocage décrit et évite les erreurs lors des envois. Si le problème persiste après ce réglage, vérifier la version du logiciel, les mises à jour disponibles ou la disponibilité du service MMS auprès de l'opérateur.
  1. Bonjour
    j'ai un probleme avec mon Samsung E840
    Quand j'appel quelqu'un je n'ai deja aucune tonalité, on etant pas le biiiiip habituel avant que le contact decroche
    et une fois qu'il decroche, je n'etend absolument rien ...
    Pouvez vous m'aidez ?
    1. il faut que tu fasse un réglage de son en allan dans ton menu et tu va dans son et apré kan tu et dans son tu va dans apel entran et la tu régle tout
  2. excuser pour le lien c pas le bon le voila http://fr.samsungmobile.com/index.php?pid=70
    1. j'ai le mm portable, c parse que la resolution de ta photos et tp forte
      baisse la a 340 par 600 ou kelke chose comme sa
      tu a du metre 1000 1024 le mms ne peu pas suporter une foto aussi grande
      1. comment faire pour régler la résolution car moi kan jveu prendre une photo sa m'affiche un ptit message comme koi il fau que je vérifie le branchement de l'appareil photo
    2. bonjour
      j'ai le même message. J'ai aussi une carte mémoire tout est dedans et mes photos sont de bonne dimension
      j'ai vu u technicien d'orange il ne comprends pas. Mon téléphone est neuf
      alors je n'ai pas la solution
      1. Yuna c assé simple :
        -Tu va dan le menu messagerie
        -Ensuite tu va au 5eme point : parametres
        -Puis tu vas dans le 2nd point : MMS
        -tu va dan le 5eme point encore : Parametres avancés
        Pui yora marké : Classe de contenu .Donc tu dessen sur la case limité et tu defile jusqu'a ce que tu voye "Libre" et la c'est bon tu a remedié A ton probleme
        PS: J'ai eus la meme dificulté :-P
        1. Bonjour j'ai acheté un Samsung E840 sur ebay. je le reçoi aucun probleme (je ne disposai pas encore de carte sim) et depuis peu qd j'allume mon portable l'écran ne régis plus alors que les diodes elles fonctionne. Que faire ?
          un petit coup de main serais le bien venu
          1. bonjour j'ai configure mon portable E 840 ,telephone à sfr,j"envoie les MMS mais je ne peux pas les lire ,qui peut m'aider merci
            1. oui moi oci jai ce problèm je n'ai plu ocun son sur mon e840. quand japel je nenten rien o bou du fil par contr les zotr mentende et mm la musik ne march plu. Pour linstan la seul solution que j'ai trouvé est d'utiliser les écouteur donc je pens ke c le portabl ki bug é dc il va faloir le chanG sof si quelqu'un a une solution.....
              1. coucou moi j'ai le meme probleme tu as trouver une solution stp repond moi vite car c'est un prtable que la compagnie m'a revoyer car mon ancien portable avait des probleme
              2. j'ai le meme probleme tu as trouver une solution
            2. pour mathilde:
              essaie denvoyer des fichiers moins gros.... peut etre qe ca marchera! j'ai le même problème quand je veux envoyer des musiques!
              va sur www.sk8teur-du-74250.skyblog.com et lache ton msn je pourrai peut etre t'aider un peu plus.... et g aussi un probllème ak mon portable! tkt le commentaire sera éffacé
              1. Mon problème est le suivant: depuis plusieurs jours, je ne parviens plus à envoyer de fichiers par bluetooth à d'autres téléphones, car à chaque fois il commence à envoyer le fichier puis indique "échec", alors que je peux sans problème en recevoir d'autres téléphones. Je ne réussi à en envoyer que de temps en temps... J'ai essayé d'en envoyer à différents portables, c'est bien mon portable qui a un problème. Savez vous s'il s'agit d'un dysfonctionnement du téléphone ou s'il y a juste un réglage à faire? Merci d'avance pour vos réponses!
                1. salut
                  moi je ne sai pa du tout comment aller sur internet avec mon samsung E840 donc je vou en supli aidez moi
                  merci d'avance
                  1. slt ben c'est pas dur tu va sur orange world et tu va dans l'acceuil
                2. slt ....lorsque je veut prendre des photos ....un message me dit ouvrire votre telephone ....aussi la clavier ne marche pas ....pour resoudre cette problemme je fermer mon portable et j'ouvrire une autre fois...svp comment je resoudre cette problemme....mercie
                  1. slt ca va tout le monde?
                    moi j'ei le samsung e840 et je ne peu ni aller sur internet ni envoyer des mms. Le message d'erreur quand je veux envoyer des mms est "DELAI D'ACCES A LA PASSERELLE EXPIRé!"
                    1. bonjour ; j'ai le meme probleme que vous sur un U600 ; avez vous trouvé une solution ?
                      1. bonjour
                        voila j'arrive pas a allez sur internet et je ne peux pas envoiyer des mms avec mon samsung e840 je voudrai savoir si vous aviez reussi a resoudre le probleme ciao
                        1. Bonjour
                          S'il vous plait aidez moi, lorsque j'essaye d'envoier un mms ou mm de rcevoir un mms, sur mon ecran s'affiche:
                          IMPOSSIBLE DE RECEVOIR : DELAI D'ACCES A LA PASSERELLE EXPIRé!"
                          Merci de me repondre assez rapidement! SVP
                          1. Salut Yuna,
                            La résolution des photos que tu veux envoyer par mms est trop grande, si tu veux les envoyer il suffit de baisser la résolution des photos que tu veux envoyer. Je sais plus trop exactement, je crois que le maximum pour une photo dans un mms, c'est une résolution de 1024*768 si jdis pas de conneries. Toi tu dois vouloir les envoyer en 1600*1200. Si tu sais pas comment on fait lorsque t'es en mode photo, t'appuies sur le premier bouton en haut a gauche et la il te demande la taille, t'as juste a changer. Normalement ca marche.
                            Par contre EVA, je crois que ce que tu devrais faire c'est l'amener chez un reparateur ton protable ou le jeter a la poubelle, il a l'air vraiment foutu. Dsl
                            1. Coucou, voila moi aussi j'aai un problème avec mon portable je ne peut plus lire mes sms, ni mes mms dès que je demande de le lire sa met : "echec"
                              Je ne peut plus prendre de photos, ni de videos, ni mêmes ajoutez des photos, videos ou de la musique avec mon ordinateur.
                              Donc si quelqu'un avait le même probleme que moi et qu'il à reussi a la réparer AIDEZ-MOI SVP
                              Bisouxxx :D
                              1. Ba pour mettre des photo c'est fasile sOit sa veut dire ke ta plus de memoire
                                si tu veu encore prendre des photo ect , achete une carte memoire
                              2. enmene le chez ton service apres vente
