Probleme cle usb wifi sur pc
Bonjour a tous , je ne suis pa un as de l'informatique et j'ai un probleme avec ma cle usb wifi de mon pc (fixe)
Voila tout d'abord je viens de souscrire au forfait orange livebox , j'ai acheter un pc portable avec wifi integré et la pas de probleme , le probleme c'est que ma livebox et en bas et mon pc (fixe) et a l'etage donc il a fallu acheter une cle usb wifi (netgear usb2 wg111) et je n'arrive pas a me connecter, MERCI d'avance
g xp pro
22 réponses
  1. Salut le chti,
    Content pour toi que cela fonctionne mais il nous en a fallu du temps, j'ai une box mais pas la live et enfin de compte seul le résultat compte. Et puis à la retraite, j'ai plus de temps....
    Bonne soirée
    Eg
    1. MERCI,MERCI,MEEEEEEERRRRRRRRCCCCIIIIIIII , CA FONCTIONNE SA YE JE SURF et encore un grand merci a toi EGLANDER tu es le "meilleur" donc je recapitule j'avais un probleme avec cle wifi netgear wg111v2 un message me disais connection wifi non disponible et puis eglander est arrivé et ma sauver (surtout le pc car il allait finir ds le mur)
      donc la solution est le lien au numero 19
      Encore bravo a eglander pour avoir chercher a ma place !!!
      1. Ne surtout pas oublier de mettre la livebox en mode association, c'est certainement cela que nous avons oublié pour la configuration.
        Dans l'adresse que je t'ai donnée, cela est expliqué en début de page.
        Tu me tiens au courant
        A+
        1. bonjour eglander , c bon j'ai reinstallé sp mais pasq sp2 je ne l'ai pas, j'ai reessayer mais toujours pas de connection wifi !!!
          et c reparti.....
          1. T'inquiète pas le chti, mets le SP2 avec XP et cela sera peut être plus facile. Je coche souvent recevoir les réponses par mail lorsqu'il y a des problèmes parce que tout est intéressant dans les dépannages et en retraite il faut bien que les neurones tournent
            1. oui je sais merci mais g reinstale windows et il faut que reinstale les periferiques je te tiens au courant d'ici quelques jours , surveille quand meme les messages et encore un grand merci a toi @+
              1. Je viens de lire ton message (rentre du sport)
                il y a forcément une solution, tout problème a une réponse, as tu essayé de désactiver ton pare feu, cela peut venir de là aussi.
                Tout problème a une solution et nous avons du oublié quelque chose quelque part.
                A+
                1. rebonjour, en fait j'ai la relation avec la live box et une bonne reception mais pas possible de s'y connecter
                  je te rappele les faits , j'ai une connection avec la livebox mais xp me dis qu'il n'y a pas de reseau wifi disponible
                  je pense que je vais essayer de faire une reparation de xp et je verrais apres car c assez complexe la comme situation
                  g un copain qui est passer vite fait car pa le temps et il n'a rien pu faire merci quand meme a toi c sympa car c quand meme complexe
                  1. A vérifier
                    Démarrer, panneau de configuration et connexion réseau
                    Clic droit de la souris sur la connexion réseau sans fil et Afficher les réseaux sans fil disponibles
                    Tu vois le réseau sans fil disponible avec le niveau de force du signal à droite de la fenêtre avec Live box XX-888 par exemple + d’autres point d’accès si tu as des voisins avec le wifi
                    Si tu n’as pas cela cela veut dire que ton PC n’a pas de relation Wifi avec la livebox
                    1. et aussi quand j'essaye ,avec le cd d'instalation de la livebox , d'installer un deuxieme ordinateur sur la live box ,il ne me propose pas le reseau sans fil , seulement ethernet ou usb bizare quand meme
                      1. j'ai essayer de faire ce que tu as demander mais moi dans l'onglet avance de la cle j'ai soit :channel , led control , network type , rate adaptative , ssid ou wifi11bIBSS
                        et je n'ai pas l'onglet option d'alimentation !!!moi g xp pro sp1
                        et en fait je ne sais pas si c vraiment un probleme de connection ou pas mais xp me dis connection sans fil indisponible
                        encore merci a toi ,a ce soir bonne journee
                        c'est en forgeant que l'on devient forgereon !!!
                        1. par la connexion wifi avec le clic droit et comme indiqué dans le 7
                          1. Je pensais qu'il y avait un conflit entre windows et la clé usb wifi mais ce n est pas le cas à priori.
                            Il faut donc réactiver la case window; désolé...!!!!
                            L'usb se met en veille selon les réglages aussi voir ci-dessous
                            Désactive les systèmes de mise en veille
                            Démarrer, connexions et afficher toutes les connexions.
                            Clic droit sur la connexion wifi puis propriétés
                            Dans l’onglet général clique sur configurer et ensuite dans l’onglet avancé tu accèdes aux différentes options de la clé ou de la carte wifi
                            Dans la liste tu repères la commande Gestion de l’alimentation , tu déroules la liste Valeur et sélectionne Désactivé
                            Ensuite tu cliques sur l’onglet Gestion de l’alimentation et tu désactives les différentes cases si elles sont cochées. (2 cases il me semble)
                            Valide les différents changements par Ok et redémarre le PC
                            - A vérifier par démarrer Exécuter, tape services.msc et ok. Double cliques sur Client DHCP et dans la liste déroulante sélectionne automatique puis ok et redémarre le PC
                            Après une journée de travail cela ne va pas être évident, mais il n'y a pas le feu au bercail.
                            Bonne soirée
                            1. toujours merci a toi ,desolé je te repond tard à cause du boulot (et ouais il faut bosser,lol) j'ai essayer ce ke tu ma dis (desactiver la case windows ) et il me marque connection sans fil non disponible !!! alors que ma cle clignote (je pense quelle cherche une connection )
                              1. J'oubliais si c'est un réseau wifi simple il faut que les 2 pc soient démarrés parce qu'il y en a qu'un seul qui est en relation avec le modem
                                1. Si le réseau est visible et le signal assez fort
                                  - Près de l’horloge windows en bas de l’écran à droite faire un clic droit de la souris sur la connexion réseau.
                                  Dans le menu qui apparaît clique sur Réparer, l’icône du réseau change puis un message s’affiche, clique sur ok et la connexion revient
                                  - s’il n’y toujours pas de connexion, vérifie que la clé WEP est la bonne en la retapant
                                  Si toujours pas de fonctionnement fais un clic droit sur l’icône du réseau sans fil à côté de l’horloge puis choisis Etat.
                                  Clique sur le bouton Propriétés et sous l’onglet Configuration réseau sans fil, désactive ou coche la case Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil puis redémarre le PC. (pour éviter les conflits avec windows si ta clé WIfi a un logiciel spécial)
                                  1. en fait ma cle envoie des signaux et cherche a se connecter mais pas de reponse !!!
                                    • 1
                                    • 2
                                    Discussions similaires
                                    cle wifi pour tv
