Probleme d'affichage
Salut a tous voila je vien de monter mon pc tous le materiel est neuf et quand je démare il n'y a pas d'affichage.
Je pencé donc probleme de la carte graphique je lé donc éssayer sur un autre Pc elle fonctionne.
J'ai éssayer la carte graphique de l'autre pc sur le mien sa fonctionne aussi mais quand je veux remetre ma carte graphique sur mon pc toujours rien
merci de votre aide
Firefox 1.5.0.12
14 réponses
  1. Salut,
    mais si il n'y a pas de beeper, + un probleme graphique, comment la CM peut te dire ce qui va pas??
    WSC
    1. je tien a préciser au cas ou sa pourait vous aidez que je suis entrein de lutilisé et il fonctionne parfaitement mais j'utilise la carte video d'un autre pc c une nvidia geforce 6200
      1. mon écran est en vga mais jutilise un adaptateur vga dvi et juste un écran noir
        1. non, il n'y a pas de beeper
          1. ha ben voilà pourquoi il y a pas de bip ! ^^
        2. et ton écran ( quel type de connection , DVI ? ) qu'affiche t il , no signal , ou ecran noir ?
          1. voir message 1, et je rajouterai donc, merci de prendre la peine de lire les réponses qu'on te donne ^^
            1. voir message 5 il n'y a aucun bip tou se passe normalemen les ventilos tourne et les led clignotent
            2. @yoannautant pour moi, j'avais pas vu ta réponse, toutes mes excuses ! ^^
          2. merci de répondre aux question stp...
            1. c'est ce que je vien de faire
          3. Pour répondre au question précédente il n'y a aucun bip au démarage tous se passe normalemen sauf qu'il n'y a pas d'affichage
            1. c'est un pc que j'ai monter moi meme et il n'y a pas de chipset video intégret la carte video et une nvidia geforce 8800 512 mo et la carte mere m2n-sli-deluxe 2go ram
                il est possible que ta carte graphique ne soit pas compatible avec ta carte mère (quoi que c'est rare avec des PC neufs).
                Ta carte mère aurait elle un chipset vidéo intégré par hasard (présence d'une prise VGA sur les ports de la carte mère) ?
                Peux tu détailler les modèles de carte mère, carte graphique et mémoire stp ?
                Merci :)
                1. Salut, est ce que ton pc fait des bip lors du démarrage qui s'aboutit a un echec??
                  WSC
                  1. salut, décris nous un peu mieux ce qui se passe quand tu appuie sur le bouton power de la tour : led allumées ? ventilo qui tournent ? bip ? etc...
