PROBLEME DD
Bonjour, j'ai un probleme avec mon pc portable compaq presario 700, mon ordi ayant laché je ne peux recuperer mes fichiers sur le dd. Je voudrais achetez un boitier externe mais je ne sait pas lequel prendre. Pouvez m'indiquez quelle genre de boitiers faut-il ?
Reference du dd : Toshiba MK2017GAP - Disque Dur interne 20 Go - IDE/ATA - 2.5" meci d'avance
Firefox 2.0.0.8
    la machine sur laquelle tu as branché le disque USB est dans quelle version de windows ?
    et quand tu vas dans la gestion des disques, via poste de travail/gérer, vois tu ton disque, et les partitions ?
    1. J'ai acheté le boitier pour le disque dur mais il reconnait que la partition du systeme ?mais pas le lecteur ou ce se trouve mes fichiers. Pourquoi ?
      1. merci jee pee c'est ce que je pensais aussi mais j'avais un doute. merci
        1. bonjour,
          si ton PC a laché, il faut savoir quel est la partie qui a laché . car si c'est le processeur ou les mémoires tu ne recupéreras rien avec un DD externe
            ...car si c'est le processeur ou les mémoires tu ne recupéreras rien avec un DD externe ...
            Si justement, si le processeur ou la mémoire ont laché, tu peux récupérer les données du disque dur en le montant sur un boitier externe.
            Bien evidemment si c'est le disque dur qui a flanché, là il ne sera pas possible de recuperer les données présenets dessus
