Probleme liaison pc portable <>livebox
sur une machine dont je n'ai pas de CD de sauvegarde du systeme (du moins l'utilisateur ne l'a pas sous la main) , un probleme : l'alimentation/chargeur a laché dans la nuit et le pc a donc fini par s'éteindre faute de batterie. Le matin, suite au rachat d'une alim, pas de probleme : le portable démarre mais pas de connexion réseau. Je précise que le portable est un targa 17" qu'il ne me semble pas trop chargé de pleins de trucs différents (quelques jeux, soft grd public de photo...) et la connexion se fait via la livebox. Ce qui me surprend c'est que ni le wifi ni le cable ethernet ne veulent fonctionner :
- le wifi m'indique qu 'il est deconnecté .. puis déconnecté...et ainsi de suite restant à peine quelques secondes dans un état mais même quand il indiqué connecté impossible d'accéder au net, au réseau ou même d'aller sur la livebox (192.168.1.1)
- le reseau local via ethernet m'affiche connectivité restreinte et donc je ne peux rien faire.
Précisions importante :
- le wifi et l'ethernet de la livebox marchent puisque mes machines sont bien reliées entre elles et à internet (2 PC et une wii)
- le portable fonctionnait bien jusque là en wifi et ethernet selon son emplacement
- systeme win XP familial (légal et OEM)
merci de me donner des pistes car je n'y connais pas grand chose en reseau (euphémisme) et je me doute bien que ça peut avoir un rapport avec le plantage suite à defaut de batterie (ça marchait bien hier soir) mais je ne sais pas quoi faire. je suis coincé depuis ce matin à essayer différentes "recettes "trouvées sur google mais j'y connais tellement rien que le remèfe risque fort d'être pire que le mal, j'arrete donc de faire n'importe quoi...
Cédric - ced@graphinc.com
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.8
9 réponses
je suis de nouveau de passage pour dire que j'ai suivi vos conseils et que tout marche bien : j'ai désactivé le wifi et tenté le coup en ethernet et tout marche à nouveau comme sur des roulettes.
Je remercie tout le monde et sans vouloir faire de flagornerie inutile je garde très précieusement ce forum dans la liste de mes sites précieux parce que j'ai rarement eu l'occasion d'avoir autant de réponses rapides et pertinentes à une de mes questions techniques. Vu mon manque de compétences en ce domaine, vous risquez de me revoir par ici avant longtemps :)
Cédric - www.graphinc.com -
Attention
- connexion 1394
n'a rien à voir avec Ethernet, laisser désactivé
Cordialement -
Re-salut,
Non pour l'internet je pense pas que cette manip te permette de fonctionner.
Mais normalement si tu branche ton poste en ethernet le plus simplement du monde, ça devrait fonctionner.
Si c'est pas le cas verifie que t'es bien en automatique sur l'addressage ip et dns.
Tiens nous o jus ! -
Bernardo tu es mon sauveur !!
bon, j'ai déjà le WIFI qui fonctionne. Je vais essayer de faire fonctionner à nouveau le port ethernet mais ça n'a pas une grosse importance vu que l'ethernet sera utilisé par une nouvelle station de travail et qu'à terme le portable restera bien connecté en wifi.
MERCI sincèrement (je suis épaté des réponses et suggestions rapides et pertinentes que j'ai eues ici) et je me permettrai de réintervenir sur ce fil rapidement si je ne me dépatouille pas avec l'ethernet et pour m'en sortir je vais tenter de faire la même chose que pour le wifi : désactiver tout sauf la connexion correspondant à la carte réseau et ça devrait marcher.. j'ai bon ? -
Je te conseille de désactiver
- connexion 1394
- connexion réseau sans fil
(donc reste activé Conexion au résean local)
Dans Connexion au réseau local, vérifier les propriétés du Protocole Internet (TCP/IP)
doit être coché :
- Obtenir une adresse IP automatiquement
- Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquament
refaire ipconfig/alll
et nous poster le résultat
Bon courage
Bernardo -
j'ajoute à mon (long) message précédent, que si je regle la connexion tcp/ip de la carte Agere systels en adresse ip automatique il n'arrive pas àà renouveler l'adresse ip et m'affiche donc connectivité limitée ou inexistante alors que si je la donne en manuel ça marche (mais rien ne passe, il me dit juste qu'il est connecté, puis il se deconnecte assez aléatoirement)
tout d'abord, merci de vous pencher si vite sur mon probleme.
Ensuite, mes connexions apparaissent bien dans la fenetre et sont activées. la connexion wifi détecte une fois sur deux la livebox et semble se connecter (sans possibilité d'échanges de données) puis se déconnecter en continu.
Mes connexions :
Connexion 1394 (carte reseau 1394) et connexion au réseau local 4 (Agere systems ET-131xPCI) pour l'ethernet
connexion reseau sans fil ( 802.11gminiPCI wireless....) pourle wifi
Connexion au reseau local 2 (bluetooth PAN Network Adapter) pour le bluetooth.
si je fais réparer sur "connexion au reseau local 4", il me dit que c'est OK, que ça a été réparé (zéro changement cependant)
si je fais réparer sur connexion 1394 il me dit pas possible car TCP/ip n'est pas activé pour cette connexion. Précisons que si je fais "propriétés" sur cette connexion je vois bien le protocole tcp/ip et que mon probleme est le même que je donne une IP manuelle ou automatique
cmd + ipconfig /all >>
Nom de l'hote : targa
Type de Noeud : diffusion
Con. réseau sans fil : 802.11g.....
adr physique : 00-13-D3-6F-92-0E
DHCP activé : non
Adr. IP : 192.168.1.10
masq ss reseau : 255.255.255.0
Pass. par défaut : 192.168.1.1
Serv. DNS : 192.168.1.1
carte ethernet : agere systems....
adr physique :00-13-D3-F0-DA-0A
DHCP activé : non
Adr. IP : 192.168.1.184 (c'est moi qui ait entré le .184 pour tester, ça marche pas mieux ou moins bien qu'avant)
carte ethernet connexion au reseau local 2 : bluetooth...
statut du media : media déconnecté (c'est moi qui l'ai déconnecté ça marche pas mieux avec ou sans)
adr physique :00-13-D3-6F-56-E7
a votre disposition pour d'autres infos. A partir de demain matin je ne pourrais sans doute pas faire de retours avant mercredi matin prochain.
merci encore de vous intéresser à mon cas (desespéré ?) -
Clic droit sur favoris reseau -> propriétés
Vois tu test connections wifi et ethernet dans la fenêtre qui s'ouvre ??
Sont elles bien activées ? (clic droit dessus -> activer/desactiver) ??
ensuite fais ceci :
clic sur démarrer -> clic sur "executer..."
Taper "CMD" dans la boite puis faire OK
dans la fenetre ms-dos qui s'affiche alors (ecran noir) taper : " Ipconfig /all "
et nous poster stp , toutes les informations (adresses ip, masques, passerelles selon connections) Ici , pour qu'on les analyse -
J'essaierais d'abord de faire fonctionner en Ethernet
Désactiver la connexion WIfi
Réparer la connexion Ethernet
(Connexion réseau, clic droit)
Bernardo
