Problème avec zonealarm
Bonjour à toute la communauté,
Je poste ici en espérant ne pas me tromper de forum, car je suis nouveau.
Voilà, mon problème étant le ralentissement du démarrage et de l'arrêt de windows depuis quelques temps.Je viens en fait de faire une install propre (après un format c: etc...),une fois windows installé, j'ai commencé l'intall des pilotes et logiciels matériels, ensuite les logiciels "pures", mais après l'install de zonealarm security suite, mon pc est passé d'environ 1 minute à presque 5 minutes sur Redémarrage (clic Redémarrer---------->affichage des icônes du bureau).
Si je décoche "charger ZoneAlarm.....au démarrage" je n'est pas le temps de lire deconexi.......enregist.... arrrrr...BBBBB bios????..........bureau! whooooooooooooowwwwwwww, c'est une fusée!!!
Si je coche l'option, à la fermeture le bestiaux se fige sur enregistrement de vos paramètres à l'arrêt, et à l'ouverture sur le bureau vide.
J'ai optimisé différents paramètres du registre, passé au crible tous les processus de démarrage, scanné avec différents outils (ZA,CCleaner, hijackthis et j'en passe) nettoyé,défragmenté...essayer bootvis qui plante chez moi, rien y fait!
Je précise que le fabriquant n'a rien à me proposer de mieux que la réinstall du produit....comme si je les avais attendu <:o
Je ne sais plus quoi faire, car ce produit est un bon compromis entre sécurité et maniabilité et je viens de l'acquérir.
Quelqu'un (une) aurait une piste ? Je ne suis pas expert en info,et j'aurais vraiment besoin de votre aide.
Je suis ouvert à toutes suggestion et demande de précisions.
Merci de m'aider :)
Fais aujourd'hui, ce que t'as pas fais hier :\
Firefox 2.0.0.8
31 réponses
Le problème central est le ralentissement du démarrage et de l'arrêt de Windows après une installation propre, lié apparemment à ZoneAlarm Security Suite qui rallonge le redémarrage. Des essais ont été réalisés après l'installation des pilotes et logiciels, et désactiver le chargement au démarrage de ZoneAlarm accélère nettement le boot, alors que son activation peut bloquer l'affichage du bureau. Plusieurs participants analysent les rapports et les logs, notamment via HijackThis, pour repérer des entrées de démarrage et des services problématiques, puis proposent de nettoyer les éléments superflus et d'ajuster les paramètres. En cas d'optimisation, certains préconisent de tester des alternatives à ZoneAlarm ou d'activer des options fines du pare-feu, tout en surveillant les dépendances réseau et les services de sécurité.
  1. Contributeur sécurité
    Ho oui Je voulais te dire que de toutes façons, si tu installes la suite que j'ai élaboré, si il reste une trace de ''eSafe 7.0.15.0''
    Ou sous un autre nom Crypted Heur, ou Worm webwasher Gateway...
    Soit spybot ou Superantispyware vont terminer le travail.
    Donc je me m'en soucie pas outre mesure !
    Suis exactement les directives et tu auras du plaisir !
    Bon Surf Nici!@+
    Là c vrai que je file !!!!
    1. Salut à toi et bon courage pour la suite. Merci encore
      Amicalement @+ nikotron
        Bien Super Nico!
        Voilà moi je me met à mon apprentissage et met fin à mon aide sur les forums pour un bon moment.
        Le prochain forum ou j'aiderai, sera le mien.
        Mais il va couler de l'eau sous les ponts avant !
        Donc cela m'a fais plaisir aussi de voir ton ouverture !
        Merci de ta collaboration aussi.
        Alors si tu peut indiquer Resolu sur ce post, cela sera dirigé par les métatags sur Google et les autres et aidera aussi dans des cas similaires au tien!
        Amitiés ! @+ Jalobservateur
        1. retour
          pour commencer :
          Redémarrage avec zonealarm (AV désactivé, antivir actif) 3' 30" contre 5' 16" au départ 1'14" gagnées
          Redémarrage sans zonealarm (fermeture du moteur complet avant et non actif au démarrage, antivir actif) 2'15" moins 1'15"
          C'est déjà mieux
          Ma conclusion: le moteur de la suite ZA reste trop lourd, je vais donc suivre tes conseils; adopter d'autres protections, et me faire rembourser cette suite.
          Pour le système pleinement actif: tout est opérationnel au niveau des Apps "nettoyées, et le système semble stable et plus léger, la BDR ayant suivit un régime drastique, mon PC a prit un coup de jeune. Ceci dit, il faudra que j'y revienne, car tout n'est pas encore installé (j'avais dû stopper au vue des rallonges de temps )
          Tout n'est pas réglé, mais en bonne voix. Tu m'as aiguillé et mis sur des pistes que je ne soupçonnais même pas.
          Conclusion, j'ai pris une très bonne leçon. J'apprécie ton ouverture d'esprit en tant qu'helper! Je comprend certains, car le tout cuit dans la bouche est trop facile et dangereux EN GÉNÉRAL !!! Ceci dit, ni la vie ni les PC,s fonctionnent à base de doctrine.
          Donc, un un grand coup de chapeau MONSIEUR, et j'espère te revoir sur ce forum au moins, après tes apprentissages.
          niko
            Bon ! Selon moi ce log est satisfaisant.
            Etant donné que je ne sais pas grand chose de ta version de OS je ne peut pas avancer plus.
            Car il y a des paramètres inconnus !
            Donc des réactions à contre-coup tout aussi inconnus...
            Normalement, sur le forums, les helpers ne veulent pas toucher à des versions 'modifieés' ,même si légales.
            Car plusieurs facteurs sont hazardeux.
            Bref, je crois pour ma part que ton log est optimal.
            Compte-tenu du fait que tu connais ta machine et que tu es à l'aise avec les manipulations, je suis allé un peu plus loin avec toi.
            Dailleurs, il serait bon d'avoir sur ce forum une section : Optimisation.
            Car il y a des gens ici qui ont une très grande expérience et plusieurs obtiendraient de belles performances sur des machines préalablement bien sécurisées et cleans !
            J'ai fais des assistances MSN plus qu'a mon tour depuis les 9 mois que j'aide sur les désinfections et souvent, j'ai épuré des logs de plus de 75 lignes.
            Laisses-moi te dire que certains voyant une tonne d'inutilités disparaître, avaient envi de cliquer sur fermer assistance à distance ! Loll!
            Mais j'ouvre le bloc note et nous communiquons, puis j'explique à mesure ce que je fais.
            Comme exemple: Les abonnés Wanadoo, qui ont des logs hantés par celui-ci quand ils voient 10 ou 12 lignes Wanadoo décoller.. Ils me demandent quelquefois : Tu est sûr que je perd pas ma connection en enlevant ceci ?
            Loll! Drôle de question, elles sont enlevées et nous nous parlons LOlll!
            Donc ce que je fais, j'installe ma liste du post #5 plus haut et j'optimise le log.
            Finalement en plus d'être sécurisés convenablement, ils réalisent que leur machine est plus rapide qu'avant et qu'ils ont maintenant de la sécurité.
            Mais je me retire des forums car j'ai vraiment beaucoup de boulôt avec de nouveaux apprentissages: Sharepoint/ Office 2007/Forefront/Antigen/Resautage/ Réalisation d'un site Web collectif et +++.
            J'ai beau apprendre vite ,mais la tâche est immense!
            Je n'en dis pas plus.
            Redonnes-moi des nouvelles!
            @+ Jal
            1. RE,
              Jep oste juste ça et je regarderais plus tard ce que ça donne, il faut que parte...
              <gras>ces deux lignes ont disparues sans les fixed</gras>
              O2 - BHO: Aide pour le lien d'Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
              O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.6.14.dll
              O4 - HKLM\..\Run: [hp 1000 firmware] "C:\Program Files\hp LaserJet 1000\fwdl.exe" pililote une imprimante laissé
              ici je les ai décoché dans msconfig <<< démarrage
              O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
              ces cinq lignes sont fixed, j'épère qu'il n'y aura pas de soucis avec les soft concernés ?
              O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
              O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
              O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
              O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
              O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
              Ici si tu es en reseau Laissesoui oui je laisse
              Sinon...
              O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
              Pas utile . Si tu refais un scan en ligne le AX va etre demandé.viré par ajout/suppression de programmes
              O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - https://www.kaspersky.fr/?domain=webscanner.kaspersky.fr
                Ok commence mieux!
                Tu sais, ces lignes sont a ta discrètion!
                Tu en fais ce qui te plais;;;
                Sinon...
                Avec ceci la machine devrait rouler pas si mal! Loll
                Redonne-moi ensuite un dernier log et tes commentaires.
                1. Ah pardon zavépas compris
                  Scan saved at 04:56:38, on 23/10/2007
                  MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)
                  Boot mode: Normal
                  Running processes:
                  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
                  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
                  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
                  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
                  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
                  C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
                  C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
                  C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
                  C:\Program Files\Fichiers communs\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
                  C:\Program Files\Megatec\RUPS 2000\Rupsd.exe
                  C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
                  C:\PROGRA~1\TWINTO~1\MouseElf.EXE
                  D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
                  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
                  C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
                  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
                  C:\WINDOWS\lclock.exe
                  C:\Program Files\palmOne\AlarmApp.exe
                  C:\Program Files\TwinTouch LuxeMate\EMouse.exe
                  C:\Program Files\Megatec\RUPS 2000\Rupsw32.exe
                  C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
                  C:\WINDOWS\system32\zstatus.exe
                  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
                  D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
                  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
                  C:\Documents and Settings\All Users\Bureau\scanner.exe
                  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
                  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
                  O4 - HKLM\..\Run: [mouseElf] "C:\PROGRA~1\TWINTO~1\MouseElf.EXE"
                  O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
                  O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
                  O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
                  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
                  O4 - HKCU\..\Run: [LClock] "lclock.exe"
                  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
                  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [LSD_III] %systemroot%\LSD\end.cmd (User 'SERVICE LOCAL')
                  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SERVICE LOCAL')
                  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
                  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [LSD_III] %systemroot%\LSD\end.cmd (User 'SERVICE RÉSEAU')
                  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
                  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [LSD_III] %systemroot%\LSD\end.cmd (User 'SYSTEM')
                  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
                  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [LSD_III] %systemroot%\LSD\end.cmd (User 'Default user')
                  O4 - Global Startup: Alarm Manager.LNK = C:\Program Files\palmOne\AlarmApp.exe
                  O4 - Global Startup: RUPS Daemon.lnk = C:\Program Files\Megatec\RUPS 2000\Rupsw32.exe
                  O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
                  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
                  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
                  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/...
                  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
                  O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
                  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
                  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
                  O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe
                  O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Fichiers communs\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
                  O23 - Service: Rupsd - Mega System Technologies, Inc. - C:\Program Files\Megatec\RUPS 2000\Rupsd.exe
                  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
                    Non les lignes inutiles dans ton log highjts
                    Remet un nouveau.
                    1. "On les vois bien dans ton log" si tu pouvais m'éclairer un peu sur ce que tu vois :))
                      Je refais la même manip ?
                        continues c le but! loll!
                        [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]
                        "%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"
                        "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
                        "C:\\WINDOWS\\system32\\ZoneLabs\\avsys\\ScanningProcess.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\ZoneLabs\\avsys\\ScanningProcess.exe:*:Enabled:Kaspersky AV Scanner"
                        "D:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"="D:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Outlook"
                        Ici pas utiles + celle d.en haut je te le montre sur le log
                        [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]
                        Au fait redonnes moi un log
                        Sera plus simple
                        1. Re
                          1'48'' pour tout démarrer....
                          32 KG ? t'es sûre que c'est chien? :O
                          voilà le log
                          SDFix: Version 1.110
                          Run by superniko on 23/10/2007 at 03:45
                          Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
                          Running From: C:\SDFix
                          Safe Mode:
                          Checking Services:
                          Restoring Windows Registry Values
                          Restoring Windows Default Hosts File
                          Rebooting...
                          Normal Mode:
                          Checking Files:
                          No Trojan Files Found
                          Removing Temp Files...
                          ADS Check:
                          C:\WINDOWS
                          No streams found.
                          C:\WINDOWS\system32
                          No streams found.
                          No streams found.
                          C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
                          No streams found.
                          Final Check:
                          Remaining Services:
                          Authorized Application Key Export:
                          Remaining Files:
                          Files with Hidden Attributes:
                          Finished!
                          heummm ........va plus rien rester avec tous ces nettoyage :)
                            Ok donc j'avais bien vu .
                            J'ai vraiment fais rapido car mon chien me sautait dessus Loll!
                            Et c pas un chiwawa! Mais un bébé malamute de 7 mois et de 32 kilos !
                            Donc vas sur ce site et suis exactement la procédure : http://mickael.barroux.free.fr/securite/sdfix.php
                            Et rapports encore !A+
                            1. Re
                              exact, il y a bien un client P2P "Bitcomet"
                              Pour le fichier MSWINSCK.OCX, c'est pas un actvveX ?Je ne sais d'où il sort ! Les modif de LSD pourraient faire ça ?
                              Le truc win ??? .... :) ouai je je sais .En fait ma version LSD était déjà patchée et activée,donc voilà pour les traces, mais j'ai bien une licence xp pro
                              Le log Virus Total:
                              ntivirus Version Dernière mise à jour Résultat
                              AhnLab-V3 2007.10.23.0 2007.10.22 -
                              AntiVir 7.6.0.27 2007.10.22 HEUR/Crypted
                              Authentium 4.93.8 2007.10.22 -
                              Avast 4.7.1051.0 2007.10.21 -
                              AVG 7.5.0.488 2007.10.22 -
                              BitDefender 7.2 2007.10.22 -
                              CAT-QuickHeal 9.00 2007.10.22 -
                              ClamAV 0.91.2 2007.10.22 -
                              DrWeb 4.44.0.09170 2007.10.22 -
                              eSafe 7.0.15.0 2007.10.22 suspicious Trojan/Worm
                              eTrust-Vet 31.2.5230 2007.10.22 -
                              Ewido 4.0 2007.10.22 -
                              FileAdvisor 1 2007.10.22 -
                              Fortinet 3.11.0.0 2007.10.19 -
                              F-Prot 4.3.2.48 2007.10.22 -
                              F-Secure 6.70.13030.0 2007.10.22 -
                              Ikarus T3.1.1.12 2007.10.22 -
                              Kaspersky 7.0.0.125 2007.10.22 -
                              McAfee 5146 2007.10.22 -
                              Microsoft 1.2908 2007.10.22 -
                              NOD32v2 2607 2007.10.22 -
                              Norman 5.80.02 2007.10.22 -
                              Panda 9.0.0.4 2007.10.22 -
                              Rising 19.46.02.00 2007.10.22 -
                              Sophos 4.22.0 2007.10.22 -
                              Sunbelt 2.2.907.0 2007.10.20 -
                              Symantec 10 2007.10.22 -
                              TheHacker 6.2.9.104 2007.10.22 -
                              VBA32 3.12.2.4 2007.10.22 -
                              VirusBuster 4.3.26:9 2007.10.22 -
                              Webwasher-Gateway 6.6.1 2007.10.22 Heuristic.Crypted
                              Information additionnelle
                              File size: 67072 bytes
                              MD5: 6e7dd28528454b4710bf2cb9de53c2d6
                              SHA1: 1af33309633664b97e46b641329ddbffbc8d6168
                              packers: UPX_LZMA
                              Le log smirfraud (mode sans échec)
                              SmitFraudFix v2.240
                              Rapport fait à 20:21:57,79, 22/10/2007
                              Executé à partir de C:\Documents and Settings\superniko\Bureau\SmitfraudFix
                              OS: Microsoft Windows XP [version 5.1.2600] - Windows_NT
                              Le type du système de fichiers est NTFS
                              Fix executé en mode normal
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process
                              C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
                              C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
                              C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts
                              Fichier hosts corrompu !
                              127.0.0.1 mpa.one.microsoft.com
                              127.0.0.1 www.legal-at-spybot.info
                              127.0.0.1 legal-at-spybot.info
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\superniko
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\superniko\Application Data
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Menu Démarrer
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\SUPERN~1\Favoris
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Bureau
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Clés corrompues
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Eléments du bureau
                              [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]
                              "Source"="About:Home"
                              "SubscribedURL"="About:Home"
                              "FriendlyName"="Ma page d'accueil"
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
                              !!!Attention, les clés qui suivent ne sont pas forcément infectées!!!
                              SrchSTS.exe by S!Ri
                              Search SharedTaskScheduler's .dll
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs
                              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
                              "AppInit_DLLs"=""
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
                              [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
                              "System"=""
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Rustock
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS
                              Description: 3Com 3C920B-EMB Integrated Fast Ethernet Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets
                              DNS Server Search Order: 212.27.54.252
                              DNS Server Search Order: 212.27.53.252
                              Description: NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets
                              HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{E853EE34-9EAE-4093-BB28-80661321A830}: DhcpNameServer=212.27.54.252 212.27.53.252
                              HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{ECFEA3A1-46A5-409D-B799-74ABFC4579D5}: DhcpNameServer=212.27.54.252 212.27.53.252
                              HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{E853EE34-9EAE-4093-BB28-80661321A830}: DhcpNameServer=212.27.54.252 212.27.53.252
                              HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{ECFEA3A1-46A5-409D-B799-74ABFC4579D5}: DhcpNameServer=212.27.54.252 212.27.53.252
                              HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{E853EE34-9EAE-4093-BB28-80661321A830}: DhcpNameServer=212.27.54.252 212.27.53.252
                              HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{ECFEA3A1-46A5-409D-B799-74ABFC4579D5}: DhcpNameServer=212.27.54.252 212.27.53.252
                              HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{E853EE34-9EAE-4093-BB28-80661321A830}: DhcpNameServer=212.27.54.252 212.27.53.252
                              HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{ECFEA3A1-46A5-409D-B799-74ABFC4579D5}: DhcpNameServer=212.27.54.252 212.27.53.252
                              HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=212.27.54.252 212.27.53.252
                              HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=212.27.54.252 212.27.53.252
                              HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=212.27.54.252 212.27.53.252
                              HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=212.27.54.252 212.27.53.252
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Recherche infection wininet.dll
                              »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Fin
                              le log après nettoyage.
                              SmitFraudFix v2.240
                              SrchSTS.exe by S!Ri
                              "AppInit_DLLs"=""
                              "System"=""
                                Ok Re Salut!
                                Il semble qu'il y est des traces de P2P !
                                Crypted Heur, surement un crack quelquonque???
                                Peut être : Troj/Agent-DSF
                                Tu pourrais scanner avec ( Virustoyal) C:\WINDOWS\system32\MSWINSCK.OCX tu sauras si ok ?
                                Il y a trace aussi d'une bidule pour Win Tu sais? LOll!
                                http://www.virustotal.com/en/indexf.html
                                Et : Démarre en mode sans échec :
                                Relance le programme Smitfraud,
                                Cette fois choisis l’option 2, répond oui a tous ;
                                Sauvegarde le rapport, Redémarres en mode normal, copies/colles le rapport ici
                                Et finalement remets moi un log hights
                                Et puis oui ici à 15:36h ,il fait 21celcius et un beau soleil dont je vais tenter de profiter un peu !
                                1. Salut,
                                  quelle journée.... les emm***e, quand ça commence...
                                  Euuuu... je les connais pas plus que ça hein... Je suis retardataire en info et xp, j'ai mis du temps à le regarder :O
                                  J'aimais bien mon 3.11... c'était faciiiiiiiiiiiiiiile. Bref!
                                  Coccinelle Edition Metamorphose.houai c'est le même genre un peu plus garnis. Je vais surement l'essayer sur une autre machine de mon mini réseau qui soufre de pas mal de parasites. J'ai bien hésité entre win lsd et coccinelle, mais je connaissais déjà lsd, et le diable est déjà à ma porte, j'ai donc pas besoin de le tenter :)
                                  voilà le rapport smitfraudfix:
                                  SmitFraudFix v2.240
                                  SrchSTS.exe by S!Ri
                                  "AppInit_DLLs"=""
                                  "System"=""
                                  celui de antivir:
                                  Report file date: lundi 22 octobre 2007 19:25
                                  Scanning for 900172 virus strains and unwanted programs.
                                  Licensed to: Avira AntiVir PersonalEdition Classic
                                  Serial number: 0000149996-ADJIE-0001
                                  Windows version: (Service Pack 2) [5.1.2600]
                                  Username: SYSTEM
                                  Computer name: NIKO
                                  Version information:
                                  BUILD.DAT : 270 15603 Bytes 19/09/2007 13:32:00
                                  AVSCAN.EXE : 7.0.6.1 290856 Bytes 23/08/2007 12:16:29
                                  AVSCAN.DLL : 7.0.6.0 49192 Bytes 16/08/2007 11:23:51
                                  LUKE.DLL : 7.0.5.3 147496 Bytes 14/08/2007 14:32:47
                                  LUKERES.DLL : 7.0.6.1 10280 Bytes 21/08/2007 11:35:20
                                  ANTIVIR0.VDF : 6.40.0.0 11030528 Bytes 18/07/2007 13:27:15
                                  ANTIVIR1.VDF : 7.0.0.0 1640448 Bytes 13/09/2007 13:26:55
                                  ANTIVIR2.VDF : 7.0.0.91 687104 Bytes 16/10/2007 17:19:15
                                  ANTIVIR3.VDF : 7.0.0.119 225792 Bytes 22/10/2007 17:19:15
                                  AVEWIN32.DLL : 7.6.0.27 3019264 Bytes 22/10/2007 17:19:15
                                  AVWINLL.DLL : 1.0.0.7 14376 Bytes 26/02/2007 09:36:26
                                  AVPREF.DLL : 7.0.2.2 25640 Bytes 18/07/2007 06:39:17
                                  AVREP.DLL : 7.0.0.1 155688 Bytes 16/04/2007 12:16:24
                                  AVPACK32.DLL : 7.3.0.15 360488 Bytes 03/08/2007 07:46:00
                                  AVREG.DLL : 7.0.1.6 30760 Bytes 18/07/2007 06:17:06
                                  AVARKT.DLL : 1.0.0.20 278568 Bytes 28/08/2007 11:26:33
                                  AVEVTLOG.DLL : 7.0.0.20 86056 Bytes 18/07/2007 06:10:18
                                  NETNT.DLL : 7.0.0.0 7720 Bytes 08/03/2007 10:09:42
                                  RCIMAGE.DLL : 7.0.1.30 2342952 Bytes 07/08/2007 11:38:13
                                  RCTEXT.DLL : 7.0.62.0 86056 Bytes 21/08/2007 11:50:37
                                  SQLITE3.DLL : 3.3.17.1 339968 Bytes 23/07/2007 08:37:21
                                  Configuration settings for the scan:
                                  Jobname..........................: Complete system scan
                                  Configuration file...............: c:\program files\avira\antivir personaledition classic\sysscan.avp
                                  Logging..........................: low
                                  Primary action...................: interactive
                                  Secondary action.................: ignore
                                  Scan master boot sector..........: off
                                  Scan boot sector.................: on
                                  Boot sectors.....................: I:,
                                  Scan memory......................: on
                                  Process scan.....................: on
                                  Scan registry....................: on
                                  Search for rootkits..............: off
                                  Scan all files...................: Intelligent file selection
                                  Scan archives....................: on
                                  Recursion depth..................: 20
                                  Smart extensions.................: on
                                  Deviating archive types..........: +BSD Mailbox, +Netscape/Mozilla Mailbox, +Eudora Mailbox, +Squid cache, +Pegasus Mailbox, +MS Outlook Mailbox,
                                  Macro heuristic..................: on
                                  File heuristic...................: medium
                                  Skipped files....................: E:\DOSSIER GRAVURE, E:\Logiciels, G:\Jeux,
                                  Start of the scan: lundi 22 octobre 2007 19:25
                                  The scan of running processes will be started
                                  Scan process 'avscan.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'avcenter.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'sched.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'avgnt.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'avguard.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'wmiprvse.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'CCC.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'zstatus.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'WindowsSearch.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'Rupsw32.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'AlarmApp.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'LClock.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'EMouse.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'TuAgent.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'ctfmon.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'zlclient.exe' - '0' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'SOUNDMAN.EXE' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'MOM.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'NvMixerTray.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'MouseElf.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'jusched.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'alg.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'searchindexer.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'Rupsd.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'SAgent2.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'DkService.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'spoolsv.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'explorer.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'vsmon.exe' - '0' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'svchost.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'ati2evxx.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'lsass.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'services.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'winlogon.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'csrss.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  Scan process 'smss.exe' - '1' Module(s) have been scanned
                                  38 processes with 38 modules were scanned
                                  Start scanning boot sectors:
                                  Boot sector 'C:\'
                                  [NOTE] No virus was found!
                                  Boot sector 'D:\'
                                  Boot sector 'E:\'
                                  Boot sector 'F:\'
                                  Boot sector 'G:\'
                                  Boot sector 'H:\'
                                  Boot sector 'I:\'
                                  Starting to scan the registry.
                                  The registry was scanned ( '36' files ).
                                  Starting the file scan:
                                  Begin scan in 'C:\'
                                  [DETECTION] Contains suspicious code HEUR/Crypted
                                  [WARNING] The file was ignored!
                                  Begin scan in 'D:\' <PROGRAMMES>
                                  Begin scan in 'E:\' <UTILITAIRES>
                                  The directory 'E:\DOSSIER GESTION\' was excluded from scanning!
                                  The directory 'E:\PROJET\' was excluded from scanning!
                                  Begin scan in 'F:\' <BIBLIOTHEQUE>
                                  Begin scan in 'G:\' <ENTREPOT>
                                  The directory 'G:\STOCK\' was excluded from scanning!
                                  Begin scan in 'H:\' <GOBACK>
                                  Begin scan in 'I:\' <MV>
                                  I:\pagefile.sys
                                  [WARNING] The file could not be opened!
                                  End of the scan: lundi 22 octobre 2007 20:09
                                  Used time: 43:32 min
                                  The scan has been done completely.
                                  4178 Scanning directories
                                  251971 Files were scanned
                                  0 viruses and/or unwanted programs were found
                                  1 Files were classified as suspicious:
                                  0 files were deleted
                                  0 files were repaired
                                  0 files were moved to quarantine
                                  0 files were renamed
                                  1 Files cannot be scanned
                                  251971 Files not concerned
                                  2472 Archives were scanned
                                  2 Warnings
                                  51 Notes
                                  Alors docteur ....c'est grave ?
                                  au fait, j'ai désactivé l'AV de ZoneAlarm, et mis Antivir bien sûre, et ça va un peu mieux! PAs le tpop mais 50% de temps entre normal et l'age de glace.
                                  fait quel temps au québéc ?
                                    Ouais! c bien ! Tu connais ton matos!
                                    Quand on ne m'entend pas, j'ai l'air Français ! Loll!
                                    Alors tu connais les procédures ! Super!!!
                                    Donc avec le lien que je t,ai donné, tu sauras quels services mettre en manuel.
                                    J'ai sur mon autre ordi une version épurée de XP Pro.
                                    Super perfo!
                                    Toutes les inutilités BYE BYE!
                                    Au lieu de 4.7 gigs, --- 690 megs de bonheur!
                                    Et le plus drôle, c'est qu'il y a plus que XP Pro!
                                    Plein de nouvelles fonctions et des écrans de fond et de veille vraiment beaux.
                                    Des themes à profusion avec de nouveaux icones et des sons plus doux que XP
                                    Une belle réussite.
                                    L'ordi fermé avec toutes mes protections je pousse le bouton 'on' et 55 secondes plus tard je suis sur CCM!
                                    C'a c'est de la perfo!
                                    1. SAgent2.exe 1016 EPSON Printer Status Agent SEIKO EPSON CORPORATION <<< utilitaire d'imprimante (à voir sans)
                                      Rupsd.exe 220 Rupsd MFC Application Mega System Technologies, Inc.<<<service onduleur(gère la fermeture win avant de baisser le rideau)
                                      NvMixerTray.exe 204 NVIDIA nForce Mixer Tray Application NVIDIA Corporation<<<utilitaire carte son (peut démarrer si besoin)
                                      SOUNDMAN.EXE 300 Realtek Sound Manager Realtek Semiconductor Corp.<<< idem (va disparaitre)
                                      Rupsw32.exe 2988<<<onduleur encore
                                      TuAgent.exe 2336 Total Uninstall Agent Gavrila Martau<<< surveillance d'installation/désinstalleur,(très bon mais pas nécessaire au démarrage) A Recommander car il nettoie quasiment à 100% !!!
                                      LClock.exe 2436 LClock Application<<<synchro de l'heure je crois!? mon horloge système n'est pas très fiable
                                      MOM.exe 228 Catalyst Control Center: Monitoring program Advanced Micro Devices Inc.<<<utilitaire carte graphique (lorsque je le ferme, ne veut plus s'ouvrir le capricieux)
                                      CCC.exe 3120 Catalyst Control Centre: Host application ATI Technologies Inc.<<< idem carte graphique
                                      zstatus.exe 2716 zstatus Zenographics<<< le fameux ZoneAlarm (mon soucie, à la base)
                                      Tu me diras comment tu aimes P EXPl. (il a l'air bien plus complet que le gestionnaire de taches win. pas tout vu encore, mais il me plait déjà beaucoup)
                                      cette ligne: O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [LSD_III] %systemroot%\LSD\end.cmd (User 'SERVICE LOCAL')
                                      C'est en rapport avec ma version de win qui est modifiée (win LSD 3.7). Petit lifting que j'aurais fait moi même si j'en avais le temps.
                                      Pour les logs, j'ai du recommencer du début....mon tonneau de chat a voulut grimper sur moi et c'est couché sur le clavier...donc je laisse tourner ,et je piquer un p'tit somme avant d'attaquer la journée
                                      Merci pour ton aide et bonsoir aux québécois.
                                      @+tard ou tôt je sais plus lol
                                        C'est surtout ces lignes qui me posent problêmes!
                                        Rapport à azeurus je crois ?
                                        Mais encore là c'est toi qui connais tes programmes!
                                        Qu'ils démarrent ???
                                        A toi de voir encore .
                                        • 1
                                        • 2
