Problème avec Rufus
RésoluBonjour.
Je souhaite me faire une clé bootable pour me faire un dual boot Win/Linux, mais avec Rufus, j'ai ce message.
Je ne sais pas qui accède à ma clé. Sur un site, ils préconisaient de fait un "diskpart"/"list disk", puis un "clean"/"format fs=ntfs", mais rien n'y fait.
Pouvez-vous m'orienter ?
Merci coop.
13 réponses
Je pense avoir trouvé ce qui empêchait le fonctionnement de Rufus.
Je suis sur Win 10 et j'ai installé Clover (Navigation multi onglets), une ancienne version (3.0.406), qui est la dernière version "propre". Après, les nouveaux proprio ont ajoutés des publicités.Je l'ai désinstallé et miracle, Rufus fonctionne correctement. J'ai pu faire ma clé bootable.
HPUSBDisk peut aussi formater une clé USB.J'ai réinstallé Clover et de nouveau, refus de formatage de Rufus et de HPUSBDisk.
C'est donc lui qui était la cause du problème.
Merci pour l'aide, ce n'était pas évident lorsqu'on ne connait pas la configuration logiciel du demandeur.-
Modérateur
Le fonctionnement de HP USB Disk Storage Format Tool est aléatoire, mais il fonctionne toujours bien normalement après KillDisk (Avec réinitialisation) ou initialisation par un programme de partitionnement gratuit comme Macrorit, AOMEI et EaseUS etc.
Content que vous ayez trouvé.
Bonne fin de soirée.
@fabul
Même connaissant la configuration logicielle et sauf à avoir soi-même été exposé au problème, il aurait fallu être fakir pour trouver le coupable d'autant que son rapport avec les périphériques USB ne semble pas direct.
Vous dites que 2 clé avaient le même problème, sont elles des clés identiques ?
2 clés de marque et de capacité différente.Dans le Gestionnaire de périphériques, pas de triangle jaune ?
Non.Quand vous l'avez forcée à l'éjection avec USB Safely Remove, il montrait les processus ayant la main dessus ? System et ?
Non.
Après KillDisk, avez vous tenté de formater en tant qu'Admin avec HP USB Disk Storage Format Tool comme expliqué en <16> ?Voir l'image, avec en plus Ventoy qui ne voit pas la clé (La clé à été reformaté avec Windows et est opérationnelle).
Si ça ne marche pas postez un rapport (crée avec la clé connectée) avec ChipGenius, comme expliqué en bas.
Le voici :
Description: [H:]Dispositif de stockage de masse USB(USB DISK 2.0)
Device Type: Mass Storage DeviceProtocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mAUSB Device ID: VID = 13FE PID = 4200
Serial Number: C4005AF30D179148Device Name: USB DISK 2.0
Device Revision: 0100Product Model: USB DISK 2.0
Product Revision: PMAPController Vendor: Phison
Controller Part-Number: PS2251-68(PS2268) - F/W 01.06.30 [2015-09-15]
Flash ID code: 98DE94937650 - KIOXIA TC58TEG6DDLTA00 [MLC-16K]Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html
Possible Flash Part-Number
[1CE]TC58TEG6DDLTA00
[2CE]TH58TEG7DDLBA4C
Flash ID mapping table
[Channel 0] [Channel 1]-----------------------
Modérateur
Le logiciel HP voit la clé, c'est bon signe pour la clé, peut être pas défectueuse.
Quel logiciel(s) de sécurité y a-il sur le PC ?
Il faut trouver ce qui l'utilise en arrière plan.
Process Explorer en tant qu'admin avec l'Option Find Handle (Or DLL) si vous tapez la lettre de la clé, si au moins elle a une lettre, pourrait peut être dire.
https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer
Modérateur
Si elle n'est pas été obligé à être forcée par le programme, ce n'est pas d'avance.
Si ça ne marche pas postez un rapport (crée avec la clé connectée) avec ChipGenius, comme expliqué en bas.Note: C'est un outil pour extraire les infos sur le matériel USB, (Modèle de puce contrôleur USB, puce mémoire etc.) Il peut être perçu comme un logiciel malveillant par des logiciels antivirus quand il n'en est pas, je l'utilise depuis des années, rien à craindre.
Désactiver SmartScreen et la protection en temps réel de l'antivirus le temps de télécharger, extraire tout, et exécuter ChipGenius, ou mettre les fichiers en exceptions.
https://www.cjoint.com/c/LIepeZzEuZs
Executez ChipGenius, et faites clic droit dans la fenêtre de ChipGenius puis fermez la petite fenêtre d'information (Qui signifie que le rapport est copié dans le presse papier) avec "Ok", ensuite utilisez Ctrl + V pour Coller le texte du presse papier dans votre prochaine réponse.
C'est fait, pour info, la fenêtre de démarrage apparait 5 à 6 ' avant que le programme n'apparaisse. Après, sur le programme j'avais, de temps en temps, le message : Ne répond pas.
Ensuite, j'ai fait un Erase, mais avec Rufus, le résultat est le même. Je verrai avec Ventoy vendredi, demain je n'aurai pas le temps.
Modérateur
Sur la capture KillDisk, la clé n'a pas été initialisée, je comprend mal comment l'explorateur aurait la main dessus.
Vous pouvez la formater avec HP USB Disk Storage Format Tool en tant qu'Admin
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/11843-hp-usb-disk-storage-format-tool/
essayer une version d'évaluation de USB Safely Remove
https://safelyremove.com/download.htm
Et tenter de l'éjecter avec,
Si ça bloque un premier coup, il vous indiquera normalement quel programme à la main dessus.
Modérateur
Essayez de l'effacer (Erase) avec Active@ KillDisk Freeware
Quand il n'y aura plus de système de fichiers dessus, l'exporer n'aura plus la main dessus.
https://killdisk.com/killdisk-freeware.htm
Pour Ventoy, Dans Ventoy > Options > Show All Devices , mais ne faites pas d'erreur en sélectionnant le disque.
Parce que votre clé est perçue comme un disque fixe, est conçu pour d'usine. -
Bonjour.
J'ai fait le chkdsk /f g:
Pas de changement, la clé est toujours utilisé par une autre appli.
Pour voir, j'ai tenté de faire une fin de tache sur l'explorateur Windows (On sais jamais...) et pas mieux.
J'ai Locksmith avec les Power Toys. Avant, il me disait qu'il n'y avait aucun résultat avec ma clé. Aujourd'hui, il m'a dit que l'explorateur l'utilisait, j'ai débloqué mais pas de changement.
Je ne sais pas quelle appli utilise la clé.
Modérateur
Il faut entrer chkdsk /f x:
(Remplacer x pour la lettre de la clé USB) -
Réponse rapide.
J'ai fait un CHKDSK, ça me donne ceci :
https://app.box.com/s/7o0ggdis932lnhp1hr7ndxil7lb5e4do
J'ai fais de même sur la clé puis dit Oui et j'ai cela :
https://app.box.com/s/oxw5jsr1uae1vv6bplo261wc458iz0al
J'ai relancé Rufus de suite et le problème persiste.
Modérateur
Juste a faire un chkdsk /f sur la clé avant de lancer Rufus
Avec réponse O pour Oui je veux démonter la clé
Sinon je préfère Ventoy pour mettre plusieurs ISO sur la clé
(Tant qu'il y a de la place)
https://www.ventoy.net/en/download.html
Et pouvoir en supprimer / ajouter sans la re formater -
Choix de malekal: car il y a 50 tutos différents pour du multiboot, il se trouve que malekal a fait et tient à jour pratiquement tous les tutos nécessaires sur un seul site.
C'est pas simple, faut tout lire avant de choisir quel tuto choisir, quel os installer en premier, quelle méthode utiliser si le choix de rufus est le bon choix car plusieurs méthodes coexistent, (aussi en fonction des os à installer et dans quel ordre).
Installer d'abord windows et ensuite linux pour la simple raison que l'installateur de windows "casse" l'installateur de linux, et ne permet pas de rétablir un menu correct la plupart du temps.
Par contre l'installateur de linux "casse" l'installateur de windows mais ensuite on peut "réparer le menu de démarrage de linux appelé "grub", et dans ce sens ça marche.
Théoriquement windows permet aussi de faire un multiboot avec linux mais déjà à 2 reprises a changé d'avis rendant inopérants les tutos et la méthode windows depuis qu'ils ont annoncé la fin du support de windows 10 en 2025. Du coup rien n'est simple quand on veut les 2 sur le même pc.
Il serait "plus simple" pour un débutant en dualboot de choisir un linux Ubuntu, et même Linux mint à côté de windows, en ce moment ils pensent que c'est "plus simple" de réussir du premier coup. Mais c'est pas interdit de choisir Zorin.
https://www.malekal.com/dual-boot-plusieurs-systemes-exploitation-ordinateur/
La question ne porte pas sur l'installation du double boot mais sur la réalisation de la clé.
Dans le sens Windows puis Linux, l'installation Linux ne pose aucun problème dès lors qu'elle permet d'installer "à côté", c'est le cas de Zorin comme celui d'Ubuntu ou de Linux Mint.
Normalement dans ces conditions Grub prend la main et met automatiquement en place le double boot; dans les rares cas où cela ne se produit pas, seul Linux va démarrer et il faut réparer Grub pour ajouter l'entrée Windows manquante. -
@pan european
Alors je ne sais pas.
Forcer la clé au démontage par CHKDSK comme suggéré par Fabul, ou bien s'assurer dans Paramètres-Bluetooth-exécution automatique que l'action est à ne rien faire, ou bien, absurde mais on ne sait jamais, dans l'explorateur que tu n'aurais pas monté l'ISO source en oubliant de le démonter, ou bien encore en enlevant la clé, redémarrant le PC et la remettant... -
@brucine
On peut aussi mettre en cause Rufus en désinstallant et réinstallant (on a bien Windows 10 ou 11, compatibilité de version, interception par un logiciel de sécurité?) ou en passant comme suggéré par Ventoy.
Ou bien si un processus, une tâche planifiée ou que sais-je réquisitionne la clé (ce peut être aussi son scan par un antivirus en temps réel, le désactiver), essayer de tromper l'ennemi si ce processus est lettré en branchant une deuxième clé et en essayant sur la deuxième.
