Problème DNS ne répond pas
J'ai un souci avec mon PC portable (j'ai windows 10) : "le serveur DSN ne répond pas".
J'ai regardé des tutos sur youtube (commandes CMD, adresse IP google...) rien n'y fait.
Pouvez-vous m'aider à trouvé la solution miracle?
Merci d'avance.
Floriane
    Windows + R
    Tape --> devmgmt.msc et OK.
    Va dans cartes réseau
    Fais clic droit sur la carte wireless ou l'ethernet
    Désinstaller
    Coche --> Supprimer le périphérique
    Désinstaller
    Redémarre.
    Retourne dans le gestionnaire de périphériques
    Ca donne quoi dans cartes réseau ?
    1. Aller dans les paramètres Windows > réseau et internet > descendez en bas et cliquer sur Réinitialisation du réseau une fenêtre va s'ouvrir vous cliquer sur oui normalement le PC doit redémarrer sinon redémarrer le manuellement.
      Sa va réinstaller toutes les paramètres réseau d'origine.
      Windows 10 : Réinitialiser ou réparer le réseau
      https://www.malekal.com/windows-10-reinitialiser-le-reseau/
        Merci pour votre réponse mais ça ne marche pas malheureusement...
          Remet les adresses IP et les serveurs DNS en automatique
          Image en exemple:
          Ferme le pc
          Débranche le modem (box) et routeur de la prise murale
          Attend quelques minutes
          Rebranche le modem et routeur sur la prise murale
          Attend que les led soient tous allumés
          Démarre le pc.
          Si ca ne fonctionne pas, essaie ces 8 commandes:
          Touche Windows + X
          Sélectionne --> Windows PowerShell (admin) ou Invite de commandes (admin) et valide.
          Tape ces 8 commandes et enter à chaque:
          ipconfig /flushdns
          netsh winsock reset
          netsh winhttp reset proxy
          netsh winhttp reset tracing
          netsh winsock reset catalog
          netsh int ip reset all
          netsh int ipv4 reset catalog
          netsh int ipv6 reset catalog
          Redémarre le pc.
            Sur le bureau de Windows dans la barre de recherche taper i aller sur invite de commander cliquer sur exécuter en tant que administrateur.
            Rentrer ces lignes de commandes, une à une faite un copier coller et appuyer sur entrée après chaque ligne de commande. Une fois que vous avez rentrer toutes ces lignes de commandes redémarrer votre PC voir si sa résolu le problème.
            netsh int ip reset
            netsh winsock reset
            ipconfig /release
            ipconfig /renew
            ipconfig /registerdns
            ipconfig /flushdns
             Cordialement.
