Batterie portable HP
J'ai des soucis avec la batterie de mon portable HP. J'ai fait des tests aucuns problèmes trouvés si ce n'est quelle se décharge très vite ou alors quand elle est chargée par moment elle se décharge presque entièrement tout d'un coup.
Que se passe il, vos conseils me seront utiles pour comprendre ou voir pour me donner une astuce pour la tester avec un logiciel autre.
Merci par avance
Windows / Firefox 140.0
    Pour info, je reviens vers vous concernant ma batterie de portable HP, j'ai toujours ce problème récurant. J'ai fait les tests pour savoir ce qu'il en était tout est au vert, aucuns soucis particuliers.
    Malheureusement pour un oui ou pour un non elle se décharge complétement, je recharge donc sur secteur. J'ai relancé mon ordinateur pour confirmation et là il apparait que ma batterie est complétement chargée ce n'est à rien y comprendre.
    Que faut il comprendre je n'en sais rien, mon problème n’est pas résolu. Cordialement
    -1
      On vous a déjà expliqué !
      La seule option avec une batterie en fin de vie est de procéder à un remplacement de celle-ci !
  2. Merci pour vos réponses avec beaucoup de retard de ma part. Cordialement
      De rien et bonne continuation.
  3. Bonjour,
    essayer de voir avec les rapport, ouvrir Invite de commande dans le menu démmarer en administrateur et copier-coller ceci:
    powercfg /SYSTEMPOWERREPORT
    powercfg /BATTERYREPORT
    powercfg  /SLEEPSTUDY
    Vous aurez les rapports avec leurs emplacement. A ouvrir avec un navigateur.
      Même phénomène que pour les batteries de voiture. Les batteries ont une durée de vie (moyenne) définie, qui dépend de la façon dont on procède pour les recharger (par exemple décharge complète, température de stockage, batterie de marque ou "copie").
      Par ailleurs puisque vous indiquez l'avoir testée avec un logiciel (celui d'HP je suppose) je doute qu'un autre logiciel indique des résultats de niveau de charge résiduelle très différents et encore moins ne constitue une solution de remise à l'état neuf.
      Deux hypothèses : soit les circuit de charge est déficient (donc réparation en SAV) soit des éléments de la batterie sont en court-circuit ou ont subi une perte électro-chimique et dans ce cas il faut la changer.
