Hub usb vers pc
J'ai un hub où j'ai raccordé des écrans, prise son, ... je peux raccorder mon PC portable avec ce hub via sa prise USB C mâle.
J'ai acheté une nouvelle tour PC mais je viens de m'apercevoir qu'il n'a que des prises USB A, j'ai donc pensé acheter un câble USB C femelle / USB A mâle pour le PC, mais j'ai vu quelque part que la vidéo risque de ne pas être prise en charge, je voudrais en être sûr, que me recommandez-vous ?
Merci d'avance
8 réponses
  1. C’est trop compliqué… j’ai décidé de n’utiliser qu’un écran pour le pc fixe qui devrait suffire la plupart du temps avec un Switch dp que j’ai commandé, et les 2 écrans avec le pc portable. Visiblement il n’y a pas de solution simple
    1. Ah mais du coup je pense à quelque chose, si j’achète juste un autre câble dp et que je le raccorde entre le pc fixe et mon hub existant ça va marcher (il y a 2 ports dp sur le hub)? Donc un port dp vers le pc fixe et l’autre vers l’écran. Le pc portable étant raccordé au hub en usb c
      Les 2 pc seront jamais allumés en même temps de toute façon
    2. Modérateur
      @Franck6767
      Que cela se branche physiquement ne signifie pas que ça fonctionne.
      On peut brancher en série des écrans DP. Le pc connecté sur un premier écran, celui ayant un second port DP en sortie connecté sur le second écran. Sur ton hub le DP doit être en sortie pas en entrée. Et s'il était en entrée il serait en conflit avec l'entrée DP du port usb-C. Ton hub n'est pas fait pour switcher entre 2 appareils en entrée.
    3. @jee pee
      D’accord alors je vais rester sur ma première solution, merci ????
  2. Il me faudrait quelque chose comme ça à priori mais avec en plus une prise jack
    https://amzn.eu/d/2x2nxl7
      Oui un KVM pourrait être utilisé, même si sa première fonction c'est partager clavier, souris et écran.
      Pourquoi une prise jack ? Une sortie (comme enceinte) ou une entrée (comme micro) ? Comme sur le KVM il y a 4 USB, on peut avoir un convertisseur usb/jack. Mais hub+kvm+convertisseur, cela fini par faire beaucoup, chaque appareil apportant un risque que cela ne fonctionne pas.
    2. @jee pee
      Ah je viens de voir j’ai déjà un câble convertisseur jack/usb pour la sortie enceinte.
      Donc le lien que j’ai mis plus haut pourrait fonctionner ?
      j’ai un doute car il est écrit « This KVM switch requires HDMI+DP input for each computer. However, most computers, especially laptops, do not
      have HDMI+DP outputs, so non-HDMI+ DP outputs (such as VGA, DVI, USB C) require a reliable adapter or docking
      station. »
    3. Modérateur
      @Franck6767
      Un KVM ne multiplie les ports, alors que ton hub/dock lui le fait. Il faut donc sur le pc fixe, une sortie DP et une HDMI.
  3. Bonjour,
    effectivement j’ai pensé à ça mais j’ai 2 écrans un avec port hdmi l’autre avec port dp, donc il me faudrait 2 Switch un hdmi l’autre dp, en plus de ça j’ai un câble jack encore pour un système son… n’y a t’il rien de plus simple ?
      Je me permet d'ajouter ceci: Sur un pc fixe, pour que l'affichage soit pris en charge par une USB-C il faut plusieurs condition, déjà il ne faut pas de carte graphique dédiée, genre nvidia ou AMD. Il faut utiliser le GPU intégré au processeur (intel de préférence), et il faut installé une carte contrôleur haut de gamme (donc cher) de ce genre : ASUS ThunderboltEX 4 Carte et Adaptateur d'interfaces Interne Mini DisplayPort, PCIe, Thunderbolt, USB 2.0, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) : Amazon.fr: Informatique
      Et (parfois) ça marche.........
      Disposer les écrans de manière à rationnaliser le passage du fixe au portable en débranchant/rebranchant coté écran et non pas pc fixe, quitte à utiliser deux cables ou comme le suggère jee pee, un hub, est la solution la moins cher et la plus fonctionnelle.
        Bonjour, merci je n'avais pas trouvé de carte usb-c DP. Et effectivement, comme tu le précises, avec carte, convertisseur, adaptateur, hub, dock, et autres switch, au final, même si sur le papier cela devrait fonctionner, on en a la certitude qu'en testant les appareils dans la situation réelle.
      2. @jee pee
        Bonjour Jee Pee
        Merci pour ton retour, j’ai déjà un hub, je ne vois pas trop, as tu un lien à me conseiller ?
        J’ai un écran prise hdmi, l’autre avec prise dp
    2. Modérateur
      Sur un ordinateur fixe on pourrait rajouter une carte pci usb-C. Mais pas sur que comme sur un portable il existe des cartes usb-C compatible DP ou Thunderbolt3.
      Par exemple sur celle ci, ce n'est pas mentionné, donc surement pas comptatible : https://www.inmac-wstore.com/startech-com-pcie-usb-3-1-card-2x-usb-c-3-1-gen-2-10gbps-pcie-gen-3-x4-asm3142-chipset-usb-type-c-pci-express-card-2-port-usb-3-2-gen-2x1-expansion-add-on-card-windows-macos-linux-full-low-profile-adaptateur-usb-pcie-3-0-x4-usb-c-3-1-gen-2/p7220768.htm?gad_source=1#coagent=1262880
      Sur celle là c'est explicitement dit qu'elle ne prend pas en charge la vidéo, mais seulement les datas : https://www.startech.com/fr-fr/cartes-additionelles-et-peripheriques/pexusb312c3?srsltid=AfmBOoqNH9xB0TTWR8iXo729lEZ0YOeH9tsaVSE0G4ECgGKagmR_i8lk
      Après pour ne pas avoir toujours à débrancher, tu pourrais mettre un switch connecté à l'écran et de l'autre coté au pc fixe et à ton hub.
      1. Est-il par exemple possible de remplacer un port usb A par un USB C sur la tour ? Et comment ?
        Si je peux passer par un cable convertisseur je préfèrerais car beaucoup plus facile
          Effectivement, la vidéo nécessite un port USB-C particulier que tu dois avoir sur ton pc, tous les portables même avec un port USB-C ne sont pas compatibles. C'est un port USB-C de type DP (DisplayPort) ou Thunderbolt3.
          Un adaptateur A vers C ne sert à rien dans ce cas particulier.
            Merci pour le retour, alors quelle serait la solution pour m'éviter de débrancher et rebrancher les cables displayport d'un écran et hdmi de l'autre écran derrière la tour quand je veux basculer de la tour PC (utilisation perso) au PC portable (utilisation pro) ?
