Pci device pilote help
Bonjour, a tous voila soucis je n'est pas les drivers de ma cartes mere mais j ai passer mon ordi a evrest qui ma donner le listing des composant mais je n'arrive toujours pas a savoir ce que je doit faire ou telecharger pour pouvoir enlever le point d'interrogation jaune marquer pci device dans mes peripherique je compte sur vous pour un coup de main merci encore
si joint descriptif de mon pc
desoler je sais pas comment faire autrement
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur HOA-COMPUTER
Générateur alain
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-10-19
Heure 16:08
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système HOA-COMPUTER
Nom de l'utilisateur alain
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200
Mémoire système 992 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (12/12/05)
Moniteur:
Carte vidéo ATI RADEON XPRESS 200 Series (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon Xpress 200 (RC410)
Moniteur Philips 201B (CM0770) [21" CRT] (6471844)
Multimédia:
Carte audio ATI SB450 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE ATI IDE Controller
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6L200P0 (200 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 194474 Mo (123353 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris Microsoft USB Wheel Mouse Optical
Réseau:
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Carte réseau SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter #5 - Miniport d'ordonnancement de paquets (192.168.30.10)
Périphériques:
Contrôleur USB1 ATI SB450 - USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB450 - USB 2.0 Controller
Périphérique USB SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter #5
Périphérique USB Souris Microsoft USB Wheel Mouse Optical
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Award BIOS for Intel
Version GC11010N.86A.0305.2005.1212.1555
Date de sortie 12/12/2005
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Identifiant unique universel 55639C88-5D3411DA-BDBA000C-6E5C0FAF
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Intel Corporation
Produit D101GGC
Version AAD35788-304
Numéro de série BTGC54802500
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, EDO
Voltages de mémoire gérés 5V
Taille maximale des modules mémoire 32 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3800 MHz
Vitesse d'horloge courante 3000 MHz
Type Central Processor
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket 775
[ Processeurs / Null ]
Fabricant Null
Version Null
État Disabled by BIOS
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 16 Ko
Taille installée 16 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Cache de niveau 1
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
[ Caches / L2 Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Identifiant du socket Cache de niveau 2
Type Interne
État Désactivé(e)
[ Caches / L3 Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Mode d'opération Varies with Memory Address
Identifiant du socket Cache de niveau 3
Type Interne
État Désactivé(e)
[ Modules mémoire / A0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket A0
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 80 ns
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / A1 ]
Identifiant du socket A1
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / A0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Taille 1024 Mo
Vitesse 200 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique A0
Numéro de la banque Bank0/1
Fabricant Aucun(e)
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
Numéro du type de composant Aucun(e)
[ Périphériques mémoire / A1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique A1
Numéro de la banque Bank2/3
Fabricant Aucun(e)
Étiquette Aucun(e)
[ Slots système / PCIEX16 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCIEX16
Type PCI-E x1
Usage Vide
[ Slots système / PCIEX1_1 ]
Identifiant du slot PCIEX1_1
Type PCI-E x1
Usage Vide
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PRIMARY IDE ]
Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PRIMARY IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / SECONDARY IDE ]
Désignation du connecteur interne SECONDARY IDE
[ Connecteurs de ports / FDD ]
Type de port 8251 FIFO Compatible
Désignation du connecteur interne FDD
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / COM1 ]
Type de port Serial Port 16450 Compatible
Désignation du connecteur interne COM1
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / LPT1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne LPT1
Type du connecteur interne DB-25 pin female
Type du connecteur externe DB-25 pin female
[ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Keyboard
Type du connecteur interne PS/2
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne PS/2 Mouse
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB1
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / USB3 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB3
[ Connecteurs de ports / USB4 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB4
[ Connecteurs de ports / USB5 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB5
[ Connecteurs de ports / USB6 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB6
[ Connecteurs de ports / USB7 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB7
[ Connecteurs de ports / USB8 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB8
[ Connecteurs de ports / VIDEO ]
Type de port Video Port
Désignation du connecteur externe VIDEO
Type du connecteur externe DB-15 pin female
[ Connecteurs de ports / Line In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur externe Line In
[ Connecteurs de ports / Line Out ]
Désignation du connecteur interne Line Out
Désignation du connecteur externe Line Out
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Mic In ]
Désignation du connecteur interne Mic In
Désignation du connecteur externe Mic In
[ Connecteurs de ports / CD In ]
Désignation du connecteur interne CD In
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Désignation du connecteur externe CD In
[ Connecteurs de ports / Front Panel ]
Désignation du connecteur interne Front Panel
Désignation du connecteur externe Front Panel
[ Connecteurs de ports / ETHERNET ]
Type de port Network Port
Désignation du connecteur externe ETHERNET
Type du connecteur externe RJ-45
[ Connecteurs de ports / SATA1 ]
Désignation du connecteur interne SATA1
[ Connecteurs de ports / SATA2 ]
Désignation du connecteur interne SATA2
[ Connecteurs de ports / SATA3 ]
Désignation du connecteur interne SATA3
[ Connecteurs de ports / SATA4 ]
Désignation du connecteur interne SATA4
[ Connecteurs de ports / CPU_FAN1 ]
Type de port Aucun(e)
Désignation du connecteur interne CPU_FAN1
[ Connecteurs de ports / CHA_FAN1 ]
Désignation du connecteur interne CHA_FAN1
[ Connecteurs de ports / CHA_FAN2 ]
Désignation du connecteur interne CHA_FAN2
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Prescott-2M
Stepping du processeur N0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
(CPUID) Révision 00000F43h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2998.27 MHz (original: 3000 MHz)
Multiplicateur du CPU 15.0x
FSB du CPU 199.88 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 0.00 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 12/12/2005-RC410-SB450-PTRC-GC-00
Propriétés du chipset:
CAS Latency (CL) 3T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: AED760UD00-500C98X 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 12/12/05
Date du BIOS vidéo 05/09/08
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award GC11010N.86A.0305.2005.1212.1555
Version du BIOS GC11010N.86A.0305.2005.1212.1555
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo ATI Radeon Xpress 200 (RC410) Chipset
Nom de code RC410 (PCI 1002 / 5A61, Rev 00)
Vitesse d'horloge 301 MHz (original: 300 MHz)
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde SMSC DME1737 (SMBus 2Eh)
Températures:
Carte mère 33 °C (91 °F)
Processeur 31 °C (88 °F)
Aux 38 °C (100 °F)
Maxtor 6L200P0 30 °C (86 °F)
Ventilateurs:
Processeur 4429 RPM
Système 622 RPM
Châssis 562 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 0.82 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.18 V
+12 V 12.31 V
VTR 3.35 V
Debug Info F C3 04 7E 25 FF FF E2 21
Debug Info T 1F 21 26 81
Debug Info V 00 69 C2 C7 C5
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 15x
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 169 million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne 135 mm2
Voltage au coeur 1.3 V
Voltage d'entrée/sortie 1.3 V
Puissance typique 84 - 115 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 101 - 155 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html
Utilisation du processeur:
CPU #1 / HTT Unité #1 0 %
CPU #1 / HTT Unité #2 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 00h (Inconnu)
Identifiant de la plate-forme 13h (Socket 775)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 5
Unités HTT / CMP 2 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Géré, Activé
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Géré, Activé
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F43-00020800-0000649D-BFEBFBFF
CPUID 00000002 605B5001-00000000-00000000-007D7040
CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 00000004 00004121-01C0003F-0000001F-00000000
CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-20100000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-30302E33-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 00000F43-01020800-0000649D-BFEBFBFF
MSR Registers:
MSR 00000017 0012-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000002C 0000-0000-0F12-010F
MSR 0000008B 0000-0005-0000-0000
MSR 00000198 0000-0F2D-0000-0F2D
MSR 00000199 0000-0000-0000-0F2D
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0008
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-22A7-0089
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 990 Mo
Utilisé 303 Mo
Disponible 686 Mo
Utilisation 31 %
Zone de swap:
Total 2387 Mo
Utilisé 267 Mo
Disponible 2119 Mo
Utilisation 11 %
Mémoire virtuelle:
Total 3377 Mo
Utilisé 571 Mo
Disponible 2806 Mo
Utilisation 17 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: AED760UD00-500C98X ]
Nom du module AED760UD00-500C98X
Numéro de série 0D023E58h
Date de fabrication Semaine 25 / 2007
Taille du module 1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: ATI RS400 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge ATI RS400
Révision 01
Technologie utilisée 0.13 um
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Single Channel (64 bits)
CAS Latency (CL) 3T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/integrated.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
[ South Bridge: ATI SB450 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge ATI SB450
Révision 80
High Definition Audio:
Type du contrôleur audio ATI SB450
Nom du codec Inconnu
Identifiant du codec FFFFFFFFh
Révision du codec FFFFFFFFh
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
Information sur le produit https://www.phoenix.com
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ ATI RADEON XPRESS 200 Series ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique ATI RADEON XPRESS 200 Series
Identification de la carte ATI RADEON XPRESS 200 Series
Identification du BIOS BK-ATI VER008.046I.003.000
Type de circuit ATI Radeon Xpress Series (0x5A61)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6683)
Taille de la mémoire 128 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
ATI Radeon Xpress 200 (RC410) Carte vidéo
ATI Radeon Xpress 200 (RC410) Accélérateur 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ PCI: ATI Radeon Xpress 200 (RC410) Chipset ]
Nom de code RC410
Périphérique PCI 1002 / 5A61
Technologie utilisée 0.11u
Type du bus PCI
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 2
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 2 (v2.0)
Shaders Pixel 1 (v2.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
Pixel Fillrate 602 MPixel/s
Texel Fillrate 602 MTexel/s
Fabricant du processeur graphique:
ATI GPU Registers:
ati-00F8 00700000
ati-0140 2A002006
ati-0144 17034A7B
ati-0148 3FFF3E00
ati-0154 0F000000
ati-0158 1030003A
ati-0178 20200100
ati-01C0 00FF0000
ati-4018 00010011
ati-CLKIND-0A 002A0002
ati-CLKIND-0B 80007FFF
ati-CLKIND-0C 0400BC00
ati-CLKIND-0D 00807FFA
ati-CLKIND-0E 000E0008
ati-CLKIND-0F 01E2EE2A
ati-CLKIND-12 00000000
ati-MCIND-6C 00000000
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Philips 201B (CM0770) ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Philips 201B (CM0770)
Identification du moniteur PHL201B
Type de moniteur 21" CRT
Date de fabrication Semaine 47 / 1996
Numéro de série 6471844
Taille d'affichage maximale visible 38 cm x 29 cm (18.8")
Ratio d'aspect de l'image 4:3
Fréquence horizontale 30 - 94 KHz
Fréquence verticale 48 - 160 Hz
Résolution maximale 1600 x 1200
Gamma 2.80
Gestion du mode DPMS Standby, Suspend, Active-Off
Modes vidéo gérés:
640 x 480 160 Hz
800 x 600 145 Hz
1024 x 768 115 Hz
1152 x 864 100 Hz
1280 x 1024 85 Hz
1600 x 1200 70 Hz
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise Royal Philips Electronics
Information sur le produit http://www.consumer.philips.com/global/b2c/ce/catalog/category.jhtml?divId=0&groupId=CONNECTION_GR&catId=PC_MONITORS_CA
Télécharger le pilote http://www2.consumer.philips.com/global/b2c/common/downloads/downloads.jhtml?divId=0&groupId=CONNECTIONS&catId=PCMONITORS&subCatId=STANDARDSERPCMONITORS&productId=107S21_74&strokeId=
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1152 x 864
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\WINDOWS\web\wallpaper\Colline verdoyante.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1152,864)
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
ATI SB450 - High Definition Audio Controller PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ Maxtor 6L200P0 ]
Description du pilote Maxtor 6L200P0
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Maxtor
Famille du disque dur DiamondMax 10
Forme 3.5"
Capacité après formatage 200 Go
Dimensions physiques 147 x 101.6 x 26.1 mm
Masse maximale 630 g
Latence moyenne de rotation 4.17 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Temps de recherche moyen 9 ms
Interface Ultra-ATA/133
Taux de transfert tampon vers hôte 133 Mo/s
Taille du tampon 8 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Maxtor Corporation
Information sur le produit https://maxtor.seagate.com/
[ HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B ]
Description du pilote HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Hitachi-LG
Type du périphérique DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM
Interface ATAPI
Vitesses d'écriture:
DVD+R9 Dual Layer 4x
DVD+R 16x
DVD+RW 8x
DVD-R 16x
DVD-RW
9 réponses
  1. ok merci ca fonction j'avais oublier de te le dire pardon et merci encore
      Sur ce lien : http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
      Télécharge le pilote ATI HDMI Audio Device, cela devrait régler ton problème de son et peut-être aussi celui du point ton PCI device
      A+
      1. ok aquarelle en 1er il y a tout le descriptif de mon pc si tu trouve pas ici ce que tu me demande je serai incapable de te repondre c une 1er instalation apres avoir monter le pc je n'est aucun drivers de carte il y a ce poing d'interrogation jaune qui marque PCI DEVICE et le son qui ne fonctionne pas parce que pas pris en compte je suis sous XP PRO mais tout est marquer au debut
        voila j'espere t'avoir renseigner mer a vous
        bye
          Est-ce que ce problème est arrivé après un formatage, l'installation d'un périphérique ou autre ? Quelles conséquences cela a sur ton Ordinateur (ex : plus de son ou autre). Quels sont la marque et le modèle de ton PC ?
          Merci pour ces informations.
          A+
            sur certaines cartes il y a un truc a desactiver dans le bios pour ce "peripherique inconnu", mais malheureusement je ne me rappelle plus ce que c'est...mais c'est peut-etre un debut de piste...
              As-tu fait toutes les mises à jour de Windows Update, sinon fais les et recommence jusqu'à ce qu'il ne t'en propose plus.
              Bonne journée
              1. ok aquarelle j'ai essayer de faire ce que tu ma dit j'ai installer un drivers ( parce qu'il me propose des drivers pour la souris , claviers et autre qui marche donc je l'ai pas fais ) et ca fonctionne toujours pas , j'ai toujours mon poing d'interrogation jaune marquer pci device et j'ai mon controleur son aussi qui passe pas je viens de voir j'ai pas de son .
                DONC ....... ( BHOUUUU ) comment je fait
                merci pour votre aide
                  Je te conseille de faire un scan sur ce site : https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
                  Clique sur "Lancer la détection" et accepte le contrôle "actives-x" (barre en haut avec bouclier en bleu), installe le. Tu seras ensuite ramené sur la même page et là tu retournes sur le lien "Lancer la détection"
                  Après le scan de ton ordinateur tu auras la liste des drivers à mettre à jour et les liens pour les télécharger.
                  Bonne soirée
