Problème de flashage clé USB
Résolu/Fermé
Salut à tous svp j'ai vraiment besoin d'aide j'ai une clé USB 128 GB qui déconnait puis j'ai flashé avec FirstChip . Après flashage ma clé USB a maintenant que 4GB. Svp aidez moi à avoir ma capacité de 128gb. Merci d'avance
14 réponses
  1. Tchieee donc c'était une fausse clé USB qui prenait 128gb et flashé qui se retrouve à 4gb  . Je me demande comme cela a pu être possible ce genre de trafic
      Les escrocs utilisent des programmes tricheurs pour les flasher.
      Puis vu que c'est mal fait, tu t'en est aperçu en trouvant "Aucun Média" dans Gestion des disques.
  2. J'avais mis des fichiers dessus qui étaient plus que 4gb
      Dans ce cas, ils sont perdus, copiés sur de la mémoire qui n'existe pas.
  3. Avec h2testw je vois 4gb . Svp j'aimerais vraiment savoir n'est-il pas possible de Flasher ma clé USB pour avoir 128 GB ? Puisque elle était 128 GB c'est quand j'ai flashé avec FirstChip ça affiche maintenant 4 GB . Je ne comprends pas pourquoi après le flashage j'ai 4 GB au lieu de 128gb. Aidez moi svp . Quelqu'un pourrait-il m'expliquer cet écart de différence. Merci d'avance.
      Parce que c'est une vraie mémoire 4GB
      Avant, c'était juste une fausse clé de 128GB à bas prix, qui contenait une vraie mémoire de 4GB
      Le firmware était trafiqué pour faire croire à Windows qu'elle pouvait contenir 128GB
      Ça fait des clés PAS Fiables avec lesquelles tu ne fais que perdre tes données.
      Souvent, les vendeurs l'écrivent en tout petit dans le contrat de vente, pour ne pas être pris au retour.
      Il faut bien lire, ou s'informer, faire des recherches pour ne pas se faire arnaquer de la sorte.
      Tu peux demander un remboursement en montrant le log ChipGenius, ou laisser un commentaire sur le site de vente, pour que les autres ne se fassent pas avoir.
      PS:
      Si à la réception tu l'avais formatée, et vérifiée avec H2testw, tu aurais eu la preuve de falsification immédiatement.
      ChipGenius aide, peut constituer une autre preuve, mais H2testw la teste pour les erreurs.
  4. Avant de flasher C'était VID: FFFF   PID: 1202
      4Go c'est déjà mieux que 1Go > (Détecté par ChipGenius)
      Flash ID code:      89D3AC32C600 - Intel - 1CE/Single Channel [QLC] -> Total Capacity = 1GB
      Maintenant tu peux la vérifier avec H2testw pour être sur que les 4GB sont fiables au complet.
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/11535-h2testw/
      Si tu veux une vraie clé USB 128Go ou plus, il faut l'acheter à un vendeur fiable.
      Une marque comme Patriot, ou SanDisk font des clés de 1To de moins en moins couteuses.
  5. Mr Fabul voici ce que vous m'avez demandé :
    *ChipGenius
    Description: [E:]Dispositif de stockage de masse USB(VendorCo ProductCode)
    Device Type:        Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.00
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 100mA
    USB Device ID: VID = 346D PID = 5678
    Serial Number: 2664251003292078067
    Device Vendor: USB
    Device Name: Disk 2.0
    Device Revision: 0200
    Manufacturer: VendorCo
    Product Model: ProductCode
    Product Revision: 2.00
    Controller Vendor: FirstChip
    Controller Part-Number: FC1179
    Tools on web:       http://dl.mydigit.net/search/?type=all&q=FC1179
    *ChipEasy
    Logical drive   : E:\            Capacity:  0.0G
    Device ID       : VID = 346D     PID = 5678
    Device SN       : 2664251003292078067
    Device version  : 2.00
    Device vendor   : VendorCo
    Device model    : ProductCode
    Protocol        : USB2.0
    Max power       : 100mA
    Partition type  :                Device active   :
    Aligned state   : Misaligned
    Network error, the request for chipmodel failed!
    OS Version      : Windows 8 Professional
    1. Salut à tous j'ai formaté avec NTFS toujours la même chose
      1. Le formatage de NTFS se fait dans diskpart ?
        1. Clic droit sur la clé dans l'explorateur pour la formater.
      2. La clé USB avait un problème de aucun média et puis j'ai flashé c'est là maintenant je vois 4gb . J'ai formaté avec diskpart c'est toujours les mêmes 4 GB je vois
        1. Bonsoir à tous merci beaucoup de m'avoir répondu . Veuillez m'excuser j'ai effectué un déplacement sans mon PC . Si je reviens je ferai comme vous m'avez dit puis je reviendrai à vous
            Le log ChipGenius dit quoi ?
            Crées un rapport (Avec la clé connectée) avec ChipGenius
            Cliques droit dans la fenêtre de ChipGenius puis clique gauche sur "Ok", puis ensuite utilises Ctrl + V pour Coller le texte dans ta prochaine réponse ici.
            Note: Il peut être perçu comme un virus quand il n'en est pas du tout un.
            Désactives la protection en temps réel de ton antivirus le temps d'effectuer cette opération, ou mets les fichiers en exceptions.
            https://www.cjoint.com/c/LIepeZzEuZs
            1. Bonjour et bon Noël à tous,
              4gigas ça correspondrait à un formatage Fat32.
              Avez-vous essayé un formatage NTFS ?
                salut
                je ne l'avais pas vu celle-là
                formatage Fat32 => 4gigas ??????
              2. @vieu bison boiteu
                Salut bah oui et non...
                En FAT32 ou peut aller maxi jusqu'à 2To pour une partition, par contre la limitation concerne la taille des fichiers qui ne doivent pas dépasser pour chaque fichier 4294967295 octets (2³² − 1). C'est tout.
                Le mieux c'est de la formater en exfat si elle est destinée à être utilisée à la fois sur une tablette récente, un pc ou un smartphone.
                Quand à la clef USB dont il est question plus haut, elle fait bien la taille annoncée, par contre ça rame à fond...J'ai la même et je l'ai vérifiée. Par contre,  il ne fallait surtout pas changer son firwmare... erreur fatale... Faut se méfier de tous ces utilitaires qui sont plus ou moins fiables et qui sont destinés à des gens qui ont une certaine habitude de ce genre de manip extreme.
              3. Modérateur
                @valmara69
                Il y avait surement une bonne raison en premier lieu de la flasher.
                Et il y a des marques et des contrôleurs plus fiables que d'autres, ou avec un outil plus facile pour la production, triage...
                Flasher le firmware d'une clé n'est pas nécessairement une erreur fatale.
                Quand le besoin est...
                Tu as la même, tu peux la formater et ensuite la vérifier avec H2testw
                C'est très pratique pour détecter la mémoire (Maximum allouée par le firmware) réelle et fiable d'une puce mémoire.
                Clé bonne, ou Fake Flash ou mal flashée (Qui inclus des blocs morts dans la mémoire allouée) ou pas fiable tout simplement.
            2. Toujours les mêmes 4 GB
              1. Bonjour
                Quelle clé, référence exacte ?
              2. La commande diskpart a été faite ?
              3. Modérateur
                @MPMP10
                Salut MPMP10
                J'ai souvent vu des fausses 128GB = 32GB
                4GB comme puce mémoire réelle se peut aussi, c'est pour ça qu'au flashage, l'outil FirstChip lui a donné sa réelle capacité utilisable d'après moi.
                ChipGenius détecte le matériel directement, dont souvent mais pas toujours la puce mémoire qui se cache derrière le contrôleur.
                J'attends un retour sur les données de ChipGenius, avant ou après le flashage.
                Qu'on se fasse une idée du matériel.
              4. @fabul
                Salut fabul
                J'ai pensé à la même chose sur le fait que le logiciel en question a finalement juste remit la capacité réelle.
                Si @Lacina236 a effectué la commande diskpart (cette commande ne laisse pas de place pour le doute…) dans ce cas s'est mort et manifestement, il l'a faite.
