Nas probleme
jaimerais recupérer mes DD sur mon nas il font 6 TO
modele synologie mirror gen 2 https://www.ldlc.com/fiche/PB00219558.html
Avez vous une idée pour que je puisse avoir mes donnees jai brancher dans un boitier 1 DD il dise de formater jai rien fait
merci de votre aide
Le temps ferme toutes les blessures, même s'il ne nous épargne pas quelques cicatrices .*^_^*.
9 réponses
Contributeur
Je vais attendre q un ami essaye de me ramener un boitier pour essayer
Modérateur
Une remarque toutefois, au départ tu indiques une impossibilité d'accéder aux fichiers et en conclus à une défaillance du NAS. Mais as-tu essayé un accès au NAS et au DSM via le navigateur ou via l'assistant Synology ? Car ce pourrait être juste un problème d'accès. Un NAS défaillant (tu n'as pas répondu au modèle, nombre de disques, ...) devrait surement commencer par avoir des voyants, orange, rouge, qui clignotent, des bips au démarrage. Bien sur s'il s'allume encore, pas si c'est l'alimentation qui est HS.
Contributeur
oui je cherche un nas pour remetre mes DD dedant , mais apres mon operation je vais attendre ce week end merci beaucoup
juste pour dire aux autres, avant qu'il ne soit trop tard pour eux,
la sauvegarde des données importantes et non renouvelables reste une priorité et une base en informatique, sur plusieurs supports de préférence, donc un NAS, même redondé avec RAID n'est pas une solution à ce niveau, c'est une solution en termes de rapidité d'accès, mais pas une garantie de sécurité, qu'on se le dise, toujours plusieurs copies de ce qui est important et qu'on ne peut pas reproduire facilement, depuis le début c'est ainsi et ça ne changera sans doute jamais.
Maintenant, vous pouvez continuer à galérer la récupération ... sans moi.
PS, si c'est un RAID,
il faut remonter les disques dans un autre système compatible, c'est tout.
Contributeur
Bonsoir merci ca vien d un NAS synologie et je voudrais recuperer les 6 TO de dossier ya une solution ? je suis desesperer
Le disque est formaté avec des systèmes de fichiers Linux (type ext4 ...). Windows ne les reconnait pas nativement, il croit donc qu'il n'y a rien. Il suffit de brancher le disque sur un système Linux (par exemple un Ubuntu en Live) et tu devrais pouvoir accéder à tes données.
La procédure est documentée :
https://kb.synology.com/tr-tr/DSM/tutorial/How_can_I_recover_data_from_my_DiskStation_using_a_PC
Modérateur
C'est bien un NAS Synology ? Quel modèle ? Combien de disques ? Car ton lien pointe un NAS WD.
Les disques sont paramétrés en individuels ou en RAID ?
Et il faudrait connaitre sous quel format les disques on été paramétrés.
Il existe donc de nombreuses possibilités de configuration. De base la logique serait si c'est bien le NAS qui est HS de remettre les disques dans un boitier Synology. Car des disques en Raid 0 ou Raid 5 ou en format propriétaire (btrfs) ne seront pas lisibles ailleurs. On pourrait supposer que des disque individuels (sans raid) en ext3 ou ext4 seraient lisibles sur linux et des disques NTFS ou exFat sur windows.
Modérateur
Le NAS est brisé ? pas réparable ?
Tu ne peux pas les remettre dedans pour récupérer ?
(Avant de les effacer/formater pour qu'ils soient accessibles par Windows)
