TV par satellite
Ma mère reçoit la TV grâce à une parabole, depuis quelques jours impossible d'avoir les chaînes TNT, un message "mauvais signal" s'affiche. Comment remédier? Merci d'avance de votre aide.
Zazrob
Bonsoir Andy31200 et Redbart,
Le souci est résolu, nous avons emprunté un câble pour vérifier si malgré son apparent bon état c'était lui le problème et miracle ça marche. Pour l'instant le câble passe par la cheminée mais je ne pense pas qu'on fasse un feu dans l'immédiat.
En tout cas, merci à tous les deux
Modérateur
La parabole à pu bouger
Dans un premier temps essayer de la bouger de gauche à droite
Si pas de résultat , aide toi de ce site:
http://www.dishpointer.com/
-Entre ton adresse complète à gauche
-Choisis dans la liste de droite le satellite pointé ( soit Astra 19,2° est , soit Fransat sur 5° Ouest )
-Clique sur « Search! « à coté de ton adresse,
-Zoome sur la carte avec le bouton + afin de bien repérer ta maison
-Met la cible à l'emplacement de ta parabole en faisant un " cliqué/glissé "et sert toi d'un élément du décor pour t'orienter ( arbre, maison ) , d'abord en direction puis en élévation.
En bas à droite de la carte tu as l'élévation, l'azimuth et le sens de rotation en degrés de la tête dans son collier ( réglage de contre polarisation ) dernière ligne " LNB Skew" c'est très important.
Sert toi aussi des barre graphes du décodeur en communiquant avec quelqu'un devant l'écran par téléphone afin d'affiner le réglage qui en principe devrait être fait avec un pointeur de satellite. .
Rebonjour,
Oui, c'est après les orages du début de la semaine que le problème est apparu.
On a bien regardé les connexions du coax, apparemment il est ok.
bonjour
vérifie les connexions du coax, intérieur et extérieur
suite à un orage?
