Problème de redémarrage
Bonjour, mon pc portable m'affiche ceci dès qu il doit redémarrer. Je ne sais plus quoi faire. Il s allume normalement mais lorsque je dois le redémarrer pour une mise a jour ou un simple redémarrage il me met ceci (photo) quelqu un pour me sauver?
    re
    alors il faut remettre la batterie en place
      re
      quand le pc doit redémarrer, teste ceci au lieu de l'éteindre manuellement
      clique sur les touches CTRL+ALT+DEL/SUPP
      dans la page qui s'ouvre (en bas à droite), clique sur l'icône Démarrer, et choisi Redémarrer
      regarde ce que ça donne pour le message
      1. J ai toujours le meme message
    2. Contributeur
      re
      pour le message de notification, tu peux redémarrer le pc
      après la MAJ du firmware, regarde si le message s'affiche encore ou pas
      1. Le problème est la. Le redémarrage ne se fais pas et bloqie sur la page que j ai mis en premier sur le forum. Du coup je dois a chaque fois eteindre manuellement et le redémarrage n est pas comptabilisé
    3. Contributeur
      re
      Non non mais je joue énormément et du coup pour éviter les surchauffe mon beau frere a retirer la batterie.
      fais 1 test avec la batterie en place, afin de voir si le message réapparaît
      PS: éteins et débranches le pc du secteur avant de mettre la batterie dans son emplacement
      1. Je viens de remarqué que mon pc me met cela depuis 2 3 jour. Je dois attendre mon beau frere pour remettre la batterie car il dois dévisser le bas de mon pc pour remettre la batterie
    4. Contributeur
      salut
      C est un acer nitro.
      ok, donne le modèle complet STP
      dans recherche, tape msinfo32 et clique sur Ouvrir
      dans la page, regarde la ligne modèle (clique sur l'image)
      Il est toujours branchez sur secteur et la baterie a été retirer.
      la batterie est défectueuse?
      1. Non non mais je joue énormément et du coup pour éviter les surchauffe mon beau frere a retirer la batterie.
    5. Contributeur
      salut
      quand tu démarres le pc après 1 arrêt, tu n'as pas le message?
      tu as juste ce message en sortie de veille et après 1 redémarrage du pc?
      la traduction du message de ta capture d'écran
      please make sure the system meet both conditions below
      veuillez vous assurer que le système répond aux deux conditions ci-dessous
      plug in ac adaptator
      branchez l'adaptateur secteur
      battery capacity is more than 25%
      la capacité de la batterie est supérieure à 25 %
      quelle est la marque et le modèle du pc?
      son OS (W10 ou autres)?
      1. C est un acer nitro. Windows 11. Je n ai ce message que lors des redémarrage par exemple quand il y a une mise a jour windows ou nvidia. Il s allume normalement a part ca. Mais cela est dérangeant pour mes mise a jour. Il est toujours branchez sur secteur et la baterie a été retirer.
