Problème de processeur
Bonjour, mon processeur I7 840qm ne fonctionne pas sur mon pc alors qui rentre dans l'emplacement, j'ai utiliser mon pc portable le Toshiba Satellite C660-24Q et j'ai vérifier et le processeur devrais être compatible, j'utilise en ce moment un Pentium P6100 qui consomme moins que le I7 840qm. Est ce que quelqu'un aurais la solution s'il vous plait.
Merci d'avance.
  1. Je viens juste de finir d'installer mon nouveau processeur le I7 620m et il fonctionne.
    Merci de m'avoir aider sinon j'aurais jamais pu le faire.
    1. Salut,
      Il semblerait qu'avec un i5-640M (35w) "MAX" ça devrait marcher
      https://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Pentium_Dual-Core_Mobile/P6100.html
      Sur YT, le seul upgrade que j'ai vu était avec un i5-540M
      Bonne chance
        Bjr H0enheim,
        Tu es sur ? I5 640M ? Il n'existe pas sauf erreur.
      2. @flo88
        Salut Flo,
        en effet c'est + un i7 qu'un i5 ;)
        quoiqu'il  en soit c'est  listé  dans le site ^^
        et puis, même en tapant i5-640m sur le net;  ça passe en i7-640m ^^'
    2. Ok j'vais essaye avec un I5 580M, il les de la même famille que le Pentium P6100 et il la le même socket.
      1. Donc il est impossible de faire fonctionner ce I7 840QM sur ce Toshiba mais si je prend un processeur qui est de la même famille et de même socket, est-ce que ca pourrais fonctionner ?
          Bjr
          Le changement de processeur sur un ordinateur portable est une roulette russe...beaucoup ont essayé, très peu y arrive...
          Souvent sa bloque au niveau du circuit de puissance et là tu augmente le TDP de 10w, c'est énorme pour un portable,  l'alim est calibré précisément,  le système de refroidissement aussi, mais tu as aussi un autre problème :
          Le socket de tes deux processeurs est en effet le même,  mais cela ne suffit pas, dans ce cas précis les deux processeurs ne sont pas de la même famille (Clarksfield pour le i7 et Arrandale pour le pentium), sans pousser dans la comparaison la gravure n'est pas la même.
          Donc en conclusion pour moi le i7 840QM ne fonctionnera pas car ce n'est pas la même famille de pross et le chipset de ton portable n'est sûrement pas compatible.
