Help - Conversion d'échelle
Je dois faire le plan du collège avec une échelle de 1/800.
Mais j'ai le plan du collège avec une échelle où 1.50 cm c'est 20 mètres.
Comment calculer. Merci.
    pour calculer l'échelle, j'utilise cette méthode qui marche à tous les coups :
    L'échelle s'exprime sous la forme 1 / nombre à trouver
    20 m = 2000  cm
    Si 1,5 cm sur le plan représente 20m dans la réalité, alors le nombre à trouver est 2000 / 1.5 = 1333
    ==> L'échelle du plan dont tu disposes est 1/1333
    Maintenant tu va prendre toutes les dimensions que tu mesures sur ton plan, et les multiplier par 1333 pour connaitre leur valeur dans la réalité, et ensuite tu diviseras par 800 pour avoir la dimension sur ton nouvea plan.
    Par exemple une distance de 2,3 cm sur l'ancien plan  :
    2.3 * 1333 / 800 = 3.8 cm
    Cette cote fera 3.8 cm sur le nouveau plan à l'échelle 1/800.
    J'espère que tu as compris.
    La méthode que j'ai utilisée pour faire ces calculs est expliquée en détail ici :
    https://papotechno.fr/construction/calcul-echelle-plan
      Pour obtenir 20 m (2000 cm)
      Par combien faut-il multiplier 1,5 cm ?
      C'est une échelle.
      Y a plus qu'à réfléchir...
