Problème chargeur
Bonjour,j'ai un pc portable toschiba Il fonctionne avec le chargeur des que je retire le chargeur il coupe est qu ça serait pas la batterie mon adresse mail ***@***
Android / Chrome 111.0.0.0
  1. Bonjour
    Pas mieux.
    Plus courant la batterie morte. Il reste dans la carte mère un bout de circuit "de charge batterie" qui a pu expliquer le remplacement carte mère.
    Ps: l'adresse mail est supprimée par le "robot de ccm" sur ce forum pour protéger les données personnelles les réponses doivent donc se faire sur le forum.
      C'est a dire ? (la on serait que sur un simple souci de batterie)
    2. @gugu01
      @gugu
      Ils ont du avoir le portable dans les mains et changer la carte mère sous garantie pour cette panne ou une autre raison (modif constructeur applicable lors passage en atelier).
      (N'étant pas toshiba mais on faisait parfois ce genre de remplacement pièce même hors temps de garantie initiale, signalée au client mais prise en charge constructeur)
    3. Contributeur
      @zip
      OK donc c'est passer par le sav. (bien renseigné, sujet en doublon ou tu es le demandeur ?)
      Histoire réglé , parfait.
    4. @gugu01
      Bonjour gugu01
      Pas le demandeur j'ai du inconsciemment amalgamer les 2 demandes désolé. Merci.
    5. Contributeur
      @zip
      ok donc c'était une autre histoire. ;-)
  2. Bonjour,
    Peut-être que la batterie est morte
      Je réitère ma question : Précise quel PC portable Toshiba (le modèle exact) ?
    2. Contributeur
      @Panth33ra
      Tu réponds et re demandes a une intervenante et non a la personne qui a créer le sujet ;-)
    3. @gugu01
      Erreur d'aiguillage de ma part. J'aurai dû demander directement à l'intéressé.
  3. Bonjour,
    Tu parles bien du chargeur et non de la batterie ?... Précise quel PC portable Toshiba (le modèle exact) ?
