Problème wifi pc portable
Bonjour , après avoir réinitialiser mon pc je ne peut plus me connecter au wifi , plus aucun resaux ne s'affiche , pourriez vous m'aider ?
    C'est une des hypothèses que j'avais émises dans le message n°5. Bravo d'avoir pensé à vérifier.
    Merci pour le retour, bonne soirée.
      Je serais plutôt rassuré au contraire, parce que cela voudrait dire que le problème est circonscrit. Par contre, il semble toucher les deux canaux (ethernet et wifi).
      Donc avant de faire quoique ce soit d'autre, vérifier que le module de connexion réseau soit bien activé.
      De fait, il faut s'atteler à la connexion filaire avant tout car elle permet l'accès à internet quand le wifi dysfonctionne.
      Pour ce faire, brancher un cordon ethernet sur une des prises de la box (ont je ne caoois toujours pas la nature) :
      1) paramètres
      2) réseau et internet
      3) le statut du réseau devait apparaître sous la forme "vous êtes connecté ....)
      4) se déconnecter en cliquant sur l'icone correspondant à cette liaison filaire, puis relancer la connexion
      Si la connexion ne s'établit pas :
      - dans paramètres, vérifier s'il y a un triangle jaune sur la ligne correspondant à la carte réseau (d'après la photo, il devrait y en avoir un aussi sur la carte wifi, mais n'essayez pas de tout résoudre en même temps, restez sur la sortie ethernet
      - dans paramètres/ réseau et internet/ centre réseau et partage :
      - colonne de gauche : modifier les paramètres de partage avancé
      - cocher : activer la découverte de réseau
      Tout ceci ne peut fonctionner que si :
      1) vous avez installé une version authentique de Windows (je n'ai pas eu de réponse sur votre restauration)
      2) vous avez rétabli la connexion vers votre opérateur, ce que vous n'avez pas pu faire en wifi puisque celui-ci ne fonctionne pas.
      ps; l'accès aux cartes wifi ou ethernet se fait par clic-droit sur le bouton Windows/gestionnaire de périphériques. C'est dans ce module que vous verrez si les cartes sont reconnues ou pas (triangle jaune) et que vous pourrez le cas échéant désinstaller (et non seulement désactiver le pilote avant de redémarrer le PC ou d'en installer un nouveau. (qu'il faudra télécharger à partir d'un autre PC et transférer par clé USB si vous ne vous connectez pas après redémarrage).
      1. Bonsoir , finalement j'ai démonter mon pc .... Est en changeant la ventilation , un câble de la carte wifi ses détacher , je l'ai remis et tout vas bien , merci mille fois encore pour le temps accorder , je vous souhaite une bonne continuation et bonne soirée
    2. Contributeur
      Cela veut dire que la carte fonctionne, mais pour une raison que je ne sais pas, la portée est nettement insuffisante. La méthode que vous avez employée (aller au plus près de la box) est celle que j'utilisais quand je perdais la connexion en allant sur ma terrasse par exemple.
      Je suggèrerais donc d'installer le dernier pilote (à télécharger sur le site de MSI. Comme je vous le disais, il faut prendre celui qui correspond à la référence exacte du modèle (il manque une lettre à votre référence). Il faudra au préalable désinstaller le pilote actuel (voir plus loin).
      Mais vous pouvez aussi essayer de désinstaller le pilote (à partir du gestionnaire de fichiers). En redémarrant, le PC devrait reconnaître la carte wifi et réinstaller un pilote (ne serait-ce qu'un générique Windows), ce qui vous éviterait la recherche sur le sit MSI (qui ne m'a pas paru particulièrement bien fait).
      Au préalable de tous ces derniers conseil, je vous suggère de faire un essai se connexion internet en filaire (ethernet) pour vérifier que vous avez un accès normal au réseau. Il suffit de brancher, il n'y a pas de réglage ou commutation à faire.
      Après, j'espère qu'un des spécialistes de CCM nous viendra en aide, sinon il y aura la solution d'une clé wifi externe, mais même si elles ne sont pas très chère (une vingtaine d'euros, ce serait dommage de ne pas solutionner autrement le problème.
      Je reste à l'écoute.
      1. Bonjour , encore merci beaucoup du temps que vous avez pris a me répondre , pourriez vous me donner les étapes pour désinstaller le pilote et installer le nouveau , je vous envoie aussi une photo qui m'inquiète , lorsque je suis allez dans résoudre les problème , ont m'a dit cela (en photo)
      2. @Zixx23
        Aller dans le gestionnaire de périphériques, onglet carte réseau, clique droit, désinstaller, puis redémarrer le pc.
      3. Contributeur
        @quentin2121
        Bonjour et merci Quentin, nos messages se sont croisés.
    3. Contributeur
      Je suis moi aussi perdu en l'absence de réponse à mes interrogations. Les intervenants d'un forum ne peuvent vous aider sans un minimum d'information, sans lesquelles nous sommes encore plus impuissants que vous, n'ayant pas l'appareil sous la main.
      indiquez le modèle exact (et votre version de Windows, fait) pour qu'on puisse vous envoyer le lien correspondant
      Par ailleurs, vous ne dîtes pas de quel type d'de réinitialisation vous avez eu recours (restauration simple, restauration à l'état d'usine, utilisation d'un DVD après gravure d'un utilitaire d'installation téléchargé?).
      D'autre part, si vous voulez réparer vous-même un système, il faudra suivre un certain nombre d'étapes, en absence de solution presse-bouton.
      ps : il n'y a aucun problème dans le fait d'être peu familier voire à ne pas s'intéresser du tout à la "technique" informatique, matière bien difficile au demeurant. Par contre, il faut essayer de suivre les explications, quitte à demander des précisions sur ce que vous ne comprenez pas dans nos messages.
      1. Désoler pour le manque d'information que je n'ai pas pus fournir: mon pc portable est un MSI GE72 j'ai du le démonter pour changer la ventilation il y a 3 jours , pour la version c'est  Windows 10, je suis allée dans mes paramètre du pc pour pouvoir réinitialiser mon pc tout en gardant quelque fichier (3 ou 4)
      2. Contributeur
        @Zixx23
        Vous avez anticipé le complément de mon message. Par contre, pouvez vous préciser quel type de réinitialisation vous avez fait.
        J'espère qu'en nettoyant le ventilateur, vous n'avez pas débranché ou déplacé le connecteur de la carte wifi.
        Il faudrait que vous alliez dans le module intitulé "réseau et internet" dans les paramètres clic-droit sur le bouton Windows) pour vérifier si le wifi est active. La réinitialisation ne permet pas de retrouver les configurations que l'on avait peaufiné auparavant. Dans le module en question, vous aurez à activer le wifi, si tant est que la carte soit bien connectée physiquement.
        Vous pouvez aussi lancer la connexion wifi à partir du bouton "notifications" (le dernier à droite de la barre des taches) en cliquant sur "connecter" au niveau du nom de votre box (que vous devez connaître s'il y en a plusieurs dans les parages.
        Si vous avez un message indiquant que la connexion attend le code wifi, il faudra exécuter la procédure adéquate (différente selon que vous avez une box Orange ou Free, l'appariement se faisant parfois automatiquement (bouton WPS de la box) ou en entrant manuellement le code, voire en se connectant dans le cas de Free.
        Pou revenir à la suggestion de mo premier message (télécharger le pilote pour MSI GE72, il est évident que vous ne pourrez pas le faire sans wifi, il faudra donc brancher le portable sur la box par un cordon ethernet pour accéder au site de l'éditeur.
        Mais si les procédures indiquées ci-dessus fonctionnent, vous n'aurez pas besoin d'installer de pilote.
        ci-dessous le lien pour récupérer et installer le pilote, seulement si besoin est :
        https://fr.msi.com/search/MSI%20GE72?page=2
        Il vous faudra choisir le modèle car il y en a plusieurs et faire download et naviguer jusqu'à un écran commme celui-là https://fr.msi.com/Laptop/GE72-6QL-Apache/support#driver:
        voir aussi :
        https://fr.msi.com/support/technical_details/NB_Wifi_Connection
      3. @georges97
        Bonsoir , merci encore je vais essayer les méthodes que vous m'avez dit et je re dit ça demain , passer une bonne soirée
      4. Contributeur
        @Zixx23
        Bonne soirée,
        A vous lire.
      5. @georges97
        Bonjour , j'ai essayer vos méthodes sans succès , j'ai mis mon pc portable a coter de ma box et sa a marché mais il n'y avait QUE mon resaux est en plus il n'y avait que 1 ou 2 bar de resaux , si vous voulez je peut vous envoyer des photo qui pourrais vous aidez , merci
    4. Contributeur
      En fonction du mode de réinitialisation, le système peut "perdre" les pilotes fournis par le constructeur.
      Il faut donc aller sur la section support du fabricant, rechercher le pilote correspondant à votre carte wifi (notamment si vous avez upgradé d'une version de Windows à l'autre, télécharger le pilote et en cliquant sue l'utilitaire fourni, l'installer.
      Autrement, indiquez le modèle exact et votre version de Windows pour qu'on puisse vous envoyer le lien correspondant
      1. Bonjour , je suis un peu perdu je ne suis pas très fort en informatique , mais je suis sur windows 10 famille 64 bits esque sa peut vous aider ?merci
