Problème d'occurrence dans un arbre de recherche python
Résoluimport classe_file
class Noeud:
def __init__(self, valeur):
'''Méthode constructeur pour la classe Noeud.
Paramètre d'entrée : valeur
valeur : int ou str'''
self.occurrance = 1
self.valeur = valeur
self.gauche = None
self.droit = None
def getValeur(self):
'''Méthode accesseur pour obtenir la valeur du noeud
Aucun paramètre en entrée'''
return self.valeur
def getValeurs(self):
return self.valeur,self.occurrence
def incrOccurrence(self):
def droitExiste(self):
'''Méthode renvoyant True si l'enfant droit existe
return (self.droit is not None)
def gaucheExiste(self):
'''Méthode renvoyant True si l'enfant gauche existe
return (self.gauche is not None)
def inserer(self,cle):
'''Méthode d'insertion de clé dans un arbre binaire de recherche
if cle < self.valeur:
# on insère à gauche
if self.gaucheExiste():
# on descend à gauche et on recommence le test initial
self.gauche.inserer(cle)
else:
# on crée un fils gauche
self.gauche = Noeud(cle)
elif cle > self.valeur:
# on insère à droite
if self.droitExiste():
# on descend à droite et on recommence le test initial
self.droit.inserer(cle)
else:
# on crée un fils droit
self.droit = Noeud(cle)
def recherche(self,cle):
'''Méthode de recherche de clé dans un arbre binaire de recherche
if cle == self.valeur:
# la clé est la valeur de la racine
return True
elif cle < self.valeur:
# on recherche à gauche si l'enfant gauche existe
# on descend à gauche et on recommence la recherche
return self.gauche.recherche(cle)
else:
# la clé n'est pas dans l'arbre
return False
# on recherche à droite si l'enfant droit existe
# on descend à droite et on recommence la recherche
return self.droit.recherche(cle)
else:
return False
def __str__(self):
"""Méthode récursive pour obtenir une représentation lisible
d'un arbre.
Syntaxe :
>>> print(arbre)"""
# Keep a list of lines
lines = list()
lines.append(str(self.valeur))
# Get left and right sub-trees
l = str(self.gauche).split('\n')
r = str(self.droit).split('\n')
# Append first left, then right trees
for branch in r, l:
# Suppress Pipe on right branch
alt = '| ' if branch is r else ' '
for line in branch:
# Special prefix for first line (child)
prefix = '+-' if line is branch[0] else alt
lines.append(prefix + line)
# Collapse lines
return '\n'.join(lines)
def taille(self):
"""Méthode récursive pour calculer la taille de l'arbre.
En sortie : un entier"""
if self.gaucheExiste() and self.droitExiste():
return 1 + self.gauche.taille() + self.droit.taille()
elif self.gaucheExiste():
elif self.droitExiste():
return 1 + self.droit.taille()
else:
return 1
def hauteur(self):
"""Méthode récursive pour calculer la hauteur de l'arbre.
return 1 + max(self.gauche.hauteur(), self.droit.hauteur())
return 1 + self.gauche.hauteur()
return 1 + self.droit.hauteur()
else:
return 1
# getValeurs() : renvoie la valeur du nœud et son occurrence.
# incrOccurrence() : incrémente l’occurrence d’un nœud.
# donnerOccurrence(cle) : renvoie l’occurrence d’une clé.
# totalOccurrence() : renvoie le nombre total d’occurrences du texte.
def prefixe(self, liste_noeuds_pre):
"""Méthode récursive pour parcourir l'arbre de façon préfixe :
Racine, Enfant gauche, Enfant droit.
Entrée : une liste vide
Sortie : la liste des noeuds parcourus"""
if self == None:
return
else:
# ajout de la racine
liste_noeuds_pre.append(self.getValeur())
# on descend dans le sous-arbre gauche
self.gauche.prefixe(liste_noeuds_pre)
# on descend dans le sous-arbre droit
self.droit.prefixe(liste_noeuds_pre)
def infixe(self, liste_noeuds_inf):
"""Méthode récursive pour parcourir l'arbre de façon infixe :
Enfant gauche, Racine, Enfant droit.
if self == None:
return
else:
self.gauche.infixe(liste_noeuds_inf)
liste_noeuds_inf.append(self.getValeur())
self.droit.infixe(liste_noeuds_inf)
def suffixe(self, liste_noeuds_suf):
"""Méthode récursive pour parcourir l'arbre de façon suffixe :
Enfant gauche, Enfant droit, Racine.
if self == None:
return
else:
self.gauche.suffixe(liste_noeuds_suf)
self.droit.suffixe(liste_noeuds_suf)
liste_noeuds_suf.append(self.getValeur())
def largeur(self):
"""Méthode itérative pour parcourir l'arbre en largeur :
Entrée : rien
# initialisation de la liste de noeuds parcourus et de la file
liste_noeuds_largeur = []
ma_file = classe_file.File()
# on ajoute le noeud actuel dans la file
ma_file.ajouter(self)
# tant que la file n'est pas vide
while not(ma_file.fileVide()):
noeud = ma_file.retirer()
liste_noeuds_largeur.append(noeud.getValeur())
# si l'enfant gauche existe, on l'ajoute à la file
if (noeud.gaucheExiste()):
ma_file.ajouter(noeud.gauche)
# si l'enfant droit existe, on l'ajoute à la file
if (noeud.droitExiste()):
ma_file.ajouter(noeud.droit)
# on renvoie la liste des noeuds parcourus
return liste_noeuds_largeur
bonjour j'essaye de faire un programme qui transforme un texte en arbre et j'essaye de faire une fonction qui recherche le mot et qui dis combien il est dans l'arbre (donc son occurence)
merci d'avance
(ps:le premiere code est le code qui permet de le transforme et d'utiliser des fonction et le second permet de l'index (l'incrementer))
# importation de la classe Noeud d'un ABR
import arbre_binaire_recherche as abr
# importation de la bibliothèque Expressions Régulières
import re
def index_roman(file):
''' Cette fonction crée un arbre binaire de recherche à partir
d'un fichier texte, en classant les mots par ordre alphabétique.
Paramètre d'entrée : un fichier texte
Sortie : un ABR'''
# récupération du texte dans le fichier
texte = open(file,'r',encoding='utf-8')
tableau = texte.readlines()
texte.close()
# initialisation de l'arbre binaire de recherche
arbre = None
# Boucle : pour chaque ligne du texte
for ligne in tableau:
# formatage du fichier texte
# passage en minuscule
ligne = ligne.lower()
# on récupère une liste de mots, en enlevant tous les séparateurs connus
liste_mots = re.split('[;,.?!\"\'\-\%\n() `&]',ligne)
# on enlève les mots vides dans la liste de mots
while '' in liste_mots:
liste_mots.remove('')
# pour chaque mot dans la liste de mots
for i in range(len(liste_mots)):
if arbre == None:
arbre = abr.Noeud(liste_mots[0])
else:
arbre.inserer(liste_mots[i])
return arbre
Modérateur
Il suffit dans ton code de rajouter dans la fonction insérer le cas cle == self.valeur. Si ce cas est vrai, alors on incrémente le compteur. Le compteur est initialisé à 1 au moment où tu ajoutes le nœud dans ton arbre.
En terme de design :
- je trouve que ta fonction d'insertion devrait idéalement retourner la feuille ajoutée
- il est possible de factoriser la recherche et l'insertion. L'insertion consiste à faire une recherche en best effort. Soit le nœud trouvé est le bon, et dans ce cas il suffit d'incrémenter son compteur. Soit on a atteint une feuille (dont la valeur n'est pas la clé) et dans ce cas, on lui greffe la feuille correspondant au mot en cours d'insertion.
- les méthodes gaucheExiste et droiteExiste sont correctes mais alourdissent le code, personnellement je m'en passerais
- il serait plus propre de distinguer la notion d'arbre et de nœud en faisant deux classes séparées.
Ci-dessous, voici à quoi ça pourrait ressembler. Je te laisse le soin de retranscrire les marches préfixe / infixe / postfixe que je renommerais ces méthodes walk_prefix, walk_infix, walk_postfix et j'ajouterais une méthode walk qui appelle l'une des trois. Idem concernant le calcul du nombre de nœud (que je renommerais num_vertices ou num_nodes) et de la hauteur de l'arbre (que je renommerais height).
class Node: def __init__(self, key: str): self.n = 1 # Nombre d'occurrences self.key = key # Clé self.left = None # Fils gauche self.right = None # Fils droit def find(self, key: str) -> tuple: if key < self.key: if self.left: return self.left.find(key) else: return (self, False) elif key > self.key: if self.right: return self.right.find(key) else: return (self, False) else: return (self, True) def insert(self, key: str): (node, found) = self.find(key) if found: assert key == node.key node.n += 1 return node else: leaf = Node(key) if key < self.key: node.left = leaf elif key > self.key: node.right = leaf return leaf def __str__(self) -> str: return f"'{self.key}' ({self.n})" class Tree: def __init__(self, words: iter = None): self.root = None if words: self.inserts(words) def inserts(self, words: iter): for word in words: self.insert(word) def insert(self, word: str) -> tuple: if self.root is None: self.root = Node(word) return self.root else: return self.root.insert(word) def __str__(self) -> str: def to_str(node, indent: int = 0) -> str: l = [" " * (indent * 4) + str(node)] if node.left: l.append(to_str(node.left, indent + 1)) if node.right: l.append(to_str(node.right, indent + 1)) return "\n".join(l) return to_str(self.root) if self.root else "" tree = Tree() tree.inserts(["abc", "aba", "abb", "abc", "aba", "xyz"]) print(tree)Résultat :
'abc' (2) 'aba' (2) 'abb' (1) 'xyz' (1)Bonne chance
Tu nous demandes de tester ton code?
Commences par placer un seul élément dans ton arbre et testes toutes les fonctions.
Ensuite, insères un second élément que tu choisira volontairement comme étant à la gauche, puis refais le test.
Refais le test en insérant plutôt à la droite.
Si ça marche jusque là, essaies d'en placer d'autres en contrôlant toujours la position attendue. -
Contributeur
bonjour, ton code fonctionne bien?
