Problème de CPU?
Je viens de monter un nouveau PC avec les composants suivants:
_Carte mère: GIGABYTE B550 AORUS Pro AC
_Pâte thermique: Thermal Grizzly - Kryonaut
_RAM: Corsair Vengeance RGB RS 64Go (4x16Go) DDR4 3600MHz C18
_SSD NVME: Samsung 980 PRO MZ-V8P2T0BW (500Go pour l'OS et les logiciels et 1To pour les données)
_Alimentation: ASUS ROG Strix 850W Gold
_Boîtier: Corsair iCUE 220T RGB Airflow
_Ecran: Xiaomi 34' incurvé, QHD (3440*1440)
_Carte graphique: MSI Radeon RX 6700 XT Mech 2X 12G AMD 12 Go GDDR6
A l'allumage, tout s'allume bien, RGB, ventilo, l'USB fonctionne pour la souris et le clavier, mais j'ai un message d'erreur:
Version 2.20.1271 Copyright (C) 2022 American Megatrends Inc
Bios date: 01/04/2022 Ver: F14
Press <DEL> to enter setup.
New CPU installed. fTPM NV corrupted or fTPM NV structure changed.
Press Y to reset fTPM. If you have Bitlocker or encryption enabled, the system will not boot without a recovery key.
Press N to keep previous fTPM record and continue system boot. fTPM will not enable in new CPU, you can swap back to the old CPU to recover TPM related keys and data
Si je comprends bien c'est un problème de changement de CPU mais comment cela est-ce possible puisque tout est neuf?
Que j'appuie sur N, Y ou DEL rien ne bouge...
Merci pour votre aide
Cordialement.
  1. As-tu vérifié si une LED ou plus de Status LED (CPU, DRAM, VGA et Boot) restent allummées après la mise sous tension?. Ces LED peuvent indiquer lequel de ces composants pose problème.
      Bjr
      C'est quel cpu ??
      Si tu peu naviguer dans le bios, tu vérifie la date et l'heure,  et tu ressort en faisant F10,  puis "Y"
      1. bonjour, c'est le AMD RYZEN 9 5950X, je ne peux me balader nul part c'est ça le soucis, du coup même l'OS n'est pas installé
      2. Mon clavier est connecté en filaire, il charge bien mais on dirait qu'il n'est pas connecté, les touches ne répondent pas...
