Probleme upnp dlna
RésoluBonjour,
Mon wifi livebox n’étant pas assez puissant, j'ai ajouté un routeur wifi à mon installation et désactivé le wifi livebox.Routeur connecter au réseau filaire de base.
sur mon pc principal connecté au réseau en filaire je fais tourner un serveur media dlna.
Comment configurer mon routeur wifi pour avoir accès au serveur dlna sur mes appareils connectés en wifi.
Windows / Firefox 105.0
les annonces DLNA ne passent pas les routeurs normalement constitués (annonces multicast).
Il faut passer ton routeur en bridge.
Si il n'est pas prévu pour, lecture:
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37585052-routeur-en-point-d-acces
Finalement pas moyen de configurer comme le tuto l'indique,
Par contre en fouillant dans les menus avancés (non documentés sur la notice fournie)
il existe un mode "ap" comme "accès point" qui désactive les fonctions de routeur.
Câble wan raccordé, il devient client dhcp, switch 3 ports et relai wifi.
Il m'a suffit donc d'activer le mode "ap" et mon problème dlna est résolu.
Routeur wifi Boulanger essentiel AX1800 802.11ax
qui me semble mieux foutu que sa notice.
Encore merci pour ton aide -
@Eultoph
Ok, donc tu as pu le passer en mode bridge, mode point d'accès ou mode bridge, c'est pareil, avec le wifi en plus pour le point d'accès.
Par contre, c'est quand même étrange que tu ne puisses pas désactiver le serveur dhcp et configurer l'adresse lan que tu veux.
